forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Re: Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Сообщение AGNEZUS » Сб, 29 янв 2011, 0:41
официалы не паряться, и меняют замок целиком, так сказать вместе с микриком =)
AGNEZUS
Сообщение ПИКУР » Сб, 29 янв 2011, 10:28
кроха писал(а):А там на ваше усмотрение,можете обрезать,а можете снять изоляцию и к этому проводу подключится,а вдруг замок новый поставится ,вот они и провода целые !!!кстати вот сфотал че получилось http://s49.radikal.ru/i126/1101/07/bc26cf0e6b1c.jpg
Просто, дёшево, красиво. Респект. Патент в Калугу.
Нужно посмотреть, можно ли в стойку к нижним петлям перенести ближе к проводам.
ПИКУР
Сообщение кроха » Вс, 30 янв 2011, 10:26
Не в Калугу,,а в Наро-Фоминск Моск. область :roll:
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение ПИКУР » Вс, 30 янв 2011, 20:13
кроха писал(а): Не в Калугу,,а в Наро-Фоминск Моск. область :roll:
В начале 70-х годов на АвтоВазе итальянцы налаживали выпуск "копейки", по технологии было заложено стопорное кольцо из круглой проволоки, которое слабо фиксировало деталь. Слесарь работающий с ними берёт молоток, плющит проволоку и изготавливает стопорное кольцо с прямоугольным сечением, которое затем отдаёт итальянцам. Первая их реприка была " ПАТЕНТО". :good:
Насчёт Калуги я не оговорился, в Нару надо дивиденты из Калуги и от тех кто
AGNEZUS писал(а): меняют замок целиком вместе с микриком =)
, а потом с Вазом поделиться за пример. :Rose:
Интересно на Фольксах таже болезнь или чехи сами начудили, оборот запчастей увеличивают.
ПИКУР
Сообщение oleg-t » Пн, 31 янв 2011, 6:50
Интересно на Фольксах таже болезнь или чехи сами начудили, оборот запчастей увеличивают.ПИКУР Это, болезнь, замки-то одни и те же,а насчет того что типа патент так зто не новинку, несколько лет назад тема была на пассат клубе,я два года назад ставил кнопку(в дверь,так удобнее) причем кнопка должна быть двухконтактная(не знаю какая у десятки я поставил опелевскую)
oleg-t
Сообщение ПИКУР » Пн, 31 янв 2011, 10:54
oleg-t писал(а): ставил кнопку(в дверь,так удобнее) причем кнопка должна быть двухконтактная(не знаю какая у десятки я поставил опелевскую)
Спасибо за информацию. Как говориться, всё новое - хорошо забытое старое :good:
Мысль ставить не в стойку, а в дверь мне тоже утром пришла (стойки всё же несущие элементы, лишние дырки да и с проводами нужно заниматься).
ПИКУР
Сообщение tak421 » Ср, 02 фев 2011, 14:38
Алхимус писал(а):Столкнулся с этой проблемой после мойки. Выехал на мороз - продолжает гореть индикатор открытой двери и плафоны. Открыл-закрыл дверь, а после этого начались глюки злополучного микрика. То вообще не реагирует, то индикатор мигнёт и сразу гаснет. Отрицательные последствия почувствовал в этот же день, оставив машину на несколько часов с включенными габаритами (зуммер работать перестал). Спасибо автору отчёта, понял, что на морозе дверь лучше не разбирать, наломаю там каких-нибудь пластмассок сдуру. Нашёл сервис, который меняет замки на Б/У. Съездил, поменяли быстро и без проблем, отдал 2,5 т.р. Сижу теперь дома, кручу в руках неисправный замок. Добрался до злополучного микрика. Железки (левера) на нём нет вовсе: поворотная защёлка замка непосредственно давит на кнопку, которая явно повреждена (видимо, вода после мойки Керхером, примёрзла и поломала эту совершенно несерьёзную пластмассовую фигульку). Или этот левер при "обледенении" слетел, или его не было изначально, кто его знает. Конструкция в этом смысле очень неудачная: вода, попадая в "ригель" замка, неизбежно стечёт на микрик.
Это я пишу к тому, чтобы после мойки обязательно настаивать на продувке-сушке замков , чтобы не попасть на ощутимые траты (у официалов замена замка стоит порядка 8 тысяч).
