forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при кручении руля
Re: Гул при кручении руля
Сообщение Mirumir » Чт, 10 апр 2014, 10:47
По собственному опыту заметил (не кидайтесь камнями), что руль начинал значительно легче крутиться и почти пропадал гул даже в крайних положениях руля, после прочистки отверстия в крышке расширительного бачка ГУРа, эффект был очень даже неплохой, но недолгий... :( забито там естно пылью и землей, прочищал скрепкой и выдувал все. Заметив однократно улучшение после данной процедуры стал также проводить её по мере надобности. Крышка у меня очень расковырена предыдущими владельцами турика. Сам собираюсь в ближайшем будущем менять жижку и датчик давления ГУР т.к. сопливит, доливаю грамм 30 раз в месяц точно.
Mirumir
Сообщение gres » Вс, 14 сен 2014, 20:32
народ, кто-нибудь озадачивался установкой фильтра в систему ГУРа? читаю в инете говорят реальная польза от копеечного вложения
gres
Сообщение Dolfinchik » Пн, 15 сен 2014, 20:23
Интересно! Правда есть два но: если ставить до насоса, то может понизиться давление и следовательно руль будет тяжелее, если ставить в обратке, то наоборот повысится давление в системе обратки, и все равно руль станет тяжеле.
Хотя идея интересная. Но какой ставить? Не масляный же?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение gres » Вт, 16 сен 2014, 8:06
Dolfinchik писал(а):Интересно! Правда есть два но: если ставить до насоса, то может понизиться давление и следовательно руль будет тяжелее, если ставить в обратке, то наоборот повысится давление в системе обратки, и все равно руль станет тяжеле.
ставить надо на обратку, и ставить надо масляный, можно вкорячить фильтр выносной от АКПП
gres
Сообщение Олег1990 » Пт, 20 фев 2015, 11:56
У меня тоже такая проблема была, поменял масло и все ок стало. теперь проблема стала боком с датчиком ГУРа. кто знает Артикул датчика? или же заводской номер.? заранее спасибо!
Олег1990
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 22 фев 2015, 23:12
Датчик давления 1J0919081
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Олег1990 » Пн, 23 фев 2015, 14:42
Simon_Grapes писал(а):Датчик давления 1J0919081
спс большое.
Олег1990
Сообщение iGermanN » Чт, 26 фев 2015, 23:21
Была такой же гул при повороте руля, замена подшипников исправила ситуацию.
Skoda Octavia 1.8T 2005, 227тыс.км. МКПП
iGermanN
