forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка ДЗ на 1.4 BCA (Фотоотчет)
Re: Чистка ДЗ на 1.4 BCA (Фотоотчет)
Сообщение aste2006 » Вт, 14 сен 2010, 22:52
А мне на сервисе в Москве промыли ДЗ,стоимость 800 руб,проще заплатить чем самому копаться.)
Получил стабильные не дергающиеся обороты и плавность хода.
aste2006
Сообщение limpo-po » Пт, 13 май 2011, 8:34
друзья вчера решил тоже почистить дроссельную заслонку :twisted: вообщем сделал все как автор написал, почистил, поставил все назад, скинул клейму, подождал, завелся и тут такая фигня - вообщем на холостых оборотах да и када едеш тоже педаль газа дергается :shock: , тоесть когда на ней чуть лежит нога но не нажимает на нее чуствуются ощутимые толчки педали газа!что это может быть то?и как вылечить :crazy:
limpo-po
Сообщение rummi » Пт, 13 май 2011, 12:11
limpo-po писал(а):друзья вчера решил тоже почистить дроссельную заслонку :twisted: вообщем сделал все как автор написал, почистил, поставил все назад, скинул клейму, подождал, завелся и тут такая фигня - вообщем на холостых оборотах да и када едеш тоже педаль газа дергается :shock: , тоесть когда на ней чуть лежит нога но не нажимает на нее чуствуются ощутимые толчки педали газа!что это может быть то?и как вылечить :crazy:
Адаптировать дроссель с помощью вагком или вас (необходим шнурок и программа)
rummi
Сообщение The Serega » Пт, 13 май 2011, 12:51
Есть мнение,что заслонка адаптируется сама,если после чистки ДЗ,не заводить сразу ,а включив зажигание,подождать так минуты две.
Сам не пробовал,но когда чистил сам- ничего не адаптировал. и все в порядке
The Serega
Сообщение limpo-po » Пт, 13 май 2011, 13:25
блин а я сразу завел маштну после того как поставил все назад, в этом то наверное и косяк блин..(
limpo-po
Сообщение rummi » Пт, 13 май 2011, 15:33
Порядок бывает различный. Эту относительность легко обнаружить невооружённым глазом -- до появления тёти Вали на посту мэра и после. В случае с дросселем всё гораздо сложнее, даже если присмотреться в бинокль, особенно если уровень нагара (читай угол открытия) до чистки был существенным.
rummi
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 13 май 2011, 15:57
aste2006 писал(а):А мне на сервисе в Москве промыли ДЗ,стоимость 800 руб,проще заплатить чем самому копаться.)
А потом смотреть и видеть что там, там не закручено, шайбы, гравер потерян и.т.д.
Не говорю про все сервисы, но таких очень много.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение limpo-po » Вт, 17 май 2011, 8:18
а где его можно приобрести и какова его цена приблизительная?
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
и как её адаптировать с помощью этого шнура? кстати нашел вот такой вот подойдет?
http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=3373
limpo-po
Сообщение rummi » Вт, 17 май 2011, 8:42
Да, подойдёт. VAG-COM 3.11 возможно скачать в интернете, введя соответствующий запрос vagcom 311.2 ключ русская версия в поисковике.
Адаптация дросселя выполняется на полностью прогретом двигателе -- тож выше 80*С. В 60 или 98 группе (в редких случаях в 1) -- в зависимости от контроллера двигателя; выполняется переходом в режим базовых установок в соответствующей группе контроллера двигателя (01).
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
rummi
Сообщение limpo-po » Вт, 17 май 2011, 9:42
все спасибо!заказал шнурок сеня буду пробовать) еще этот шнурочек
подходит ко всем шкодам? у меня 2002 AEE боюсь малоли не подойдёт :cry:
так же вот еще что нашёл на форуме у нас
Шнурок убиваеться при условиях
(шнурок воткнут в комп, и не обязательно подключен к машине)
1. Использование более новой программы (100%)
2. Установка обновления. (100%)
3. ипользование старой программы (не проверено)
а инет по барабану, просто прога запросит обновления
:shock:
limpo-po
Сообщение _Wolf_ » Вт, 17 май 2011, 10:35
шнурок это к АЕЕ подойдет , а на счет убить его . то как мне кажется 409 версию убить может тока 220в
продан
_Wolf_
Сообщение limpo-po » Вт, 17 май 2011, 10:50
спасибо хоть успокоился теперь :)
limpo-po
Сообщение rummi » Вт, 17 май 2011, 14:10
limpo-po писал(а): у меня 2002 AEE
Подойдёт. По адаптации дросселя читаем внимательно
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
rummi
Сообщение limpo-po » Ср, 18 май 2011, 20:25
только что пробовал адаптировать дз - скачал ваг ком, прогрел до 90 градусов включил зажигание захожу вообщем все делаю как тут описано http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
но не получается ничего :shock:
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
[Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
делаю все как здесь, но когда нажимаю Switch to basic settings ничего не происходит вообще
скачал разные ваг комы русские и англиские вообщем не получается :( подскажите в чем может быть дело?
limpo-po
Сообщение _Wolf_ » Ср, 18 май 2011, 21:01
limpo-po
01-04-001
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 20
