forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с TDI
проблемы с TDI
Re: Oktavia 2001, 1.9 tdi. Беда.
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 29 сен 2012, 20:45
Троса спидометра там нет.Датчик спидометра.Маховик не может рассыпаться.Скорее всего лопнул корпус КПП. Можно не заморачиваться, а искать КПП и менять.
ingenieurA85
Сообщение Pavel_T610 » Сб, 29 сен 2012, 22:39
сам по себе корпус кпп может треснуть? Просто был какой-то хлопок.
Pavel_T610
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 30 сен 2012, 6:54
Между шестернями попал посторонний предмет,вот и лопнул корпус.Что гадать,хотя бы осмотреть КПП надо.
ingenieurA85
Re: проблемы с TDI
Сообщение dateks2 » Вс, 14 окт 2012, 0:01
Ребят выручайте:В последнее время начал обращать внимание,что машина не едет больше 120 км в час.На четвертой газ в пол набирает медленно и все.Всегда ездил не более ста км.ч-экономненько)),так вот еду себе,как вдруг увидел на хвосте себе подобного ,да и дай думаю проверю чья лючше...А моя то больше 120 то и не поехала((
dateks2
Re: проблемы с TDI
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 15 окт 2012, 8:30
Послушайте ,есть ли подсвистывание турбины.Если нет,скорее всего заедание клапана на турбине в открытом состоянии.
ingenieurA85
Re: проблемы с TDI
Сообщение JonyJ » Вт, 16 окт 2012, 5:48
dateks2 писал(а):Ребят выручайте:В последнее время начал обращать внимание,что машина не едет больше 120 км в час.На четвертой газ в пол набирает медленно и все.Всегда ездил не более ста км.ч-экономненько)),так вот еду себе,как вдруг увидел на хвосте себе подобного ,да и дай думаю проверю чья лючше...А моя то больше 120 то и не поехала((
Скольки сильный мотор? если 110 или 130 то на них возможно образование излишнего нагара на лопатках изменяемой геометрии на турбине. На более низких передачах попробуйте покрутить мотор за 3000 + оборотов и посмотрите.
http://www.drive2.ru/r/skoda/288230376151718475/ Д2.
Skoda Octavia А4, чех, TDi
JonyJ
Re: проблемы с TDI
Сообщение dateks2 » Вт, 16 окт 2012, 23:52
Огромное спасибо,что ответили))Машина: Октавиа тур 1.9 tdi,пробег 135 тысяч.Динамика на месте,но на этой скорости машину как обрывает,Будто ограничитель какой то...Чек не горит...Кстати на 140 сильном дизеле(А5) пропала былая тяга пропала является ли это- образование излишнего нагара на лопатках изменяемой геометрии на турбине,причиной и можно ли как то это почистить без участия СТО???
dateks2
Re: проблемы с TDI
Сообщение JonyJ » Сб, 20 окт 2012, 9:24
Нет наддува - нет тяги. Прочистить можно дать машине "просратся" по трассе, или же если все плохо самостоятельный съем турбины и чистка геометрии. Я делал, все реально. Хотя сначала все же стоит обратится на диагностику для уточнения неисправности.
JonyJ
Re: проблемы с TDI
Сообщение dateks2 » Вс, 21 окт 2012, 17:50
Спасибо))Но дело в том, что тяга на месте((
Но турбину не слышно совсем...
dateks2
Octaia дизель, с оборотами проблема.
Сообщение OZMAID » Вс, 03 фев 2013, 21:30
Доброе время суток!
заранее прошу не забрасывать помидорами новичка!
Хочу купить Octavia 1.9, а у него проблемы с оборотами (поэтому и недорого). по словам продавана до 2000 нормально а потом как обороты даешь двигатель захлебывается. двигатель перебирали, а вот с аппаратурой повозится мозгов не хватило. Что это может быть и сколько станет если ремонтировать?
Всем спасибо за отзывы!
OZMAID
Re: Octaia дизель, с оборотами проблема.
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 04 фев 2013, 8:55
OZMAID писал(а):Доброе время суток!
А какой смысл недорого покупать,чтобы потом вкладывать деньги.Не все так просто,если сделали капремонт двигателю,а теперь мозгов не хватает довести.Скорее всего не хватает денег для доводки.
ingenieurA85
Re: проблемы с TDI
Сообщение rdfr » Пн, 04 фев 2013, 14:10
OZMAID смотреть надо.
В настройке топливной аппаратуры ничего страшного, если умеешь.
Какая причина капитального ремонта двигателя?
Почему уверен что дело в настройках ТНВД?
Такие же симптомы при забитом катализаторе например, или при негерметичном впуске (дыметь будет), заклиневшем егр , ...
Если с Москвы стучись в личку подъедешь попробуем разобратся.
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
ALH троит на холодную, гидрокомпенсаторы ли это?
Сообщение Shook » Вт, 26 мар 2013, 18:02
Добрый день, уважаемые.
Две недели как троит двигатель ALH при заводке на холодную. Троит секунд 30-40, потом все нормально и штатно. Посторонних подозрительных шум-стуков нет. Загнал на сервис к ОД, мучили достаточно долго, потом сказали, что "люфтит один из гидрокомпенсаторов", которых у них сейчас в наличии нет, с тем и отпустили. Приехал с сервиса, полез на форум, пишут, что должен быть звук при таком диагнозе, но никак не троение при заводке. Тогда в чем может быть дело?
Может кто чего сможет пояснить? Спасибо.
Shook
Re: ALH троит на холодную, гидрокомпенсаторы ли это?
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 мар 2013, 14:45
Shook писал(а):Добрый день, уважаемые.
Проверьте свечи накаливания, а потом форсунки.
ingenieurA85
Сообщение rdfr » Ср, 27 мар 2013, 16:38
ingenieurA85 писал(а):Проверьте свечи накаливания, а потом форсунки.
Можно наоборот. сначало форсунки потом свечи.
Свеча будет точно убита. Форсунка еле жива, вместа распыла писает.
Диллера не нужно, когда речь о дизелях, в большинстве впадают в ступор.
rdfr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 22
