forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - утечка тока
утечка тока
Re: Утечка тока
Сообщение Cfhell » Вс, 07 апр 2013, 9:15
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Утечка тока
Сообщение Diagnostik » Вс, 07 апр 2013, 9:16
Нет, именно так в Шкоде не соединяют на заводе. Чехол на Шкоде просто цилиндрический и прозрачный.
Diagnostik
Re: Утечка тока
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 07 апр 2013, 9:54
Попробуйте отключить разъемы блока управления вентиляторами,который находится под АКБ.
ingenieurA85
Re: Утечка тока
Сообщение Cfhell » Вс, 07 апр 2013, 12:34
Diagnostik писал(а):Нет, именно так в Шкоде не соединяют на заводе. Чехол на Шкоде просто цилиндрический и прозрачный.
У меня как раз такие. Кстати, магнитолу посмотрел, не включается она без ключа. Т.е. магнитола отпадает.
ingenieurA85 писал(а):Попробуйте отключить разъемы блока управления вентиляторами,который находится под АКБ.
Хм, не видел таких блоков. А предохранители на них где?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Утечка тока
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 07 апр 2013, 15:11
Предохранители на АКБ сверху.
ingenieurA85
Re: Утечка тока
Сообщение Cfhell » Вс, 07 апр 2013, 15:35
Вынимал, не оно.
Добавлено спустя 23 часа 7 минут 10 секунд:
Re: утечка тока
На vwts.ru советуют измерить ток после 40 минут простоя. Стоит ли это делать? Могут ли быть долгозасыпающие блоки в шкоде?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: утечка тока
Сообщение Diagnostik » Пн, 08 апр 2013, 21:40
Да, могут. Смотреть ток утечки надо через определённое время . Иногда за полминуты засыпает, иногда больше. Меряйте через полчаса, если брать с запасом.
Diagnostik
Re: утечка тока
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 09 апр 2013, 7:50
на первой странице темы, в моём сообщении описан ещё вариант.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: утечка тока
Сообщение Cfhell » Ср, 22 янв 2014, 10:40
Прошел почти год, проблема так и не найдена. Аккумулятор поменял, не помогло. :)
Чудеса. Сейчас плюнул, заряжаю аккумулятор раз в неделю. Если не -20 - хватает. Если -20 - вожу второй аккумулятор и провода, на всякий случай. Нервов уже не хватает, с тестером ползать.
Может, у кого-то были какие-то случаи нетривиальные, когда утечка была в очень нестандартном месте?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: утечка тока
Сообщение Dolfinchik » Ср, 22 янв 2014, 19:46
Самое мутное - это горелые провода. Я так искал в одном авто дня три. Пока не обнаружил в жгуте несколько горелых проводов.
В вашем случае надо "ловить" утечку. Т.е. ждать когда она появится, стоять "над душой", и как только амперметр пополз, отрубать предохранители. Причём вынимать по одному и не возвращать, пока не пропадёт утечка, или не отлючите все предохранители. Отключать все преды, как в блоке, так и под капотом.
Так можно сузить поиск хотя бы до узла. А дальше выяснять, почему там утечка.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: утечка тока
Сообщение Cfhell » Чт, 23 янв 2014, 9:24
Это не горелые провода - утечка уж больно стабильная. С предохранителями вариант тоже не катит: я их все вынимал уже. И в салоне, и под капотом. Вопрос к электрикам: приборка подключена через предохранители или напрямую? В приборку вот еще не залезал.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: утечка тока
Сообщение aknod » Пт, 24 янв 2014, 18:49
Dolfinchik верно предложил, тестер в режим измерения тока и в разрыв за мест каждого предохрона, только при этом нужно с водительской двери лампочку выдрать и дабы свет не горел в салоне. А для начала в поисках откинуть все нештаные девайсы типа усилы, кондеры магнитолы и так далее... у меня причиной тока стал долбанный кондер 1Ф точнее жрала схема его управлением. Время убить, часто ток хавает в двери водителя всеми знаменитый блок управления, точнее разъем на блок когда контактики зеленые :) но начать желательно с внешних блоков затем бежать по предохронам, затем глубже....
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Re: утечка тока
Сообщение =Александр= » Сб, 25 янв 2014, 17:09
А вот,как вариант-обогрев зеркал.
Девушка не знала что,они были постоянно включены,и была такаяж фигня,поменяла акк.,а нужно было всего то повернуть переключатель в положение L или R.
=Александр=
Re: утечка тока
Сообщение Dunkan » Пн, 27 янв 2014, 7:52
=Александр= писал(а):А вот,как вариант-обогрев зеркал.
При выключенном зажигании тоже работают?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: утечка тока
Сообщение Cfhell » Пн, 27 янв 2014, 14:44
Обогрев зеркал не работает при выключенном зажигании. А предохранители уже все вынимал, усилок-магнитолу отключал, сигнализацию тоже отключал. Остались версии: блок управления двигателем, приборка.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
