forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка интеркулера, ФОТО
Re: Чистка интеркулера, ФОТО
Сообщение Dunkan » Пн, 25 июн 2012, 19:16
dmitriy1986i22 писал(а):Ну так кто подскажет в каком месте и обо что протирается интеркулер?купил новый интеркулер и не хочу чтоб он опять протёрся.
viewtopic.php?f=15&t=61635&start=105
А вообще, снимешь старый и поймешь где подрезать, потому как на старом будет видно, где бьет :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение dmitriy1986i22 » Пн, 25 июн 2012, 19:31
А есть такой вариант что просто патрубок пропускает,а интеркулер цел?Или всё же это болезнь самого интеркулера протираться в сотах?
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Сообщение Dunkan » Пн, 25 июн 2012, 19:44
dmitriy1986i22 писал(а):А есть такой вариант что просто патрубок пропускает,а интеркулер цел?
Есть :)
Болезнь
Dunkan
Сообщение eugenij » Пн, 25 июн 2012, 21:36
А не подскажите, хотя бы приблезительно прик каком пробеге, протирка данного интеркулера происходит, взял месяц назад турбу с пробегом 110000 км, вот думаю стоит ли заморачиваться?
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение dmitriy1986i22 » Пн, 25 июн 2012, 21:45
у меня 94000км.сервисмены обнаружили разводы масла на патрубке.приговорили интеркулер(мол не герметичен он,где то в нем пропускает).сам ещё не лазил,не смотрел.на выходных посмотрю и отпишу.вобще в первый раз сталкиваюсь с подобным.если это не интеркулер а патрубок,то получается что я лох и зря купил новый интеркулер
Добавлено спустя 50 минут 36 секунд:
Просмотрел много фотоотчётов.Интеркулер протирается о воздухозаборник в нижней части(прям полоска как будто пропилили).Вот меня интересует каким образом на нижнем патрубке выступает масло?как оно туда попадает!
1.8Т AGU 2007
dmitriy1986i22
Сообщение Produman » Вт, 26 июн 2012, 0:45
eugenij писал(а):с пробегом 110000 км, вот думаю стоит ли заморачиваться
В любом случае стоит исключить протирание на будущее.
dmitriy1986i22 писал(а):на нижнем патрубке выступает масло?как оно туда попадает!
Масло может просачиваться с системы смазки турбины и частично накапливаться в интеркулере. Далее масло просачивается вместе с воздухом в местах нарушения герметичности системы впуска, то есть возле слабо затянутых хомутов, или дырок в патрубках, или в местах повреждения интеркулера.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
dmitriy1986i22 писал(а):зря купил новый интеркулер
Интеркулеры и прочие радиаторы не плохо чинятся сваркой и композитами. И стоит это около 2000 рэ за чистку, опрессовку и ремонт.
Produman
Сообщение MiGu » Вс, 01 июл 2012, 22:40
Dunkan писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=61635&start=105
А не подскажет, чтобы снять и подрезать этот воздуховод, без снятия бампера не обойтись?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 01 июл 2012, 22:59
MiGu писал(а):...А не подскажет, чтобы снять и подрезать этот воздуховод, без снятия бампера не обойтись?
Я как раз подрезал без снятия :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Produman » Вс, 01 июл 2012, 23:09
Бампер снимается за 10 минут. Достаточно выкрутить колеса до конца в одну из сторон и запастись торксом №20. Не ужели так сложно? А, ну да, еще клубную рамку снять :)
А гинекологическая операция с риском отрезать вместо пластика соты интеркулера - мне кажется куда более трудоемкая операция. К тому же в попытка отодвинуть пластмассовый воздухозаборник, который и нужно подрезать, от интеркулера скорее всего приведет к отломанным крепежам, на которых эта пластмасска весит на интеркулере. Там очень хлипкие ушки..
Я бы не рекомендовал искать облегчение работы там, где его не будет :no:
Produman
Сообщение Dunkan » Пн, 02 июл 2012, 7:35
MiGu писал(а):А не подскажет, чтобы снять и подрезать этот воздуховод, без снятия бампера не обойтись?
Я срезал без снятия бампера.
Со снятым бампером удобнее :D , тем более, что снимается облицовка не сложно
Dunkan
Сообщение MiGu » Пн, 02 июл 2012, 9:12
Dunkan писал(а):Я срезал без снятия бампера.
я просто думаю, что проще и быстрее снять бампер или интеркулер.
MiGu
Сообщение Produman » Пн, 02 июл 2012, 9:32
Проще снять бампер, чтобы потом проще было снять интеркулер :D :lol: Нет, однозначно пытливый ум простых решений не ищет )))
Produman
Сообщение MiGu » Пн, 02 июл 2012, 9:52
Produman писал(а):Проще снять бампер, чтобы потом проще было снять интеркулер :D :lol: Нет, однозначно пытливый ум простых решений не ищет )))
Бампер значит бампер :)
MiGu
Сообщение Cfhell » Пн, 02 июл 2012, 11:51
Снял сегодня. Спасибо отчету. Правда, ни бампер, ни фару не снимал, влом. Болт один сломал верхний. Благо их там два, будет теперь на одном висеть. С непривычки потратил 2.5 часа. Сейчас, наверное, за полчаса скину. Да, и советую запастись маленькой трещеткой с карданчиком. Чуть не помер ключом откручивать, под машиной валяться. :) Тем более, я еще закладную гайку провернул, бяда... Короче, чуть меньше часа только на этот болт убил.
Интеркулер был ОЧЕНЬ грязный. Правда, порадовало, что почти без масла. Для 175 тыс. км неплохой результат, я считаю.
Cfhell
Сообщение Produman » Пн, 02 июл 2012, 18:00
Cfhell писал(а):Интеркулер был ОЧЕНЬ грязный. Правда, порадовало, что почти без масла. Для 175 тыс. км неплохой результат, я считаю.
На кануне говны месил на рыбалке, поэтому тяжело судить о забитости интеркулера, но даже смыв внешнюю грязь внутри было битком всяческого гуано. Часть сгнивших сот загнулось тоже не на пользу обдуваемости, аккуратно выкусил их на глубину 5 мм до ровного края. Не забываем, что внутри так же соты в трубках, промывал уайтспиритом, а потом антисиликоном (обезжиривателем).
Cfhell писал(а):...ни бампер, ни фару не снимал, влом. Болт один сломал верхний. Благо их там два, будет теперь на одном висеть. С непривычки потратил 2.5 часа...
Вот не понимаю, зачем искать такие развлечения себе? 10-15 минут съем бампера, 5 минут на фару. 20 минут и все как на ладони. Даже с карданчиком, все равно же удобнее крутить будет. И нижний болтик... Это же ваще ахтунг без съема бампера крутить!Это же надо себя так не любить? 8)
Кстати, по поводу нижнего болтика. На кронштейне, куда вкручивается болтик стоит квадратная гайка, зажатая частью этого кронштейна. В моем случае железо устало, и квадратная гайка прокручивалась, болт крутишь, толку "0". В этом случае не поднимайте панику, и не ковыряйте там все подряд. Достаточно прижать гайку отверткой. А при установке кулера хорошенько подогнуть железку.
Produman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
