forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сгрызла зубья ремня ГРМ AGU
Re: сгрызла зубья ремня ГРМ AGU
Сообщение SKD112 » Сб, 12 фев 2011, 20:22
да,Я ЗАДУМВЛСЯ!
А не ковырнуть ли в сторону цепочки на весеннем ТО. ПАРАНОйЯ, однако,но лишним не будет.
знаю,что такие штуки бывают после миксов и эксперементов с маслом.Признайтесь,было че нить подобное?
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение slimm » Пн, 14 фев 2011, 18:51
решили чинить машинку, сегодня поднял кл. крышку и отсоединил все по переднему и левому борту движки. завтра попытаюсь сдернуть голову, фотки сделаю поверхностные. некогда с фотиком ковыряться.
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение slimm » Вт, 15 фев 2011, 19:08
ну вот и обезглавил шкодину... гемор еще тот.
Без крышки
голова привернута хитрыми болтами, такого ключа не нашел, все отвернулись ХОРОШИМ шестигранником 8мм.
вот сюды и стукнули выпускные клапана, кстати .. обратите внимание, под выпускной клапан сделана проточка :)
вот и они
вот такой вот бардак под капотом :)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ах да, пробег машины 374тыши км. Выработки в гильзах не обнаружил, хон присутствует :)
slimm
Сообщение Brabus » Вт, 15 фев 2011, 19:19
slimm писал(а):ну вот и обезглавил шкодину... гемор еще тот.
Без крышки
молодца продолжай интересно очень! :good:
но столько нагара :shock: это что бензин такой?или вседаки сказывается пробег?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение slimm » Вт, 15 фев 2011, 19:22
думается мне что это или маслосъемные колпачки умерли или кольца, короче маслице подкидывало
slimm
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 фев 2011, 20:12
ну по клапанам понятно что попадалово есть....
рассухаривай полностью...
детально детально осматривай даже кажущиеся целіми клапана ....а АГУше клапана очень и очень хрупкие...не дай бог потом отвалится у него тарелка...жопа полная будет..
смотри в седла..че да как....
вали на бок начальство....пусть покупают запчасти..для предприятия это копейки скорее всего 5-10 тыщ грн или в рублях ваших...
обрати внимание на шатуны..все ли с ними ОК и нет ли не дай бог трещины в поршне каком..
советую сразу сменить кольца (раз такой пробег) 750 грн делов...вкладыши в шатунах и колене плюс кольца упорные...
глянь на сальники
не забудь новые болты на голову..
и т.д.
крути на бабки начальство свое...
машина побегает еще..
alexey_babaskin
Сообщение slimm » Вт, 15 фев 2011, 20:23
клапана даже смотреть не буду, все 20 под замену. Коромысел в этом движке нет, кулачки вала жмут непосредственно на гидрик. Ну а кольца менять не буду, так как с новыми кольца гильзы ушатаются в миг, максимум маслосъемные можно поменять.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати вопрос. Как проверить гидрокопенсаторы??
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды:
и еще вопрос... из за спешки и не внимательности, выдернул оба распредвала и не пометил их как они стоять должны.. не могу найти инфу как их выставить... подскажи те кто нибудь... :(
slimm
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 фев 2011, 21:46
на распредах метки-проточки есть - между ними 16 звеньев цепи
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
кольца! как поменять маслосъемное..купшь комплект и выкинешь остальные?
сбей зеркало и вставь новые кольца
гидри проверяются нажатием на них
alexey_babaskin
Сообщение slimm » Вт, 15 фев 2011, 21:52
alexey_babaskin писал(а):на распредах метки-проточки есть - между ними 16 звеньев цепи
не понял, еще раз по подробней.
alexey_babaskin писал(а):гидри проверяются нажатием на них
нажимаю, как камень... это значит исправен или нет?
slimm
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 фев 2011, 22:01
если как камень - по идее исправен..если продавится и выплюнет масло - мертвый..
..не знаю только а может ли после удара гидрик заклинить...
если его нажатым подержать - немного должен подпустить маслице...
на распредвалах есть проточки в местах где на них свезды надеты....напротив проточек зубцы...
между ними 16 свеньев цепи должно быть...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
alexey_babaskin
Сообщение slimm » Вт, 15 фев 2011, 22:12
огромное спасибо за инфу
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
гидрики еще раз проверю. а ниче что я их местами попутал? Моторист наш сказал ничего страшного... точней это он их в кучу собрал
slimm
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 фев 2011, 22:21
после того как он их в кучу собрал - другого сказать он тебе и не мог...
естесственно не рекомендуется менять..что будет ХЗ...может тарабанить какой ни ть бдет потом из за неодинаковой выработке в колодцах и соответственно разной подаче масла (давления)
alexey_babaskin
Сообщение slimm » Вт, 15 фев 2011, 22:31
ясно :(
alexey_babaskin Спасибо за инфу
slimm
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 фев 2011, 22:36
МСК тоже меняй, смотри выработку направляющих...
если будут спонсировать - меняй все...
при сборке будь особо и особо внимателен что бы были предельно чистыми канавки и сухарики
alexey_babaskin
Сообщение Ogion » Ср, 16 фев 2011, 10:36
у меня погнул впускные
уже при сборке обнаружили, что и впускные гидрики пробило, хотя пальцами их я продавить не смог
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
