forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лобового стекла
Re: Замена лобового стекла
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 31 янв 2013, 9:40
Катался в Украину к родственникам две недели назад на машине (дороги у них, кстати, отстой, по сравнению с нашими), там же решил и лобовое поменять. Стекло поставили турецкое. За всё с работой 120$ отдал. Но сегодня заметил трещину с левого угла, хотя ещё вчера её не было... :(
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение EnteRuS » Чт, 31 янв 2013, 12:40
Ставьте оригинал, не скупитесь, словил с 10ток камней и все ОК (тьфу 3 раза, постучал по дереву), стоял Пилкингстон (вроде не ошибся) несколько камней и трещина.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение Dunkan » Чт, 31 янв 2013, 12:43
EnteRuS писал(а):Ставьте оригинал, не скупитесь, словил с 10ток камней и все ОК (тьфу 3 раза, постучал по дереву), стоял Пилкингстон (вроде не ошибся) несколько камней и трещина.
раз на раз не приходится.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение EnteRuS » Чт, 31 янв 2013, 22:11
Согласен. :)
EnteRuS
Сообщение Федор 030 » Вс, 03 фев 2013, 12:32
Менял стекло пол года назад. 4000 вместе с работой. Камни ловил, трещин нет. По времени 1,5 часа.
Skoda-Octavia A4 2004гв AKL 1,6 101лс
Федор 030
Сообщение Haro_XC » Пт, 01 ноя 2013, 8:29
с завода стояло AGC. в первый же год скол и трещина. попытки остановить успехом не увенчались. заменил на AGC у ОД. итоговая стоимость 15000р. маркировка отличалась только годом изготовления стекла. через 3 месяца после замены еще несколько сколов. один из них перерос в трещину.
сейчас обратился в carglass. поставили Pilkington. по деньгам вышло 11200р. по времени заняло 2ч. из ограничений только не мыть и не вставлять что-либо под стекло. сделали очень аккуратно. в дополнение получил сертификат сроком на 1 год. если повреждение (причина не имеет значения) - бесплатный ремонт (если возможно) или замена на аналог (в этом случае оплачивается только стоимость работ по замене). аналог выбирается по классам: китайское на китайское, польское на польское и т.п.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Dunkan » Пт, 01 ноя 2013, 8:37
Haro_XC писал(а):..... в дополнение получил сертификат сроком на 1 год. если повреждение (причина не имеет значения) - бесплатный ремонт (если возможно) или замена на аналог (в этом случае оплачивается только стоимость работ по замене). аналог выбирается по классам: китайское на китайское, польское на польское и т.п.
Что то слабо вериться. Камень можно словить в первый же день. Это ж стекло - сомнительную гарантию дают, видимо брешут :). Таким макаром можно не менее 4-х раз стекло за год менять :)
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
 "с сайта"
Сертификат
Что значит небьющееся стекло?
Естественно, все стекла бьются. В Carglass® мы используем сертифицированные стекла производителей оригинальных запчастей без логотипа. Мы используем стекла только высокого качества. В случае любого повреждения лобового стекла, установленного в Carglass®, воспользуйтесь нашим Сертификатом, и мы заменим или отремонтируем стекло бесплатно. При этом Вы оплачиваете только стоимость работы, а лобовое стекло получаете бесплатно.
Стекла без логотипа. Как узнать, Китай это или европа? :pardon:
Dunkan
Сообщение Haro_XC » Пт, 01 ноя 2013, 14:43
сертификат при обращении изымается.
что же касается производителя стекла - имеется гравировка на самом стекле. стекол без логотипа производителя нет. есть без логотипа автопроизводителя. качество стекла не зависит от наличия на нем значка Шкоды.
к примеру, на конвейер SKODA стекла поставляют AGC, Pilkington, Securit.
компания Мобискар является официальным партнером Pilkington. по этой причине они могут себе позволить то, чего не могут более мелкие участники рынка.
гарантия в carglass на сами работы составляет 10 лет.
Dunkan писал(а):сомнительную гарантию дают, видимо брешут :)
как Вы скОры на выводы.
Haro_XC
Сообщение Dunkan » Пт, 01 ноя 2013, 14:47
Haro_XC писал(а):....как Вы скОры на выводы.
Может быть. "Покурю" до весны это дело. Предложение заманчивое :)
Dunkan
Сообщение Михиал » Сб, 02 ноя 2013, 20:37
Ставил оригинальное 3 раза...
Камни всё время прилетали на 1см выше зоны парковки дворника, там максимальная зона напряжения. И сразу трещины бегут по 10-15см.
Причём, после замены 2го стекла через 2 недели камень сделал своё дело снова, при замене в Златовесте на Юго-Западе (все стёкла только там меняю) мужики сказали что рекорд жизни стекла по статистике их конторы - 15 мин. после выезда от них.
Сейчас Пинкиртон - 4 скола (почти выбито 1,5-2мм.), но держится.
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение Zjablik » Сб, 05 июл 2014, 10:36
good_win писал(а):Треснуло стекло недавно, по каско направили в Carglass на Семеновской набережной. Там поставили стекло Guardian с окошком под вин и серой полоской вверху. Делали минут 40, сказали сутки не снимать ленты, не мыть, не ставить на бордюры. Гарантия на работы 10 лет, на стекло год.
Стоимость стекла с работами 7220 руб.
good_win, приветствую.
Расскажи пожалуйста, как отходило стекло GUARDIAN? Какие впечатления, как быстро затерлось щетками и затерлось ли вообще?
Спасибо...
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
