forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель АЕЕ троит на холодную
Re: Двигатель АЕЕ троит на холодную
Сообщение Serj-77 » Вт, 02 ноя 2010, 22:45
карп1 писал(а):" Базовые настройки это база" Сокращаю когда не надо разжевывать , функция 04 , а Вы ставили опережение по стробоскопу ? И как? :)
По стробоскопу,вот так:. Включаем режим- функция 4,канал 1 повышаются обороты до 1300,значит все условия в норме (везде 00000000)далее только стробоскоп,(В базу никуда 6 градусов не заносятся не вводятся не записываются ибо некуда и нигде не показываются)рекомендуется другой ОФФ прибор ,но смысл тот же клемы- датчики или клещи на ВВ провода 1 цил и центральный,это как у стробоскопа,и индуктивный датчик на маховик и видим угол опережения на этом приборе,крутим распределитель,ставим по этому прибору или сробоскопу 6 градусов и выходим -запоминаем из режима,все, без стробоскопа никуда.
Очень интересно как вы регулировали угол опережения на АЕЕ без стробоскопа и как я понимаю без ОФФ прибора.
Serj-77
Сообщение МикоLLa » Вт, 02 ноя 2010, 22:51
Искандер-М писал(а):пока трамблер с дроссельной не поменял не побеждалась... а ща норм... АЕЕ лучший мотор в мире
А у ВАс что было? У меня дроссель новый и распределитель тоже.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Да. Согласен. В группах нигде не прописан угол зажигания. ни в одной таблице. Без стробоскопа токо на угад можно поставить а это не ГУД.
МикоLLa
Сообщение Искандер-М » Вт, 02 ноя 2010, 23:24
у мну ставили по стробоскопу, трамблер менял 2 раза 1 раз это был джипигрупп второй поставил оригинал. заслонку вдо с обязательной адаптацией иначе обороты висели вверху
viewtopic.php?f=15&t=30386
Искандер-М
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 11:19
Оффициальный прибор :( , сорри :oops: ,совсем забыл что тестер 1767 оффициальный ... просто он уже покрылся мохом ,ему лет 10 никак не меньше ..
Но вход в базовые функции все-же выполнить надо :D
карп1
Сообщение Serj-77 » Ср, 03 ноя 2010, 16:48
карп1 писал(а):Оффициальный прибор :( , сорри :oops: ,совсем забыл что тестер 1767 оффициальный ... просто он уже покрылся мохом ,ему лет 10 никак не меньше ..
Ну касательно АЕЕ вы не только это забыли :D
Serj-77
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 16:58
Не спорю :crazy: ... Уж извинился :oops: , и ДПКВ на нем даже нашел :lol: ... Ну давно это было , а когда весь в AKL и APX ,трудно переключиться ....
карп1
Сообщение МикоLLa » Ср, 03 ноя 2010, 18:55
А скажите пожалуйста - Вы писали что не могли адаптировать дроссель новый???? Как вы поняли что он не адаптируеца? Он не пищал при адаптации? или на компе писал что-то - типа адаптация не произведена? :( У меня в VAG-COM вхожу в базу 04, далее 001, - дроссель начинает пищать и двигаться вперед и назад и останавливаеца. Вот и все. И дальше ничего не пишетю Так и должно быть??? Или я не правильно че-то делаю???
МикоLLa
Сообщение _Wolf_ » Ср, 03 ноя 2010, 19:15
всё правильно делаешь , ничего не пишется
продан
_Wolf_
Сообщение МикоLLa » Ср, 03 ноя 2010, 22:40
Сдох стробоскоп. Да. - Тернист путь к истине :bad: :D
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
А подскажите по подробнее... В ЧЕМ принцып работы датчика давления в впускном коллекторе??? Так для развития...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
да. Кстати - обнаружил следующее.... Вал в распределителе зажигания немного люфтит, если снять трамлер. Когда на месте стоит, то вроде люфт не ощущаеца. Думаю это не кретично т.к. он безконтактный...? :(
МикоLLa
Сообщение Serj-77 » Ср, 03 ноя 2010, 22:53
Все просто-кристалик,пьезо.....давление преобразуется в электричество.....
Serj-77
Сообщение Искандер-М » Ср, 03 ноя 2010, 22:59
МикоLLa писал(а):Сдох стробоскоп. Да. - Тернист путь к истине :bad: :D
изза люфта я его и сменил у меня колбасило хорошо его... подшибник срабывается возможно поменять подшибник вместе с датчиком Холла, но если у вас стоит Магнетто Марелли то на него запчастей нет, и придется покупать новый.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
вот не помню пищал или нет но обороты опускались очень медленно и зависали на 1200 примерно. После гаражной адаптации на глаз 750-800 и падают норм вот там точно заслонка трепыхалась при адаптации.
Искандер-М
Сообщение МикоLLa » Ср, 03 ноя 2010, 23:08
Поделюсь советом- Када покупаешь новый не оригинальный распределитель зажигания на АЕЕ, то в нем на валу нет сальника - Сам разбирал. Там токо латунная втулка. Так что люфта нет, а масло рекой под крышку распределителя. А в оригинале все ОК.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Токо оригинал наверно денег стоит......???
МикоLLa
Сообщение Искандер-М » Чт, 04 ноя 2010, 11:05
я оригинал ставил
Искандер-М
Сообщение МикоLLa » Чт, 04 ноя 2010, 13:08
И какова цена оригинала?
МикоLLa
Сообщение Искандер-М » Чт, 04 ноя 2010, 15:31
в экзисте
VAG 030 905 237 GX Распределитель зажигания 11 дней ждать 4 970,43р.
VAG 030 905 237 GX Распределитель зажигания 2 дня ждать 12 129,90р.
я первый раз джипигрупп взял оказалось говном
Ossca 00002325 Распределитель зажигания 2 дня 1 441,40р.
Vika 10920246A Распределитель зажигания 3 дня 1 885,74р.
Vika 10920246A Распределитель зажигания 2 дня 1 968,78р.
Dello 309050237030G Распределитель зажигания 2 дня 2 506,61р.
Facet 8.4982 Датчик холла 2 дня 2 658,42р.
Jp Group 905060006 Распределитель зажигания 17 3 дня 2 662,22р.
Bosch 0 986 237 673 Распределитель зажигания 7 дня 7 467,21р.
Commercial ignition XDB252 Распределитель зажигания 7 дня 7 636,45р.
Remy DRD7272 Распределитель зажигания 7 дня 10 029,28р.
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
