forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поднимается кнопка (солдатик т.н.) водительской двери.
Re: Поднимается кнопка (солдатик т.н.) водительской двери.
Сообщение vlad64 » Вс, 01 май 2011, 2:19
Сегодня разобрал замок. С пайкой все отлично..внутри тоже. Имеет место быть скорее всего выработка внутри механизма.
ЗЫ: совет, тем кто хочет зразобрать замок..лучше сначала изучить весь принцип его работы, как куда что движется, что при этом происходит.
Пол дня истратил на этот замок, только с 3 раза смог собрать правильно, очень пожалел что начал всю эту процедуру.
Итог: солдатик стал нормально закрываться, но открывается только также ключом, наверное что-то не так собрал или еще подломал механизм
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
Следом вопрос..что можно неправильно внутри собрать что такая ситуация..и если менять замок есть что-то неоригинальное?Где-то видел тему что замок за 1500р.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение Искандер-М » Вс, 15 май 2011, 10:20
еще раз говорю что может быть проблема с пружинкой которая стоит там и возможно не дает зафиксироваться в нужном положении, найти ее где нибудь не возможно, но можно сколхозить из подходящей проволоки.
Искандер-М
Сообщение vlad64 » Вс, 15 май 2011, 23:40
кому то удалось решить проблему полностью? Сейчас проблема с солдатиком перекинулась еще на 2 двери...приходитсся ключом в водительской двери щелкать пока раза с 10 закроются все двери, либо же открывать дверь и нажимать солдатик..разбор одного (водительского) замка показал, что с пайкой все хорошо и с микриком тоже.
И если кто-то менял замок полностью, есть ли неоригинал?
vlad64
Сообщение zan_vart » Ср, 06 июл 2011, 21:36
Добрый вечер, Коллеги!
Сегодня наконец то дошли руки разобрать водительскую дверь, т.к. проблема достала,
руководствуясь отчетом:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=67148&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA
Помогло т.к. учитывая оговорки по поводу закрытых колпачками винтов избежал их потери предварительно изучив крепление личинки изнутри с фонариком.
Отличие небольшие т.к. дверь водительская.
Разобрав криминала у микрика не увидел,
поэтому разобрал сам замок ,руководствуясь :
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5 -
небольшие , несущественные отличия в связи с эволюцией замка.
Для "располовинивания" замка дополнительно надо извлечь пружинку (лежит на столе в левом верхнем углу )
ни где не увидел в указанных выше мануалах.
Установлена центре снимка
На первый взгляд все нормально , т.к. нет в наличии ув.стекла,
но после долгого изучения увидел разрушение пайки вокруг пайки разъема.
Пропаял, проблема решилась.
Для относительно молодых машин на мой взгляд проблема всегда в пайке, поэтому дерзайте.
Потратил около 3 часов.
Андрей.
2007 Skoda tour BCA
zan_vart
Сообщение mebius3912 » Ср, 14 сен 2011, 6:12
лечил так же, разорвались 3 контакта в замке
mebius3912
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
