forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на Parkingе. 1.8Т AGU
Re: Глохнет на Parkingе. 1.8Т AGU
Сообщение <ALEX> » Чт, 19 авг 2010, 21:09
Да уже не плачут :D Одному двигло перебрали по гарантии, другому ДСГ поменяли при пробеге 10 тыщ, имхо это ппц......
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 21:44
А у Шкоды с ДСГ все в порядке ,что-ли? :D Вообще с 6-ти ступкой много интересных моментов :roll: ,очень интересная мысль ( и даже определенное решение ) была у местных кулибиных с Туран -клуба , в дальнейшем здорово помогало при первичной диагностике ДСГ в Джетах :twisted: ОД в это время курят бамбук :crazy: и продолжают штамповать замену Мехатроников ... :D
карп1
Сообщение <ALEX> » Пт, 20 авг 2010, 20:36
Да про шкоды я слышал что там ппц с дсг если по пробкам ездить и греть ее, но я не ожидал такого от ауди, все-таки посерьезней машинка чем шкода (особенно ценник), человек пол года не отъездил, не рвал как дебил на ней и вообще вел себя спокойно за рулем, и вдруг ппц :lol: Имхо лучшая замена механике - старая добрая автоматическая четырехступка.
<ALEX>
Сообщение Василий58 » Пт, 20 авг 2010, 20:53
<ALEX> писал(а):Ну как там с ошибками, считывал?Что показывает?
шнурок не прибыл еще - кетайцы сцуко никак не пришлют
Василий58
Сообщение <ALEX> » Сб, 21 авг 2010, 10:54
А где ты заказывал???Можно в ЛС, а то я тоже подумываю, уже надоело по сервисам мотаться.
<ALEX>
Сообщение карп1 » Сб, 21 авг 2010, 11:21
Имхо лучшая замена механике - старая добрая автоматическая четырехступка. Здесь согласен на 100 %...
карп1
Сообщение SKD112 » Сб, 21 авг 2010, 12:37
Василий58 писал(а):Народ, вкину свои 5 копеек.
проблема примерно такая же.
толкался в пробке час с лишним, +40 за бортом, стоит защита (перегрев акпп и двс?). неожидано (на месте, автомат в Д4) машина заглохла. завелся поехал. потом на ходу в д4 снова постаралась заглохнуть. причем давлю газ в пол - обороты падают вместе с падением скорости. как будто топливо отрезали. передвинул (на ходу) в нейтраль, газанул - все ок, обороты выросли как положено. воткнул д4 снова и поехал дальше.
было 3 раза. в режиме д3 такого нет.
больше пока не повторялось.
что может быть? автомат?
Было нечто подобное :Спокойный размеренный разгон и вдруг машина сама тормозит,падает скорость и обороты,педаль газа ничего не меняет.Аварийку тыкнул,перевел в N,съехал в сторону.ХХ в норме,ни фига не заглохла.Перевел в D ,поехал дальше.Ничего не понял!!!!!!!Че за хрень была?
Вчера тоже самое ,но в кикдауне на обгоне.!Только ощущения были ,как будто резко по тормозам надавил.Чуть лбом об руль не треснулся.Дальше все нормально.Опять ничего непонял!!!!
Куда копать ?Второй раз за две недели такая фишка.
ВОПРОС :ГДЕ НА агу УМУДРИЛИСЬ ВОТКНУТЬ ДАТЧИК ХОЛЛА ИЛИ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ДАТЧИК ФАЗ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА?
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение карп1 » Сб, 21 авг 2010, 13:04
К работе АКПП описанное вряд-ли относится , два распред.вала с механизмом изменения фаз газораспределения (пускай и с примитивным) по определению не может обойтись без контролирующего элемента (то бишь датчика Холла)который собственно и устанавливается на подвижный вал (тот который может смещаться относительно другого ,неподвижного привязанного жестко к ВМТ, т.е. на распред.вал впускных клапанов )...
карп1
Сообщение <ALEX> » Сб, 21 авг 2010, 20:52
SKD112 ЖЕСТЬ, сочувствую..........особенно при обгоне наверное стремно было.....
<ALEX>
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
