forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первое ТО СВОИМИ руками
Re: Первое ТО СВОИМИ руками
Сообщение tomson » Ср, 20 окт 2010, 18:25
сверху нормально подлесть можно. машина удобная для обслуживания единственное это защиту картера не удобно снимать. а на дисплее servise как убрать? у меня в книге было но книгу прозевал где-то
tomson
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 21 окт 2010, 10:27
sasha66 писал(а):...
Тогда расслабьтесь и не мешайте агрегату работать. Проверка на герметичность предусматривает внешний осмотр на предмет подтеков рабочих жидкостей.
[/quote]
да я какбы не напрягался... :D
вы наверно вопрос не дочитали или не прочитали...
проверка подтекания жидкости ГУР, или тормозухи, не относятся к системам двигателя...
я просто хочу узнать, например, гермитичность впуска (воздуха) должна быть проверена? и какая эта система?
а за отклик - спасибо! :Bravo:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение sasha66 » Чт, 21 окт 2010, 12:00
МОТОР-чик писал(а):я просто хочу узнать, например, гермитичность впуска (воздуха) должна быть проверена? и какая эта система?
В перечень работ официально не входит. Так что только визуально на предмет офигенной дырищи. Или отсутствия воздухопровода, например.
sasha66
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 21 окт 2010, 14:25
спасибо...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение RALF » Сб, 08 июн 2013, 18:11
после замены масла на 1.8 стало сопливиться масло из сливной горловины,пробка новая,но перед закручивание не протёр горловину. закрутил потуже-эффект тот же,да и дальше не хочу-боюсь за картер. можно ли на герметик посадить и будет ли держать? заранее спасибо
RALF
Сообщение Zjablik » Вс, 09 июн 2013, 18:49
RALF писал(а):после замены масла на 1.8 стало сопливиться масло из сливной горловины,пробка новая,но перед закручивание не протёр горловину. закрутил потуже-эффект тот же,да и дальше не хочу-боюсь за картер. можно ли на герметик посадить и будет ли держать? заранее спасибо
Кольцо пробки или даже саму пробку на замену и будет счастье! Кстати замена пробки - каждое ТО, регламент завода!
Кольцо - N0138495, кольцо от суперба. Пробка - N90813202, родная октавийная!
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение Meser » Вс, 09 июн 2013, 21:21
Прямо сейчас попробовал, кольцо с родного болта не скручивается.
Новый болт(пробка) соответственно тоже ведь идет с шайбой(с кольцом). Нипоняяятно.
Meser
Сообщение юрий777 » Вс, 09 июн 2013, 22:00
сними свою пробку и внимательно осмотри шайбу и место под шайбу в картере, может песчинка попала....
сколько меняю масло, столько служит родной с завода-изготовителя болт-пробка, всё нормально...
а по поводу замены на СТО - в счёт включают, но пробку не всегда меняют - разводят...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Zjablik » Вс, 09 июн 2013, 22:01
Meser писал(а):Прямо сейчас попробовал, кольцо с родного болта не скручивается.
Новая пробка всегда идет с кольцом, советую поменять именно её или на край откуси старое кусачками и поставь новое от суперба.
Добавлено спустя 13 часов 6 минут 56 секунд:
Еще один вариант, достаточно редкий, но тем не менее случается - сорвана или потянута резьба в самом поддоне...
Если такое возможно почитай вот тут - viewtopic.php?f=15&t=61146 советую, что бы не вникать во все сообщения и не размышлять на тему что лучше пробка большего диаметра или футорка, поставить сразу футорку и использовать штатную пробку (последние сообщения в теме 3-4 страницы!)! Я себе уже изготовил, на всякий случай, но всё руки не дойдут сфотографировать с кинуть фото на форум...
Zjablik