менял замок по гарантии, задний, правый. В счете стояло порядка 5 тысяч.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
кроха писал(а):Я ВЗЯЛ простые кнопки от десятки и тупо их поставил как на наших машинах.
На будущие подскажи цвета проводов к которым цепляться. А как быть с задними дверями?
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение кроха » Чт, 03 фев 2011, 14:35
цвет не помню,подключался от провода который идет к замку,а заднюю дверь ,самому еще предстоит делать !!!
кроха
Сообщение Алхимус » Чт, 03 фев 2011, 19:53
[quote="tak421"]менял замок по гарантии, задний, правый. В счете стояло порядка 5 тысяч.
На водительскую дверь замок по прейскуранту что-то около 6300 р. плюс работа.
Алхимус
Сообщение Искандер-М » Чт, 03 фев 2011, 20:10
я ставил за 1500 стоит и работает
Искандер-М
Сообщение presnya » Чт, 03 фев 2011, 20:27
Искандер-М писал(а):я ставил за 1500 стоит и работает
А я за 900 и тоже работает :good:
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение ksenon3350 » Чт, 10 фев 2011, 12:53
тоже столкнулся с проблемой замены микриков неисправны 3 двери ктото пробовал ставить какието другие микрики ? поделитесь результатом сам не из москвы и про V4NCST7 ниводном агазине города неслышали заказ непринимают менять целиком замок стоимостью около 5 тыс накладно
ksenon3350
Сообщение кроха » Пт, 11 фев 2011, 16:12
ksenon3350 писал(а):тоже столкнулся с проблемой замены микриков неисправны 3 двери ктото пробовал ставить какието другие микрики ? поделитесь результатом сам не из москвы и про V4NCST7 ниводном агазине города неслышали заказ непринимают менять целиком замок стоимостью около 5 тыс накладно
ВНИМАТЕЛЬНО !! просмотрите все обьявление на этой страничке !!
кроха
Сообщение bob911 » Сб, 12 фев 2011, 21:31
Незнаю подойдут ли эти кнопки от обычной компьютерной мышки ?
phpBB [video]
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение МИХАИЛ А » Вт, 15 мар 2011, 19:34
Хочу написать о проделаной работе по востановлению работопригодности микриков.Инфо черпал по ссылочке фото отчёт и что пишет народ .
У меня турик 05гв пробег 100тык проблема микриков вылезла недавно.брал с нуля.
Приступил с правой пер.дв. всё разабралось нармально с располовиниваем ручки поковырялся.Вытащив замок из двери достав микрик начал делать вкл выкл результат такои, без фонаря габарита работает всё на щитке и свет в салоне тока подсоединиш габарит, нащитке всё гаснет,попробовал на лев дв. тоже самое.Но когда нажимаеш на кнопку микрика щелчок,а не чего не работает,а если с усилием дальше давить,товсё зажигается как положено.Вспомнив отзывы о стирании кнопки начал изготавливать кнопку из алюм. заклёпки короче это всё херня,очень всё мелко да и не сделать нармально кнопку надфелями и прочеми делами.В итоге после наверно 5 подгона поставил микрик подсоидинил замок всё хорошо,да ислортил резинку пыльник микрика.Собрав дверь при закрытии что-то брякнуло типа упало в нутри двери, пролистав память ни к чему не пришёл.Ну и ладно все работает все сияет, хотелась конечно получше с микриком но невышло.
Наследующий день занялся вод.дв сиптомы анологичны при проверке пальцем на микрик,
И вот что мне пришло на ум если я чуть нажав на микрик и слышу и чую щелчёк значит он сработал а резулльтат отрицательный и только увиличивая давление на кнопку всё приходит в рабочие состояние значит в микрике плохой контакт. Почистив контакт в микрике нулёвкой собрав и подключив всё заработало как положено.Собирая дверь упала деталь предстовляющея не полный круг так%80 с загнутыми краями и прорезями латунного цвета,а ставится она скорее всего из нутри на отверстие под личинку,результат по её установке не увенчался успехом,постояно ана уменя падала и я не поставил, без неё всё работает.И тогда я понял что уменя упало в правой двери.
ИПИЛОГ
Возможно кнопки не стираются ни когда,а просто почистить контакт.При съёме микрика я не срезал шишки(фото отчёт) он нармально снялся и поставился.
ВОПРОС
Что это за хрень вывалилась и для чего она нужна,просто-так ведь не поставят??? Изображение
Будут вопросы подскажу что могу.
МИХАИЛ А
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
