forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стеклоподьемник
стеклоподьемник
Re: стеклоподьемник
Сообщение Cfhell » Сб, 26 апр 2014, 22:55
Нет, забил :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: стеклоподьемник
Сообщение peredoZZZ » Сб, 26 апр 2014, 22:58
Cfhell писал(а):Нет, забил :)
а надо было. да и стекло меньше царапается
peredoZZZ
Re: стеклоподьемник
Сообщение Meser » Сб, 26 апр 2014, 23:42
Cfhell писал(а): смазал . только нижние колесики.
Место указанное стрелкой и весь тросик который по ней ходит смазали? Проблема только в этой направляющей.
Meser
Re: стеклоподьемник
Сообщение Cfhell » Вс, 27 апр 2014, 8:59
Мазал, что называется, вслепую. Наложил туда побольше смазки, надеюсь, сама растечется по тросику. Смазал оба нижних колесика, особое внимание уделил тому, который ближе к капоту. Как я понимаю, это как раз тот, на который указывает ваша стрелка.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: стеклоподьемник
Сообщение Meser » Вс, 27 апр 2014, 13:40
Внизу механизма только один колёсик. С ним, как и с двумя верхними проблем нет (на мой взгляд). Проблема с направляющей которая отмечена красной стрелкой. Она при отсутствии смазки, перетирает трос.
Последний раз редактировалось Meser Чт, 01 май 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Re: стеклоподьемник
Сообщение Clever Owl » Вт, 29 апр 2014, 8:51
Лопнул тросик на водительской двери. В минувшие выходные менял механизм. Старый был абсолютно сухой. Тросик в месте разрыва был рыжим, т.е. ржавым.
Поставил такой - 111257755 Hans Pries. Обошелся в 1379 руб. По времени 1,5-2 часа во дворе неспеша.
По размерам подошел. Вверх вниз работает до упора нормально. Внешний вид доверия не внушает, буду пользоваться по возможности реже.
Clever Owl
Re: стеклоподьемник
Сообщение Cfhell » Вт, 29 апр 2014, 21:01
Надо было новый смазать. Я вот жалею, что не смазал, пока он был разобран. В установленном виде мазать хуже. См. мои сообщения выше.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: стеклоподьемник
Сообщение Meser » Ср, 07 май 2014, 21:34
На Ебей есть наборы для ремонта стеклоподъёмников. О качестве и совместимости ни чего сказать не могу. Но учитывая цену, рискнул бы. Конечно только в случае если бы ни чего не знал о ремкомплекте в виде велосипедного тормозного тросика.
Skoda OCTAVIA 2004-2008; Window Regulator Kit
Добавлено спустя 47 минут 18 секунд:
Трос в переднем правом механизме уже рвался. Поэтому решил смазать те же тросы в других дверях. После установщиков сигналки двери достались в разном состоянии. Гидроизоляция в задней левой была так изодрана что вода во время дождя протекала на порог. Пришлось плёнку восстанавливать армированным скотчем. На водительской двери ближе к замку сделал вертикальный разрез для смазки направляющей. Места где тросы перетираются находятся в передних нижних углах дверей ровно за динамиками(раньше я тут ошибочно написал что тросы рвутся ближе к замку).
В задних дверях эти места внизу по центру. Везде где мог подлезть наносил графитовую смазку.
Meser
Re: стеклоподьемник
Сообщение tazovod » Пн, 09 июн 2014, 15:49
Meser писал(а):На Ебей есть наборы для ремонта стеклоподъёмников. О качестве и совместимости ни чего сказать не могу. Но учитывая цену, рискнул бы. Конечно только в случае если бы ни чего не знал о ремкомплекте в виде велосипедного тормозного тросика.
А можно смазать места где перетираются тросики без снятия гидроизоляции?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Re: стеклоподьемник
Сообщение Cfhell » Пн, 09 июн 2014, 22:13
Нет. Надо прорезать дырку, чтобы хотя бы рука лезла.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: стеклоподьемник
Сообщение Meser » Пн, 09 июн 2014, 22:23
Снятие гидроизоляции точно понадобится если трос лопнет. Хотя я на передней двери умудрился снять механизм не отклеивая её снизу, потом скотчем всё проклеил, вода в салон не затекает. Смазать можно сделав не большие надрезы в гидроизоляции. В передних дверях в низу в районе СЧ динамика. В задних, внизу по центру.
Наклейка новой изоляции, видеться мне не простым и не очень однозначным процессом. Так как в ней сначала придётся делать много вырезов под крепежи обшивки, что не хорошо скажется на остаточной площади клеящего слоя, да и остатки старой изоляции придётся помучаться убрать и обезжирить потом.
Meser
Re: стеклоподьемник
Сообщение Андрю » Пн, 08 фев 2016, 9:14
Доброго дня.
Все же кто-нибудь заказывал ремкомплект с ebay-я ? Посмотрел, много предложений и цена в районе 1500р.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Re: стеклоподьемник
Сообщение Meser » Пн, 08 фев 2016, 11:03
https://www.drive2.ru/b/1649352/
Комплект 1200-1500. Продают детали по отдельности.
Meser
