forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Re: Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Сообщение vicom » Вс, 05 сен 2010, 20:10
Александр 1.9 писал(а):пленку приклеил как сейчас и есть на фото, скотчем по периметру, отверстия не помню, заклеил или нет.. поюзав форум жалею, что обрезал ее по низу и заклеил, надо было низ оставить длиннее и заправить во внутрь двери, вобщем время покажет..
P.s. заказать оригинал писот рупий не жалко, хочца самому добиться результата :)
Скотч не лучшее решение, согласись? Тогда сплен, и "САМ" :wink: добьёшься результата и бабло сэкономишь :wink: :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение mvdmike » Вс, 05 сен 2010, 20:42
При замене штатной акустики, сделал вырезы в штатной шумогидроизоляции, затем пожалел. вода сбегает из передней двери в районе динамика и бежит на коврик переднего пассажира, а так же по уплотнительной резинке под переднее сиденье и в ноги задних пассажиров. Заклеивал чем только мог, но все клеи в основном на водной основе и боятся воды и вскорем по каплям начинают протекать. Сплен у нас стоит 500 р за 1 кв.м. штатная шумоизоляция через экзист 620 р учетом доставки до Архангельска. Заказал пока на 1 сторону, привезут на следующей неделе. Постараюсь выложить фото места протечек и самой пленки. которую мне доставит экзист.
Skoda Octavia Tour, 1.6, WTS, 2008 г.
mvdmike
Сообщение vicom » Вс, 05 сен 2010, 21:02
mvdmike писал(а):При замене штатной акустики, сделал вырезы в штатной шумогидроизоляции, затем пожалел. вода сбегает из передней двери в районе динамика и бежит на коврик переднего пассажира, а так же по уплотнительной резинке под переднее сиденье и в ноги задних пассажиров. Заклеивал чем только мог, но все клеи в основном на водной основе и боятся воды и вскорем по каплям начинают протекать. Сплен у нас стоит 500 р за 1 кв.м. штатная шумоизоляция через экзист 620 р учетом доставки до Архангельска. Заказал пока на 1 сторону, привезут на следующей неделе. Постараюсь выложить фото места протечек и самой пленки. которую мне доставит экзист.
Привет земляк!:-) Для информации: 1 кв метр сплена хватит на 2 передних двери.
vicom
Сообщение Maxkuz » Пн, 06 сен 2010, 1:16
Как вариант- покупаете оригинальную пленку в кредит (если бюджет не позволяет сразу приобрести) и не замарачиваетесь на экономии в 100 рублей в виде сплена или пленки с парника на соседском огороде! А что касается "ХАЧУ САМАМУ ДАБИТСА"-так вы попробуйте КАЧЕСТВЕННО приклеить оригинал, чтоб его хорошо и правильно наклеить вам двух рук не хватит, зато когда сделаете, СВОИМ результатом будете очень довольны :Yahoo!:
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение legogog » Пн, 06 сен 2010, 4:05
"ХАЧУ САМ ДАБИТСА" часто приводит к печальным результатам. Поэтому экономии я предпочитаю поездки на сервис к ОД в Мажор.
legogog
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 06 сен 2010, 9:25
во пристали, я не поршневые кольца меняю))
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 30 секунд:
кст. даже от колхоза парниковой пленки сегодня после дождичка порог был сухой :)
Александр 1.9
Сообщение andr68 » Вт, 07 сен 2010, 22:31
я заправил низ пленке во внутрь двери, 1.5 года уже прошло, воды нет, дренажные отверстия всегда чистые,
Octavia 1.6 AKL 1998г GLX *091**68
andr68
Сообщение muzjik » Ср, 13 окт 2010, 22:46
бл мужики точно ток пленку клеить надо я сначала думал двери регулировать надо отрегулировал радовался неделю и опять потекло плюнул купил пленку самоклеющиюся разобрал дверь и проклеил вот теперь точно не течет :Yahoo!:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Ср, 09 мар 2011, 21:38
должна быть и пленка и шумка? или шумка может быть без пленки?
подскажите номерок шумки пр. пер. двери
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение =Александр= » Чт, 10 мар 2011, 16:00
Была такаяже фигня, передняя водительская дверь.Снял обшивку.Полил из бутылки снаружи,текло из под пленки внизу.ЛЕЧЕНИЕ-снял старую пленку,вырезал по ней новую из толстого полиэтилена.Новую приклел на герметик,по всему контуру двери,обшивку на место.И ВСЕ.
=Александр=
Сообщение 163VALERA » Ср, 25 май 2011, 18:07
Сделал сам шумку передних дверей вибропластом, поставил новую акустику. Радовался неделю, пока дождь не пошел, потекло из под обшивки на уплотнитель, потом ручейком на коврики из обеих дверей. В выходной буду вскрывать обшивку.Кстати когда отрывал родную шумку, в районе динамика под ней была сырость. Что делать с вибропластом, кто имел опыт подскажите.
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение muzjik » Ср, 25 май 2011, 18:12
шумку вибропласт куда клеил на саму дверь
muzjik
Сообщение 163VALERA » Ср, 25 май 2011, 18:46
На саму дверь, снутри и снаружи все дыры заклеил, как учили на форуме автозвук.Оставил только под динамик, проставку родную по кругу не обклеивал и пистоны для крепления обшивки не вытаскивал, соответсно под ними тоже не проклеил.Вообще непонятно что там с динамиком творится. Вроде вода должна по наружной стенке стекать?
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение muzjik » Ср, 25 май 2011, 19:58
под динамиком тож надо проклеивать вообще надо чтоб пленка былы целая
muzjik
Сообщение 163VALERA » Ср, 25 май 2011, 20:53
Там магнит глубже штатного,если обклеить, стекло цеплять будет, и динамик играть не будет.А пленки как на задних, там нет, вместо нее типа тонкого изолона.Как интересно профи поступают при замене акустики?
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
