forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогреватель в патрубок.
Re: Подогреватель в патрубок.
Сообщение bornet » Пт, 26 ноя 2010, 16:55
Очень интересная тема. Я бы тоже себе такую прикупил. Кто нибудь на BCA такую ставил в патрубок?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение simskoi » Пт, 26 ноя 2010, 22:40
а007дб писал(а):
Подогреватель электрический жидкостный ПЭЖ-МВ-220-061 «Беспризорник»
Работает от сети 220 В. Мощность - 630 Вт. Устанавливается в блок цилиндров вместо штатных заглушек и рекомендуется для большинства автомобилей с вазовскими двигателями. Предназначен для включения «на ночь», поэтому ни таймер, ни пульт управления ему не нужны.
Этот может и мотор вскипятить ведь в нём нет терморегулятора :crazy: :crazy:
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 27 ноя 2010, 0:56
Если только при положительных уличных температурах. Мощность маленькая, ведь на целую ночь предлагается включать
Хотя такие вещи производитель подогревателей должен учитывать 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение simskoi » Сб, 27 ноя 2010, 9:32
а007дб писал(а):Если только при положительных уличных температурах. Мощность маленькая, ведь на целую ночь предлагается включать
Только они рекомендуют использовать эти нагреватели вот с этой штучкой http://www.autonahodka.ru/catalog/a0003750/
simskoi
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 17:55
А я полазал...не куда воткнуть....беда. :cry:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение simskoi » Сб, 27 ноя 2010, 18:26
45жэка писал(а):А я полазал...не куда воткнуть....беда. :cry:
Я нагреватель закрепил к КПП ниже стартера.Там между вентилятором,защитой и КПП достаточно пространства,немного подогнул дифузор в защите(штатная)Кронштейн дорабатывал от комплекта шеви-нивы!
simskoi
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 19:37
Я так понял не обошлось без дополнительного насоса перекачки ОЖ.?
45жэка
Сообщение simskoi » Сб, 27 ноя 2010, 20:08
45жэка писал(а):Я так понял не обошлось без дополнительного насоса перекачки ОЖ.?
Не надо ни какого насоса.
Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается до 90°С и, расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.
simskoi
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 20:45
simskoi
У Вас бензин?
45жэка
Сообщение simskoi » Сб, 27 ноя 2010, 21:11
45жэка писал(а):simskoi
У Вас бензин?
Да. А какая разница?
simskoi
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 21:25
Ну наверно система шлангов другая.
Да по экзисту другая.Но наверно не существенно.Смущает не большой перепад высоты входа и выхода ОЖ.
45жэка
Сообщение simskoi » Сб, 27 ноя 2010, 21:46
45жэка писал(а):Смущает не большой перепад высоты входа и выхода ОЖ.
Если вы про нагреватель,то в нём клапан и при правельной установке,ОЖ погонит по стрелке (на нагревателе) :)
simskoi
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 21:56
Судя по информации сайта там штуцера под диаметр 14мм.Нам подходит.?Куда запитывались?
45жэка
Сообщение simskoi » Сб, 27 ноя 2010, 22:07
Брал с верхнего патрубка радиатора,на патрубке стоит пластиковый тройник или даже четверник(мотор 1.8Т).В низ идёт отвод на масляный радиатор(теплообменник)Вот в разрез этого патрубка.Только я не чего не резал,родной убрал,и удленил армироваными с внутренним диаметром 16мм.И не перепутайте направление движения антифриза. Греть будет в любом случае,а теплообменник при работе двигателя работать не будет т.к в нагревателе стоит обратный клапан.
simskoi
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 22:56
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=E7A00014
Как я понял четверник это 21
А шланг вместо 19.
45жэка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
