YurKa писал(а):температура теперь стоит на 90, но вентиляторы молотят постоянно, даже на холодном двигле; Может местные подскажут в чём причина?
Люблю марку Шкода писал(а):Если неисправность - на датчике температуры охлаждающей жидкости -G62- или -G83 или термостат- возможно неисправные провод или концевая cтупeнь вeнтилятoрa, то управление концевыми ступенями вентилятора осуществляется за счет блока управления двигателем по этому они у вас и молотят даже при холодном моторе, включается режим принудительного охлаждения. Ищите неисправность с помощью ВАГКОМ если его нет то диагностируйте каждый узел системы по отдельности.
Скачайте документацию, там подробно описана процедура проверки.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1245698
походу доподливался
YurKa писал(а):Пасиб за совет -), но проблемка вроде уже решена. Заменил термостат стало всё ок. Ошибка больше не выскакивает, вентиляторы работают штатно. Ваг показывал ошибку "обрыв цепи термостата". Снял фишку с контактора на термостате напруга есть. Замерил сопротивление последнего...короче даже не прозванивался -). Разобрал разъём, а там лапку фактически разъело. До этого из стыка термостата и корпуса (практически под разъёмом) немного фриз подтекал, подливал раз в неделю, походу доподливался -)
midav писал(а):Тоже самое - подливал, подливал, потом ЧЕК, два раза менял термостат.................
карп1 писал(а):Странно почему два ., ну первый можно было повредить ,стряхнуть при замене кольца ,а второй?
