forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как отключить противотуманки на Tour
Re: как отключить противотуманки на Tour
Сообщение Bi2 » Сб, 23 июл 2011, 15:47
а как сделать ,чтоб именно одни ПТФ горели? подскажите..
Bi2
Сообщение Bi2 » Чт, 28 июл 2011, 12:54
а как сделать ,чтоб ПТФ одни только горели ? заместо дневных огней.
Bi2
Сообщение vicom » Чт, 28 июл 2011, 19:46
подключить через реле, которое срабатывает после включения зажигания или пуска двигателя, и диодную развязку.
Забейте в поиске "дневные ходовые огни", есть что почитать
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Wolspy » Пт, 29 июл 2011, 15:00
у меня такая же ерунда на данный момент, вставляешь ключ, вкл. зажигание а сразу же загораются противотуманки. До этого были симптомы, нужно было немного пошевелить переключатель света и они тухли... думаю, что это все таки, что то с контактами а не какое не реле.
П.С. Как разбирается сам переключатель света?
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Сообщение tedi10 » Сб, 30 июл 2011, 17:51
Bi2 писал(а):а как сделать ,чтоб ПТФ одни только горели ? заместо дневных огней.
Если пользоваться только днём, то действительно можно через реле организовать. А если круглосуточно, тогда только тумблер(выключатель).
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Хотя нет, можно взять 5 контактное реле. НЗ подключить на ПТФ, а НР на ближний
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение sshah » Вс, 31 июл 2011, 16:21
У меня тоже как-то загорелись. Снял переключатель в салоне (вынимается все без разборки - переключатель до упора и вправо), снять разъем. Принес домой, разобрал, там четыре защелки и провернуть надо в какое-то положение. Если надо вспомню... В руках точно вспомню.
А там контакт пригорел поправил-почистил-подогнал по профилю.
Все работает. Еще перед тем как делать, тоже подумал может оставить так - как дневное освещение. Но порядок - есть порядок.
А тем, кто хочет чтоб горели надо замкнуть эти контакты - причем можно в разъеме или в переключателе перемычкой.
Номера контактов которые коротили не помню, но это ближайщий к ручке контакт в виде пластины (там всего два-перед и зад). Если кому помочь обращайтесь. А так цена такого элемента в зборе 2500-5000р.
sshah
Сообщение санька » Вс, 07 авг 2011, 23:52
next82 рулит!Заменил толкатели сделав их из трубочки от баллончика типа ВДшки,проездил все лето,по жаре ,днем,-на ближнем cool blue 30% стоят,их ночью включаю.Спасибо!
санька
Сообщение Alexandro70 » Сб, 26 май 2012, 0:30
кто подскажет.возможно ли сделать Скандинавский вариант?
переключатель вкл. зажигание выключаем,дверь открываем ,через 5 сек.гаснет....заводим сразу горит ближний?
есть где почитать?
спс.
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
