forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выпуск (приемная труба) 1.6 AKL
Re: Стоимость штанов 1.6 akl
Сообщение VAMP » Вт, 21 авг 2012, 9:53
Sergio.kuzmin писал(а):Уважаемые шкодоводы!Подскажите пожалуйста стоимость штанов с двумя гофрами на шкоду октавию 1.6aklТолько не оригинал а аналог!?
Что сильно рычит? А разве есть штаны с гофрами без ката? Тоже интересно.
VAMP
Сообщение ygorbo » Вт, 21 авг 2012, 11:58
Лично держал в руках. Нужно - т/ф магазина скину в личку
ygorbo
Сообщение VAMP » Вт, 21 авг 2012, 12:10
ygorbo писал(а):Лично держал в руках. Нужно - т/ф магазина скину в личку
У нас на AKLах две гофры.
VAMP
Сообщение ygorbo » Вт, 21 авг 2012, 13:00
Вы невнимательно прочитали исходный пост. Коллега спросил конкретно про неоригинальную запчасть.
Действительно, штатный узел состоит из двух приемных труб с фланцем, далее к каждой из труб приварено по гофре, затем через тройник гофры соединяются в трубе, к которой приварен катализатор. Цена вопроса - около 60000 у дилеров, сколько в торговле - даже не интересовался...
Здесь же речь идет об иной конструкции, в которой: две приемных трубы с фланцем, трубы через тройник соединяются с одной гофрой. Катализатор, естественно, отсутствует и может быть приварен любой подходящей к двигателю модели (обычно около 10000руб. на фирмах, занимающихся ремонтом выхлопных систем). Количество гофр не влияет на сопротивления выхлопной системы, и совершенно непринципиально сколько гофр стоит - одна или две...
ygorbo
Re: Выпуск (приемная труба) 1.6 AKL
Сообщение tonpress » Чт, 06 сен 2012, 12:43
у кого нибудь был опыт установки polmostrow 2454? akl. Насколько я понял это все дело без катализатора и подсоединяется напрямую к резонатору? или варить все таки надо? на схеме как то не внятно на сайте polmostrow
tonpress
Сообщение SanchezX » Вс, 09 сен 2012, 13:01
tonpress писал(а):у кого нибудь был опыт установки polmostrow 2454? akl. Насколько я понял это все дело без катализатора и подсоединяется напрямую к резонатору? или варить все таки надо? на схеме как то не внятно на сайте polmostrow
Это вообще не AKL-овсккя труба ИМХО.
Хотя может просто схематически изображено.
В сборе она вот такая должна быть
и...судя по цене...походу ее надо будет варить к катализатору.
SanchezX
Re: поиск курил. Выпуск (приемная труба) 1.6 AKL
Сообщение nikolos » Пт, 14 мар 2014, 23:58
Raketos писал(а):итак переварил гофры, тишина ))
по стоимости 3200 за работу , гофры по 500 руб из руси 3-х слойные 5x100, зазор между гофрами получился минимальным буквально пару милиметров, вибраций нет.
Вот так же и мне переварили гофры. Хватило на 60 тыщь. Сейчас одна гофра прогорела,теперь думаю ,что делать. Опять переварить и в сборе аналог взять с пламягасителем.
nikolos
