forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик температуры охлаждающей жидкости
Re: датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение medveded » Сб, 19 фев 2011, 15:50
да и у меня результатов ноль
medveded
Сообщение владимир163 » Сб, 19 фев 2011, 16:58
ВОЛОДЬ я вообщето писал т.МЕДВЕДЕВУ он заводит с нажатой педалью.а это значит реостат мозг парит.
владимир163
Сообщение medveded » Сб, 19 фев 2011, 17:00
что за реостат?
medveded
Сообщение redhead » Сб, 19 фев 2011, 21:14
владимир163 писал(а):ВОЛОДЬ я вообщето писал т.МЕДВЕДЕВУ он заводит с нажатой педалью.а это значит реостат мозг парит.
Ну так может и у меня - реостат? Заколебался уже с 3-го раза заводить....
redhead
Сообщение presnya » Сб, 19 фев 2011, 22:37
redhead писал(а): Заколебался уже с 3-го раза заводить....
У меня тоже с 3-го раза заводилась.Два года назад промыл Д.З.плюс адаптировали её и всё.Теперь заводится с первого раза :good:
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение redhead » Сб, 19 фев 2011, 22:40
presnya писал(а):У меня тоже с 3-го раза заводилась.Два года назад промыл Д.З.плюс адаптировали её и всё.Теперь заводится с первого раза :good:
Этой осенью промыл и адаптировал... :(
redhead
Сообщение medveded » Вс, 20 фев 2011, 14:46
проблема осталась
что делать дальше?
medveded
Сообщение Grau » Пн, 21 фев 2011, 16:05
Заводилась со второго-третьего раза на холодную. При прогреве иногда вообще глохла. Замена ДТОЖ тоже не помогла.
Помогла адаптация ДЗ (на прогретом движке) и переход на лукойловский бензин, т.к. на бензине с местной Роснефти, которая на самом деле лишь франчайзинговая сеть, стабильно с первого раза не заводилась.
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение medveded » Чт, 24 фев 2011, 18:40
сегодня тоже промыл дроссельную заслонку, адаптировал, посмотрим что будет
кому интересно продолжение - вопросы в личку
medveded
Сообщение Stepleer » Сб, 26 фев 2011, 20:52
2medveded, уважаемый, поделитесь, помогла ли вам промывка?
Stepleer
Сообщение medveded » Сб, 26 фев 2011, 23:04
после промывки и адаптации ДЗ проблема пока не повторялась.мастер дал 2 недели на проверку, сказал что если повторится будет дальше искать бесплатно.
Мои советы посмотреть в сторону реле бензанососа,форсунок,самого бензанососа отмел сразу,т.к если заводится с подгазовкой,то 99% что ДЗ.Да и еще диагностика никаких ошибок не дала.
после данной процедуры:
обороты двигателя падают медленнее при отпускании педали газа,машина не клюет,разгон более ровный
medveded
Сообщение Grau » Ср, 16 мар 2011, 14:18
Grau писал(а):Помогла адаптация ДЗ
Значиццо результат, хе-хе.
Адаптация заслонки помогла недельки на три. В один далеко не прекрасный день при сборосе газа заглохла. Завелась и тут же опять заглохла. Тупо падали обороты до нуля, не держала холостые.
Хорошо, что далеко от дома отъехать не успел. Взял ноут, решил почитать ошибки.
Ну и наконец ошибки выдались.
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
17-00 - диапазон регулирования
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Решил сделать адаптацию. В ДЗ что-то страшно скрежетало, но адаптация корректно не завершилась, выдались ошибки в результате.
01087 - Не выполнены базовые установки
27-00 - недостоверный сигнал
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
После адаптации, хоть и ошибочной, на холостых глохнуть перестала, ибо холостые стали 1200 вместо 800 :) Однако появились провалы при разгоне, и на ходу иногда дергало, как-будто топливный насос отключался кратковременно.
Неделю назад поменял ДЗ. Старая ДЗ стояла еще родная, 98 года, прожила 250 тысяч км :)
Теперь все в норме - заводится без проблем с первого раза, холостые не скачут, не глохнет ни на прогреве, ни на холостых, расход уменьшился.
А начиналось все с того, что иногда машина иногда подтупливала на разгоне.
Потом начались скачки оборотов от 500 до 1500 после сброса газа, в основном при движении в пробке, соответственно притухание света фар и все такое.
Уже недавно начала заводиться со второго-третьего раза, заглохла несколько раз на прогреве и при движении (просто заглохла, без троений и дерганий, будто подачу топлива обрубили).
Все это в общей сложности с год где-то тянулось, при этом никаких ошибок не было до сих пор.
Grau
Сообщение vicom » Ср, 16 мар 2011, 14:57
Хочу полюбопытствовать, а вскрытие старой ДЗ не делали? Меня интересует, что там выходит из строя и можно ли продлить жизнь ДЗ?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Grau » Ср, 16 мар 2011, 15:21
vicom писал(а):Хочу полюбопытствовать, а вскрытие старой ДЗ не делали?
Пока нет, хочу на этих выходных разобрать.
Grau
Сообщение Опер » Сб, 26 мар 2011, 11:38
Привет други! У меня такая же фигня с заводкой (Тур 1,6 BFQ) 50 тыс.км 2008г.в. Пролазил вроде бы все: и ДЗ промыли и адаптировали на сервисе, и комп.диагностику сделали-все в норме, и форсунки уже промыл, и фильтр топливный поменял, и давление с бензонасоса замерили-все в норме, да и свечи тоже заменил.А она зараза, как заводилась с третьего раза, так и заводиться. :sorry: Прочитал про датчик ТОЖ- еще это попробую!! Ну если не поможет- то х.з. что с ней делать :o Причем я это все делал не сам, а у оф. диллеров на СТО.Они тоже "репу чешут". Но у меня пока вроде бы и обороты в норме и не плавают,двигатель работает ровно, а после такой интенсивной прочистки и побежала резвее.
Опер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
