forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат на АЕЕ
Термостат на АЕЕ
Re: Термостат на АЕЕ
Сообщение Cleopatra » Пт, 07 янв 2011, 11:15
Искандер-М писал(а):Возможно воздух не стравили из системы где нибудь воздушная пробка... А можен датчику температуры хана и он брешет показания? Я кстати свой поменял... У меня была то норма то 0. Патрубки все горячие проверяла рукой? 0 то по любому не могет быть.
Патрубки теплые...когда прогревала машину-трогала... У меня то норма, если медленно едешь, то 0, если с ветерком:(
Diagnostik , да, меняла сам элемент...
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 07 янв 2011, 15:43
приветик, в свао есть хороший сервис в отрадном, не официальный но достойный..., сам там периодически делаюсь) кстати мы соседи, я с вднх, а вы откуда? пишите в личку оставлю координаты, да может и сам чем помогу...)))
SтuDеnТ
Сообщение Cleopatra » Сб, 08 янв 2011, 21:22
Так..сегодня поменяла датчик температуры в тройнике...вроде скакать температура перестала..но не уверена до конца так как тачку еще на мкаде не испытывала после этого..
.Может быть такое, что из-за датчика она скакала?
ПС: и еще как обычно вылезло 2 косяка :evil: я сойду с ума скоро...
Cleopatra
Сообщение Искандер-М » Пн, 10 янв 2011, 19:08
Конечно могла скакать у меня такое было вылеченог заменой датчика... Чего за косяки?
Искандер-М
Сообщение Cleopatra » Пн, 10 янв 2011, 21:18
Искандер-М писал(а):Конечно могла скакать у меня такое было вылеченог заменой датчика... Чего за косяки?
Лямбда зонд накрылся и обрыв цепи на зажигание :evil:
Cleopatra
Сообщение Искандер-М » Вт, 11 янв 2011, 8:22
Ну енто так мелочи
Искандер-М
Сообщение Cleopatra » Вт, 11 янв 2011, 12:57
Ну енто так мелочи
Ну с лямбдой поняно что делать..а что с зажиганием?? пока так и не поняла как устранить :(
Cleopatra
Сообщение Искандер-М » Вт, 11 янв 2011, 15:12
А по конкретнее, чт ос зажиганием? Трамблер болезнь наших движков и в меньшей степени катушка.
Искандер-М
Сообщение Cleopatra » Вт, 11 янв 2011, 17:24
Искандер-М писал(а):А по конкретнее, чт ос зажиганием? Трамблер болезнь наших движков и в меньшей степени катушка.
дфиг знает что с ним...через раз она заводиться...бывает включишь зажигание, крутанешь, а вместо запуска движка, шипящий такой звук :shock: И комп показал обзыв цепи на зажигание..вот...
Cleopatra
Сообщение Искандер-М » Вт, 11 янв 2011, 21:52
Крышку трамблера посмотреть? А не стартер прокручивается? Типа бендикс... было у меня менял...
Искандер-М
Сообщение Cleopatra » Ср, 12 янв 2011, 0:00
Искандер-М писал(а):Крышку трамблера посмотреть? А не стартер прокручивается? Типа бендикс... было у меня менял...
всмысле прокручивается? От крутит как и при заводе двига, но вместа завода слышиться этот звук...схватить даже не пытаеться((
Cleopatra
Сообщение GriAndSer » Пн, 24 янв 2011, 16:12
ПОДСКАЖИТЕ. Иногда в движении или когда стоишь на светофоре машина при нажатии на педаль газа (или холостом ходу) машина начинает дергаться, иногда глохнет, а в движении такое ощущение что просто топливо не попадает. Диагностика показала:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 032-906-014-AEE.clb
Номер блока управления: 032 906 014 F
Компонент и/или версия: MARELLI 1AVM 2231
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 0F264F256735
2 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00609 - Вывод зажигания 1
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Готовность: Нет данных
GriAndSer
Сообщение Искандер-М » Пн, 24 янв 2011, 22:09
Вот кстати сегодня зуммер смотрю стрелка температуры вправо машина кипит остановился печку на максимум воздух холодный. Открываю крышку расширителя не до конца кипит ужас просто. Патрубок нижний холодный. Короче фланец который дерит термостат разъе...ло термостатом из под фланца еще и жидкость выдавливало. Хорошо лежал в запасе термостат и фланец родной ВАГовский(строго) не родной уже дважды термостат ломает. Поставили, пробки прогнали, пока все нормально печка ожила температура норм. Жидкость давно подтекает из-за него но ждал последнюю тыщу до замены ГРМ и помпы... 60 000 тыщ очередных однако.
Искандер-М
Сообщение Cleopatra » Пн, 24 янв 2011, 22:26
GriAndSer Те же самые ошибки показало и у меня..уже месяц езжу ничего не трогаю..вроде не развалилась т-т-т-т.))
Cleopatra
Сообщение ivanovskij » Пн, 02 апр 2012, 10:17
Не подскажете а что означает буква в конце номера? Мне нужен корпус термостата на Октавию АЕЕ 2001 год) Есть ли аналоги 032121111P)
Спасибо.
ivanovskij
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
