forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор насоса ГУР
Выбор насоса ГУР
Re: Выбор насоса ГУР
Сообщение Shuran » Чт, 03 мар 2011, 20:45
"Воющий" насос ГУРа можно самостоятельно отремонтировать в гараже. В Инете очень много подобной инфы, причем, с фотоотчетами... Все это не сложно. Устройство у всех насосов примерно одинаковое. Сам хотел на прежней ино его ремонтировать, но не стал, продал так. Так что, прежде чем покупать новый насос, можно попробовать отремонтировать этот. Люди пишут, что после ремонта они "ходят" еще несколько десятков тыс.км без проблем.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Вот, порылся немного, может кому поможет:
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/254-r ... -2002.html
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=154852
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 60&t=78472
в сети еще полно инфы, кому нужно, поищут уже сами...
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение aUt » Пт, 04 мар 2011, 0:25
Skoda_vod писал(а):В гидромастере сказали что вообще раз в 30 тык желательно...При чем рекомендуют только оригинал
значит есть смысл на ТО-30000 поменять жижу...просто официалы мне ничего внятного не сказали на этот счет
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Methos » Вт, 15 мар 2011, 8:57
Alex-R писал(а):В общем,чуда не произошло. Проехал я 5000 км. и ГУР мой завыл снова. Я сделал вывод,что все эти чудо жижи-полная фигня. Эффект есть,но не надолго. Что и требовалось доказать:)
Ну тогда уж поменять его на что нить достойное)
К тому-же не такие уж и большие деньги))
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение VAMP » Вт, 15 мар 2011, 14:59
Вопрос не в тему может. Ничего не беспокоит по ГУРу вроде-крутиться руль нормально, гулов нет.Тьфу (3 раза).Единственное есть "потливость" на РВД с одной стороны по "заделке"-доливал пару раз за три года. Пробег-160 кило. Залита по-моему ещё родная.Жидкость куплена 2,5 года назад. Вопрос менять её или как?!
VAMP
Сообщение владимир163 » Вт, 15 мар 2011, 18:39
и на большем пробеге не стал бы менять.
владимир163
Сообщение VAMP » Вт, 15 мар 2011, 19:38
Спасибо. Я тоже всё в раздумии :( А, не будет ли хуже. :roll:
VAMP
Сообщение Methos » Вс, 20 мар 2011, 21:22
VAMP писал(а): Вопрос менять её или как?!
Вообще она вроде тоже срок службы имеет, и ее раз в сколько-то менять надо.
Вроде на vwts.ru гуру утверждают что раз в пару лет сто пудов надо менять, но народ и так ездит....
Methos
Сообщение VAMP » Вс, 20 мар 2011, 22:38
Дак не дурак, совсем. Понимаю, что положено менять раз в два года (как и тормозуху). Но чё-то очкую... Сколько литров надо для нормальной промывки? И если хочу залить оригинал. То только ним и промывать нужно? Или можно FEBI например?!
VAMP
Сообщение Woland » Пн, 21 мар 2011, 12:12
VAMP писал(а):Дак не дурак, совсем. Понимаю, что положено менять раз в два года (как и тормозуху). Но чё-то очкую... Сколько литров надо для нормальной промывки? И если хочу залить оригинал. То только ним и промывать нужно? Или можно FEBI например?!
Я менял при пробеге где то тысяч 200. Не знаю меняли ли до этого, но судя по виду того что слилось - не меняли никогда. Менял так: открутил шланг по которому жидкость возвращается в бачок и засунул этот шланг в бутылку (сперва лучше откачать жидкость из бачка), потом завел двигатель, бутылка сразу наполнилась. Покрутил слегка руль - долилось еще чуть-чуть. Потом вернул все на место, залил жидкость (FEBI) и покатался недельку. Потом повторил, но залил уже оригинал.
Вроде как гудеть стал поменьше когда колеса на месте крутишь, но похоже что это самовнушение все же.
R135
- 246
Woland
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
