forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова вибрация...
И снова вибрация...
Re: И снова вибрация...
Сообщение svadal » Пн, 05 июл 2010, 17:48
Вибрация будет по-любому если есть зазоры и нет нагрузки. Ты же сам писал от 80до 120 км\ч. Шиномонтажники говорят если биение до 100км\ч-это балансировка,после 100км\ч -кривой диск.Совет- поставь штатный диск и проверь.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение shum » Вт, 06 июл 2010, 9:33
Если все сбалансировано и соосно то откуда же ей взяться?
Человека тоже не понимаю... ну неужели нет нормального сервисмена в округе, ведь там все диагностируется достаточно просто, сколько авто было у меня всегда все понятно с вибрациями-биениями. А тут проблема целая......
Диски тормозные на биение самому проверить легко, колеса уже проверены, остаются шарниры валы и дифф. да подушки двигателя, все.....
Octavia AKL
shum
Сообщение хИрург » Вт, 06 июл 2010, 20:44
Та же проблема при тех же скоростях. Баланс проверял 2 раза в разных сервисах.Сказали, есть дисбаланс 5 гр. на правом переднем колесе, но не критично. По необходимости поменял торм. диски (брембо) и клолдки (АТФ)- ничего не изменилось. Всё-таки грешу не резину или диски.
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение JD » Ср, 07 июл 2010, 0:26
Если зимняя на других дисках - поставь и прокатись, сразу ясно стянет.
ЗЫ: была таже проблема на десятке, так ее и не победил - остались только привода и КПП.
JD
Сообщение grall » Ср, 07 июл 2010, 5:17
поеду к официалам разбираться мож найдут, думаю в Атлант записаться.
grall
Сообщение Skea » Чт, 08 июл 2010, 8:29
Тоже появилась вибрация. Но у меня при езде накатом все спокойно, но стоит на 3, 4 передаче нажать газ в пол, как появляется вибрация. На руле не особо ощущается, но навигатор на стекле колбасит в разные стороны...
Вот тоже начну с балансировки колес, а дальше будем думать...
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение mature1 » Пн, 12 июл 2010, 10:21
Пож-та, поднимите тему. Очень актуально.
Уже долгое время борюсь с вибрацией на скорости за 120 км-час. Остаётся менять приводы колёс. Где работает такой специалист, чтоб разобрался с этими шрусами или что там ещё может быть? Шиномонтажников лучше не слушать - у них одна причина - дисбаланс самого колеса. Или смириться с этой подлостью Шкоды и ездить до 120 км-час?
mature1
Сообщение grall » Пн, 12 июл 2010, 11:20
к оф-ам еще не ездил но в придорожном сервисе ссылаются на нейсправность подшипника ступицы колеса.
grall
Сообщение mature1 » Пн, 12 июл 2010, 11:53
тоже думал про подшипник, но ка его "вычислить" - ничего не гудит. не люфтит, и что с ним может такое быть что б от него шла вибрация?...кривая посадка, или наполовину рассыпавшийся? Меньше всего грешу на него, но не исключаю.
mature1
Сообщение grall » Пн, 12 июл 2010, 12:19
люфта у меня тоже никакого нет, привод на колесо, тормозные диски, поменял не помогло, остается только ступичник, его советовали поменять со ступицей...
grall
Сообщение vicom » Пн, 12 июл 2010, 13:40
может полуось кривая?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение mature1 » Вт, 13 июл 2010, 17:15
в принципе ступица может быть кривой, тогда всё колесо в сборе будет вращаться винтом. А торм. диски менять не вижу смысла! Что на них может быть такого, что вызовет болтанку? Если только посадочная плоскость кривая.
mature1
Сообщение moroz63 » Вс, 25 июл 2010, 20:17
я у себя тоже заметил небольшую вибрацию на скорости 110-140км/ч. началась после замены сцепления, в тот сервис еще не заезжал
moroz63
Сообщение Аviator » Сб, 23 июл 2011, 11:11
За прошедший год тема не потеряла актуальности.
Вот и у меня сейчас, начиная от 80-90 кмч появилась вибрация на руле. Фишка в том, что на одной и той же скорости вибрация непостоянная. В смысле, то появляется - то пропадает. Такое ощущение, что в какой то момент колебания от разных колес друг друга гасят. Балансировку делал (всех колес). Машина идет прямо, увода нет.
Никто с такой бякой не сталкивался?
Забыл добавить, вибрация выражается в колебаниях руля влево-вправо с амплитудой несколько сантиметров и весьма приличной частотой.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение mature1 » Пн, 25 июл 2011, 12:02
балансировка колёс - очень важная вещь, но не менее важная штука - правильная геометрия колеса, что б не было сильных биений - осевого и радиального. Последние несколько лет, используя одну и ту же резину ( кстати, довольно изношенную), я не балансировал колеса , и никаких вибраций не было, потому что и диски и покрышки были ровными. А в ш-монтаже могут любой кривой диск с покрышкой отбалансировать. Станок покажет ноли, а колесо будет катиться виляя или прыгая.
Были упоминания о шрусе; действительно, внутренний правый быстрее выходит из строя из-за высоких температур в месте его расположения.
mature1
