forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик положения коленвала
Re: Датчик положения коленвала
Сообщение Kamaz » Ср, 20 июн 2012, 12:39
Добрый день! Чтобы не плодить тему - подскажите пожалуйста где находится датчик распредвала BFQ
Kamaz
Re: Датчик положения коленчатого вала
Сообщение Kesh » Сб, 23 июн 2012, 17:28
Alex5024 писал(а):Всем привет. А просветите меня темного какие симптомы работы авто были для смены этого датчика?
я тут отписывал проблему viewtopic.php?f=15&t=9904&start=90 :) и здесь viewtopic.php?f=15&t=97104&p=1606609#p1606609
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение rock-8 » Ср, 12 дек 2012, 18:30
Народ подскажите пожалуйста, где находится ДПКВ на двигателе BSF
Шкода А5 2007 BSF
rock-8
Сообщение maxxx67 » Чт, 29 янв 2015, 23:39
Всем привет! Кароч сегодня не заводилась на горячую , через 40 минут завелась, приехал домой снял ошибку G-28 ... Летом имела место быть такая ситуация на природе , тож не заводилась минут 40 , но на холодную и ошибка не вылетала - списал на "глюк"... ( до сегодняшнего дня не повторялся)
Вопрос такой : кто какие датчики ставил? Борщ за 1600 взять или лучше оригинал на 1к дороже или другую фирму? Заранее благодарен за дельный совет.
Либо взять за эти средства 8 шт фирмы DELLO :D ?
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Виття » Пт, 30 янв 2015, 8:28
maxxx67 писал(а):Всем привет! Кароч сегодня не заводилась на горячую , через 40 минут завелась, приехал домой снял ошибку G-28 ... Летом имела место быть такая ситуация на природе , тож не заводилась минут 40 , но на холодную и ошибка не вылетала - списал на "глюк"... ( до сегодняшнего дня не повторялся)
Датчику каленвала по барабану холодная или горячяя. Если очень хочется, то возьми DELLO одну штуку, но лучше сначало проверь свой вот так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6804/21 ... d35e_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16167/2 ... 18c0_L.jpg
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение maxxx67 » Пт, 30 янв 2015, 10:02
Спасибо. Но проверять ничего не буду ибо дело в нем , хочу просто снять - поставить - выкинуть .
maxxx67
Сообщение muzjik » Пт, 30 янв 2015, 18:40
я менял датчик распредвала купил бош когда снял старый увидел что в оригинале тоже был бош :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение dimi » Ср, 24 июн 2015, 12:35
Вопрос к тем кто разбирается в этих датчиках коленвала.
На мотор BFQ идёт датчик VAG 06A 906 433 G, но почему-то аналога БОШ нет!
Бош есть 0 261 210 147, но он аналог VAG 06A 906 433 C для других моторов по каталогу.
Разница по VAG в последних цифрах G и C, по фото и характеристикам разная только длинна 210мм и 570мм соответственно, а так выглядят эти датчики одинаково (конечно с моей дилетантской точки зрения)
Подойдет ли мне Бош 0 261 210 147 на двигатель BFQ?
Есть ли отличия у этих датчиков по мимо длинны?
Прошу помочь разбирающихся в этом вопросе!
skoda octavia tour 1,6л 2008г. чёрная
dimi
Сообщение Виття » Ср, 24 июн 2015, 15:50
dimi писал(а):Подойдет ли мне Бош 0 261 210 147 на двигатель BFQ?
Есть ли отличия у этих датчиков по мимо длинны? Прошу помочь разбирающихся в этом вопросе!
Могу сказать точно одно, когда покупал себе в запас на разборке, то оба замерял сопротивление тестером. Показания у длинных и коротких одинаково.
Виття
Сообщение dimi » Ср, 24 июн 2015, 16:06
Получается что ты себе про запас взял датчик с длинным проводом от другово мотора? и конструкция датчика одинаковая?
Сопротивление по каталогам у них точно одинаковое.
dimi
Сообщение Виття » Ср, 24 июн 2015, 16:35
dimi писал(а): Получается что ты себе про запас взял датчик с длинным проводом от другово мотора? и конструкция датчика одинаковая?
Честно сказать, я не знаю как должно быть по каталогу. Мне дали два на выбор, я замерил их оба, показатели одинаковы, взял длинный.
Виття
Сообщение timuchin » Сб, 11 июл 2015, 20:21
Вроде вот так:
Bosch0 261 210 199Датчик положения коленвала
1
3 дн.
2 036,72 р.
• Предложения по оригинальным производителям
VAG037 906 433 AДатчик оборотов коленвала
3
8 дн.
4 493,93 р.
3
5 дн.
5 147,90 р.
VAG06A 906 433 GДатчик импульсов коленвала
1
4 дн.
4 675,28 р.
16
3 дн.
4 934,82 р.
VAG06A 906 433 LДатчик импульсов коленвала
1
4 дн.
6 615,09 р.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Кстати, на BFQ где датчик находится??
Добавлено спустя 33 секунды:
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Сообщение Виття » Вс, 12 июл 2015, 16:05
timuchin писал(а): Кстати, на BFQ где датчик находится?
Правее и чуть ниже масляного фильтра.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
