forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Уходит" антифриз
"Уходит" антифриз
Re: Уходит антифриз
Сообщение serg tour » Пт, 05 авг 2011, 10:53
тоже уходит антифриз Тур 2009г.в. 1.4 пробег 50000км. доливаю литр примерно на 2000 км. течи ни где не видно. ремонта ни какого не было. не могу найти куда уходит
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vikton » Вс, 14 авг 2011, 13:43
А у меня такая проблема возникла внезапно:
ехал вечером, включил климат на теплый воздух (выставил 28 что бы прогреть салон чуток) и через какое-то время заметил что загорелась лампа уровня охлаждающей жидкости. Долил антифриз и более систему включать на прогрев салона не стал. Честно говоря проверить бы снова, но боязно. Не было у кого похожей проблемы? Кто знает сколько сейчас стоит ремонт системы отопления салона на AGU? К чему готовиться?
AGU 1,8T 2002
Vikton
Re: Уходит антифриз
Сообщение UrikICE » Вс, 14 авг 2011, 19:08
Котя писал(а):Добрый вечер, у меня такая проблема, делал капитальный ремонт на шкоде, гильзовали блок( причиной послужило уход антифриза, просела третья гильза), после капитального ремонта антифриз уходит ,но очень медленно, уже не знаю,что делать.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина!!!!????Заранее всем спасибо.
данную тему видел на одном из форумов, причина прокладки стоит поменять
UrikICE
Re: Уходит антифриз
Сообщение Andgan » Пн, 15 авг 2011, 9:25
у меня уход антифриза явно проявлялся зимой. Причем уходил он грамм по 500 за неделю. Найти течь у 2х официалов смогли не сразу, опечатали бачок, проездил еще пару недель. Потом выяснили, что в момент остывания двигателя антифриз бьет из за прокладки термостата. Пробег на момент пробемы 52к
Тур 1.6 2008г
Andgan
Re: Уходит антифриз
Сообщение Cleopatra » Пн, 15 авг 2011, 14:12
Появилась такая проблемма...вытекает антифриз, причем довольно стремительно... Может кто подскажет что накрылось?(( Заранее спасибо...
ПС: красным обведены места где есть лужи антифриза
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Re: Уходит антифриз
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 15 авг 2011, 22:29
Cleopatra судя по Вашим фотографиям-либо прокладка корпуса термостата,либо сам корпус термостата-влюбом случае надо смотреть.
ARX-4x4
Re: Уходит антифриз
Сообщение AGNEZUS » Вт, 16 авг 2011, 2:42
To CleopatraНад коробкой стоит фланец системы охлаждения, в него еще ДТОЖ вставляется, так вот почти со 100% гарантией что это он течет, либо прокладка в нем отслужила свое, либо сам фланец треснул. Но в любом случае смотреть его, у меня так же на коробку капал антифриз, как только поменяли этот фланец все стало гуд =)
AGNEZUS
Re: Уходит антифриз
Сообщение Cleopatra » Вт, 16 авг 2011, 2:43
AGNEZUS писал(а):To CleopatraНад коробкой стоит фланец системы охлаждения, в него еще ДТОЖ вставляется, так вот почти со 100% гарантией что это он течет, либо прокладка в нем отслужила свое, либо сам фланец треснул. Но в любом случае смотреть его, у меня так же на коробку капал антифриз, как только поменяли этот фланец все стало гуд =)
У меня уже не капает..у меня льет))
Cleopatra
Re: Уходит антифриз
Сообщение AGNEZUS » Вт, 16 авг 2011, 2:45
ну в любом случае стоит там посмотреть, очень уж распространенная "болячка" у тура
AGNEZUS
Re: Уходит антифриз
Сообщение Котя » Ср, 17 авг 2011, 13:18
Спасибо большое всем за ответ, съездили в автосервис оказалась опять та же проблема с гильзой.
Котя
Re: Уходит антифриз
Сообщение serg tour » Чт, 18 авг 2011, 15:38
просмотрел под капотом везде . ни где не могу найти течь.
serg tour
Re: Уходит антифриз
Сообщение Allbertik » Пт, 19 авг 2011, 14:58
у меня тоже антифриз пропадать начал... до минимума уходит.. и стоит... зимой забил... и так холодно...
вчера ездил в сервис... посмотрели... накинули хомут на патрубок... но один фиг есть место течи... сегодня опять поеду.. будем смотреть....
на днях постараюсь отписаться... :crazy:
Allbertik
Re: Уходит антифриз
Сообщение AGNEZUS » Пт, 19 авг 2011, 16:46
Вспомнил, еще была небольшая течь в одном месте. За движком есть такой фланец, который уходит в салон, к печке видимо, его не всегда замечаешь, т.к. находится он почти под жабо, вот он немного сочился.
AGNEZUS
Re: Уходит антифриз
Сообщение vlad64 » Вс, 21 авг 2011, 15:07
Добрый день, тоже имеет место течь антифриза...двигатель AGN. подскажите, что может быть? Фланец или прокладка?
От радиатора сверху идет патрубок..потом тройник..сверху втыкается датчик, дальше пошла трудка в сторону салона, а с левой стороны подсоединяется к движку...я так понимаю, здесь писали и это тройник? Но где на схеме он, подскажите пожалуйста.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=D7800014
фото:
фото сделано, если стоять лицом к двигателю, салону.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Может у кого-то есть более понятная картинка, где видно этот тройник и прокладки? На двигатель AGN (я так понимаю, на других двигунах, выглядит по другому)
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Re: Уходит антифриз
Сообщение AGNEZUS » Вс, 21 авг 2011, 15:36
по идее этот фланец на схеме имеет номер 23
а вот на этой схеме есть его и номерок, и все более детально
AGNEZUS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
