forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с системой охлаждения
Re: Проблема с системой охлаждения
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 11 июл 2013, 11:26
1. ЭБУ двигателя (по показаниям ДТОЖ)
2. Датчик температуры на радиаторе.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alekcey » Вт, 16 июл 2013, 16:02
а кто подскажет решение такой проблемы?
поменял большой вентилятор т.к сгорел старый и началось такое;
при движении и положенной температуре он не включается а как заглушу мотор через 15 секунд запускаются оба.
или при нормальной температуре включаю кондей запускаются оба вентилятора и сразу же отключаются.
мотор 1.6
Alekcey
Сообщение shum » Ср, 17 июл 2013, 13:38
Ну нифига себе цветомузыка... Датчик включения умер.
Octavia AKL
shum
Сообщение Alekcey » Ср, 17 июл 2013, 19:15
а где такой находится?
Alekcey
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 17 июл 2013, 22:50
shum писал(а):Ну нифига себе цветомузыка... Датчик включения умер.
Беременность это не болезнь.
Alekcey писал(а):а кто подскажет решение такой проблемы?
мотор 1.6
1. Проверить предохранители на АКБ, т.к может отрабатывает вертушки на второй скорости а первая неисправна из-за предохранителя.
2. Возможно неисправен кондер.
3. Опишите симптомы более подробно, т.к. мало составляющих.
- как ведет себя стрелка температуры на приборной панели в движении.
- как ведет себя стрелка температуры на приборной панели при работе двигателя на ХХ.
- считать с ЭБУ ошибкии и посмотреть ремонтные группы ВАГ КОМом касаемые системы охлаждения.
- Как происходит тест исполнительных устройств касаемых вентиляторов.
4. Авто показать адекватному специалисту.
5. ЗЫ.......... Поменять машину.
6. Пишите если проблему не найдете, чем смогу тем помогу.
Люблю марку Шкода
Сообщение sebastianxxx » Чт, 18 июл 2013, 8:09
а я утром завел машинку, а она запищала ))) смотрю а бачок то практически пуст.под машиной следов нет. возможности загнать на яму в ближайшее время не будет. вот думаю куда он мог уйти ... перед тем как поставить машину проехал без остановок 500 км, но перед поездкой уровень был на минимуме.
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Alekcey » Чт, 18 июл 2013, 22:47
1)предохранители на АКБ в норме.
2)кондер до клина вентилятора работал исправно, давление есть.
3)стрелка температуры на приборной панели в движении стоит ровно на 90 так же и на холостых.
эбу ошибок ни каких не выдает
4)адекватному электрику показывал,предполагает что блок управления вентиляторами
5)машину менять не собираюсь
6)пишу
Alekcey
Сообщение Alekcey » Пт, 19 июл 2013, 9:01
достал блок управления вентиляторами, разобрал посмотрел, сухой и чистый.
Alekcey
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 19 июл 2013, 20:46
Интересно девки пляшут. И всетаки надо смотреть авто в присутствии. Вы где живете?
Давайте по расуждаем ....
Система охлаждения работает исправно (судя по описанию).
Я так понимаю на данный момент проблема только в кондере.
Вопрос.. как ведет себя муфта компрессора при отключении вентилятора, отключается муфта кондера вместе с вентелятором или нет. Как происходит тест вентиляторов ВАГ КОМом.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alekcey » Сб, 20 июл 2013, 0:01
Люберцы.
сегодня взял на пробу рабочий блок управления,не помогло.
система охлаждения работает не исправно т.к вентиляторы запускаются только после того, как заглушишь мотор и молотят минут 10 при любой температуре двигателя.на заведенном двигателе они не включаются даже при включенном зажигании,зажигание выключаю и они поперли.
муфта продолжает работать.
ВАГ КОМ ничего не выдает(норма)
Alekcey
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 20 июл 2013, 17:52
Уже более понятно куда копать.
1 Подключай Ваг ком и смотри температуру двигателя соответствует реальности или нет.
2 Происходит ли тест вентеляторов.
3 В момент работы вентилятора скинуть фишку с термодатчика на радиаторе остановятся вертушки или нет. Если не остановятся надо смотреть от куда приходит сигнал на блок управления вертушек.
Сигнал на включения идет с трех источников это ЭБУ двигателя, кондер, термодатчик на радиаторе. Надо разбираться от кокого источника идет включение и что ему не нравится.
Зыыыыы при замене вертушки провода не повредили где нибудь.
Неисправности могут быть в ДТОЖ двигателя, термодатчик на радиаторе, перебили провода.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Да буквы мотора напиши.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alekcey » Вс, 21 июл 2013, 12:43
хорошо попробую посмотрю еще все провода.
мотор BFQ.
Alekcey
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 21 июл 2013, 14:20
Ок, проверь все по пунктам.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alekcey » Пн, 22 июл 2013, 15:58
Это ужас, система охлаждения пришла в норму сама по себе (целый день ездил по пробкам стрелка даже не шелохнулась )вентиляторы включались сам чувствовал.
решил что и кондей заработал,но нет не тут то было. так же отключаются вентиляторы после включения кондея.
нажимая гвоздиком на сасок, фрион выкидывает с хорошим давлением.
Может его не хватает? ВОТ ОНИ И ОТКЛЮЧАЮТСЯ?
Alekcey
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 22 июл 2013, 16:28
Блин ну подключите соответствующие приборы и посмотри, в данном случаее гадать нет смысла.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Alekcey писал(а):целый день ездил по пробкам стрелка даже не шелохнулась
А раньше во время неисправности как вела себя стрелка на приборке????
Люблю марку Шкода
