forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переключатель света на Октавии ТУР
выключатель головного света от volkswagen
Сообщение interhero » Вт, 04 июн 2013, 11:06
приобрел выключатель головного света от volkswagen встал как родной ибо один в один, моему уже 15 лет, сточились контакты на ближнем, напоял припой, пока бегает, но хочется чтобы был в запасе), может тема и поднималась но в поиске ничего нет...
итак все работает за исключением подсветки салона, габариты не проверял... различия внешних нет... подскажите как решить проблему с подсветкой?
Skoda Octavia 1.6
interhero
Re: выключатель головного света от volkswagen
Сообщение gres » Вт, 04 июн 2013, 12:26
interhero писал(а):приобрел выключатель головного света от volkswagen встал как родной
и
interhero писал(а):итак все работает за исключением подсветки салона
а разве есть взаимосвязь между ними? насколько я помню подсветка салона (это светильник на потолке - я правильно понял?) и головной выключатель не взаимосвязаны
gres
Сообщение Актавиус » Вт, 04 июн 2013, 15:41
gres писал(а):насколько я помню подсветка салона (это светильник на потолке - я правильно понял?) и головной выключатель не взаимосвязаны
может быть имеется в виду, подсветка приборной панели/торпеды?
Актавиус
Re: Переключатель света на Октавии ТУР
Сообщение interhero » Вт, 04 июн 2013, 22:54
именно подсветка приборной панели и торпеды :)
по обозначениям на переключателях все контакты обозначены одинаково, но подсветка не работает... куда копать?
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение Toxa » Ср, 05 июн 2013, 5:35
Предохранитель проверяли? (3-й вроде, на 5А)
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение interhero » Ср, 05 июн 2013, 9:19
возвращаю родной переключатель и подсветка опять работает...
3 предохранитель это вроде - лампа бардачка - загарается независимо от переключателя...
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение Toxa » Ср, 05 июн 2013, 10:11
С 3-го предохранителя так же питается подсветка переключателей.
Прозвоните выходы друг с другом сначала на одном, потом на другом переключателе, и найдете отличие, делов то)
Toxa
Сообщение interhero » Ср, 05 июн 2013, 10:46
обязательно попробую, надеялся что у кого то уже был опыт подобной проблемы...
прозвонил оба переключателя звонятся абсолютно одинаково
выкл
В TFL X2
габариты
56d x2
58 - 30- 58r - 58l
а подсветка так и не горит когда вставляю переключатель от vw, проверил вставил его в гольф4 - все ок - подсветка есть...
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение Uncle_Lesha » Чт, 25 дек 2014, 14:43
обновлю ка я тему.
Имеется проблема с переключателем с кодом 1U0 941 531 D01C - хочу его заменить на машине Octavia tour 2005г. Но нашел тольо аналог на разборке с таким номером 1C0 941 531 A. написано тчо подходит только для фольцвагенов. Но внешне похожи.
Вопрос к вам, уважаемые форумчане, подойдет ли этот аналог к моей машине? в чем у них отличие?
skoda octavia tour 2005 1.4 BCA
Uncle_Lesha
Сообщение 828нук » Ср, 04 фев 2015, 22:28
Здравсвуйте!иногда включаю дальний, пропадает весь свет ,потом опять нормально все работает.На что думать,куда смотреть,у кого еще такое было?
828нук
