forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AKL не едет!
AKL не едет!
Re: AKL не едет!
Сообщение orikato » Ср, 15 май 2013, 13:07
А как их смотреть???
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Re: AKL не едет!
Сообщение oster » Ср, 15 май 2013, 22:31
сними жабо и увидишь мозги и разъемы.
oster
Re: AKL не едет!
Сообщение orikato » Пт, 17 май 2013, 12:53
На что обращать внимание... осмотр вроде ничего кретичного
orikato
Re: AKL не едет!
Сообщение oster » Пт, 17 май 2013, 13:02
снял? оба? коррозия на контактах есть?
oster
Re: AKL не едет!
Сообщение orikato » Пн, 20 май 2013, 7:39
Снял все в порядке никакой коррозии нет... может ЭБУ умер?
Добавлено спустя 13 часов 17 минут 18 секунд:
Сегодня на диагностики ошибки стерли но вылезли следующие, вот такие ошибки:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 20 Май 2013, 20:26:02:21528
Номер блока управления: 06A 906 019 CQ
Компонент и/или версия: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00021
Код мастерской: WSC 31480
VCID: 749B0BCB57B5
2 Найдены неисправности:
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
и еще бывает когда едешь выскакивает подушка, тахометр перестает работать и начинает мигать масленка?
насчет ошибок понятно а вот насчет подушки и остального??? что Это?
orikato
Re: AKL не едет!
Сообщение oster » Пн, 20 май 2013, 22:18
где-то коротыш "обширный" или блок умер (вероятность меньше, чем короткое).
работенка предстоит у тебя муторная и долгая :o
oster
Re: AKL не едет!
Сообщение orikato » Вт, 21 май 2013, 7:10
Подскажите как определяется короткое замыкание???
orikato
Re: AKL не едет!
Сообщение engr » Вт, 03 фев 2015, 6:33
Да нет, дело не в этом :) . Вот стоите вы например на перекрёстке пропуская встречный транспорт, движущийся по главной, и вдруг появляется момент, когда нужно резко выстрелить, чтобы повернуть не подставляя собственный бок, нажимаете резко газ, а тут раз и затык, в самый ответственный момент! Вот в чём дело.
У меня точно такая же проблема, на холодную при минусовых температурах сильно тупит, немного прогреется ДВС и начинает норм работать, летом такого не наблюдается. Удалось ли решить проблему ? По ошибкам только такая 1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 3036-00 - Open Circuit. После удаления, появляется опять.
1.6 AKL 2006 г.в. РКПП 75000 т.км.
engr
Re: AKL не едет!
Сообщение Meser » Вт, 03 фев 2015, 12:58
Этому сообщению 4 года, автор уже пару лет ни чего здесь не пишет. Да и двигатель у него был совсем другой, турбированный.
Meser
Re: AKL не едет!
Сообщение engr » Вт, 03 фев 2015, 13:31
Я в курсе, что сообщение старое, просто не хочу плодить лишние темы, моя проблема актуальна на данный момент, если кто знает как ее решить, то пожалуйста подскажите.
engr
