vovan123 писал(а):- датчик температуры кажет 16 градусов
кондей не будет работать, такаяже хрень была потом машина прогрелась температура стала за 20ть и запахал кондей
При +5 уже включается муфта кондея..vovan123 писал(а):Так ведь проходила инфа,что после 8 градусов должен пахать.
vovan123 писал(а):Так ведь проходила инфа,что после 8 градусов должен пахать.Да и ради профилактики включал,особенно если надо было влагу с лобового стекла убрать.
vovan123 писал(а):А как бы проверить давление фреона в системе?Ведь он заправляется по весу?
в мануале написано + 5С включение кондея.. как объяснить?Kuzak писал(а): Хладогент гоняться при температуре меньше 17 градусов гоняться не будет, осушитель работает и зимой
toniki писал(а):в мануале написано + 5С включение кондея.. как объяснить?Kuzak писал(а): Хладогент гоняться при температуре меньше 17 градусов гоняться не будет, осушитель работает и зимой
vovan123 писал(а):И что еще проверить до приговора, в домашних условиях?
