forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при разгоне.
Гул при разгоне.
Re: Гул... странный...
Сообщение Crissalid » Вс, 25 авг 2013, 0:36
Актавиус писал(а):
Crissalid писал(а):
Актавиус писал(а):На 1,2,3 точно не гудит. на 4 возможно... не очень понятно. а на 5-ой - гул. как за 80 перевалит так начинается. в районе от 80 до 90 самый громкий гул. после 90 до 110 потишел. :cry:
боюсь, это пара пятой передачи КПП
и что? дорогой и гемморойный ремонт? :cry:
Skoda Octavia Tour 2004г. 1.9 TDI "TURBO TORTOISE"
Crissalid
Сообщение Актавиус » Вт, 27 авг 2013, 8:42
Crissalid писал(а):и что? дорогой и гемморойный ремонт? :cry:
дефектовка КПП покажет. Но на мой взгляд сначала лучше на диагностику КПП к спецам съездить, потом принимать какое-то решение.
Актавиус
Сообщение Crissalid » Вт, 27 авг 2013, 16:54
Сгонял на диагностику в Гриффин авто. Забраковали ступичный подшипник, шаровую опору, салетблоки рычагов. Про коробку сказали что она в принципе надежная, но пока не поменяю подшипник они ничего определить не могут.
Crissalid
Сообщение Актавиус » Вт, 27 авг 2013, 16:58
Crissalid писал(а):Сгонял на диагностику в Гриффин авто. Забраковали ступичный подшипник, шаровую опору, салетблоки рычагов. Про коробку сказали что она в принципе надежная, но пока не поменяю подшипник они ничего определить не могут.
сказали бы они мне это, я бы им в лицо рассмеялся.
Относительно гула - попробуй до 110 км/ч разогнаться на 4-й передаче, если будет гудеть так же как и на 5-й, то возможно и ступичный подшипник, хотя он в поворотах и на меньшей скорости должен был себя проявлять.
Актавиус
Сообщение Crissalid » Ср, 28 авг 2013, 21:09
На 4-ой... да уже не понять будет... мотор реветь будет.
на поворотах все ок.
а вот сегодня вывесил колесо, пошатал его... есть не большой люфт горизонтальный.
Crissalid
Сообщение Актавиус » Ср, 28 авг 2013, 23:21
Crissalid писал(а):а вот сегодня вывесил колесо, пошатал его... есть не большой люфт горизонтальный.
я бы для начала поменял ступичный, а уж тем более шаровую! А потом еще раз потестил: если гул пропал - то ОК, если не пропал - то на диагностику КПП к спецам.
Актавиус
Сообщение Crissalid » Чт, 29 авг 2013, 17:04
тогда может поменять подшипник, шаровые (обе. раз уж полез)+рулевые наконечника (оба) и на развал?
Crissalid
Сообщение Актавиус » Чт, 29 авг 2013, 18:12
Crissalid писал(а):тогда может поменять подшипник, шаровые (обе. раз уж полез)+рулевые наконечника (оба) и на развал?
это отличный вариант :good: я парные детали сразу меняю, чтоб через короткий промежуток времени снова потом не лазать
Актавиус
Сообщение Crissalid » Чт, 29 авг 2013, 18:51
Тогда займусь на следующей неделе. Отпишусь по результатам. 8)
Crissalid
Сообщение Crissalid » Сб, 07 сен 2013, 19:11
Вообщем сегодня был поменян ступичный подшипник, наконечники и тяги рулевые, шаровые опоры. Гул остался... Но как будто стал по меньше гудеть.
Замечено что на 4-ой передачи тоже при 80 км/ч тоже гудит. Решил уж и 2-ой подшипник ступицы (с другой стороны) поменять.
Crissalid
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
