forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Re: Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Сообщение юрий777 » Пн, 20 июн 2011, 17:17
Tosha писал(а): у меня по нижней кромке стекла нет этой профильной штуковины, куда гребень этого жабо вставляется, и оно к стеклу не плотно прилегает...а у дорестайла на пистоны приделывается...вот и хочу попробовать старое жабо поставить штоб пистонами приделать...
ну, что получилось?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение sigumo » Вс, 26 июн 2011, 19:40
за фотоотчёт спасибо! только замена фильтра возможна и без снятия и подъёма щёток стеклоочистителя, просто нужно всё делать очень аккуратно (защёлки на пластике), а фильтр достаётся и ставится очень легко)) место правда неважное для салонника, приходится минимум раз в 3 месяца менять.. ну, чего не сделаешь ради любимой машинки!!! :D
sigumo
Сообщение long_man » Пн, 27 июн 2011, 15:30
Ставил угольный.(названия фирмы не вспрмню) без рамки.Первый раз без книжек и советников.Минут 40 хорповод водил вокруг пластиковой накладки Незнал как снять.Потом доперло.
long_man
Сообщение wasia225 » Вт, 05 июл 2011, 16:15
Огромное спосибо за фотоотчёт. Обалденно помогло :Yahoo!: :Yahoo!: Сам дурень не справился бы.Завтра буду менять фильтр
wasia225
Сообщение ИГОРЯНЫЧ » Вт, 26 июл 2011, 21:33
Большое спасибо за фотоотчёт!Завтра поменяю.
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение vicom » Ср, 27 июл 2011, 8:07
Д.П. писал(а):Ставил угольный.(названия фирмы не вспрмню) без рамки.Первый раз без книжек и советников.Минут 40 хорповод водил вокруг пластиковой накладки Незнал как снять.Потом доперло.
То есть вы вообще рамку не ставили? И как держится?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение ИГОРЯНЫЧ » Ср, 27 июл 2011, 18:47
Сегодня менял фильтр.Ещё раз спасибо за фотоотчет,работа заняла 10 мин.Когда снял старый фильтр, оказалось он стоял кверх ногами,т.е. стрелки на фильтре смотрели вверх.А менял его на ТО у офиц.дилера на Энгельса.15 тысяч ездил непонятно как и чем дышал.На этом ТО был еще косяк.Когда отдавали машину,стали пугать,что у меня подтекает сальник и масло попадает на ремень ГРМ.Я купил у них сальник за 1000руб.Уговаривали поменять его и комплект ГРМ в придачу,за 15 тыр.Потом сказали у них сейчас акция, всё мне обойдется в 11,5 тыр.Самое интересное я не замечал никаких подтеков,под капот залезал через день.Выдержал следующие 15 тыс. с трудом.Купил комплект ГРМ и на неофиц.СТО поменял.Самое интересное, когда открыли крышку, кроме пыли там ничего не было и быть не должно.Т. к. пробег был 90 тыс. то поменял комплект ГРМ.С удовольствием бы засунул этим разводилам на Энгельса этот сальник в одно место,и в придачу комплект ГРМ и фильтр.ДЛЯ ВСЕХ.
НЕ ЕЗДИТЕ РЕМОНТИРОВАТЬ МАШИНЫ И ДАЛАТЬ ТО НА ЭНГЕЛЬСА(С.ПЕТЕРБУРГ)
ИГОРЯНЫЧ
Сообщение Nick_ » Пн, 15 авг 2011, 21:39
Спасибо за отчет. Сам теперь менять буду. Неделю назад был у ОД ТО делал отдал за обычный фильтр 760р. и работа315р.
Nick_
Сообщение GeR1man » Пн, 15 авг 2011, 22:14
За 60 тыш ниразу у дилера фильтра не менял ;) И тем более не покупал у них!
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Rubezahl » Вт, 16 авг 2011, 1:44
Спасибо за отчет! Молодец! Попробую сам.
Последний раз редактировалось Rubezahl Чт, 01 дек 2011, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Rubezahl
Сообщение grunepunkt » Сб, 03 сен 2011, 18:21
1) Спасибо огромное за отчёт!
2)При снятии "жабо" впервые за 3 года со дня выпуска не потребовалось ничего, кроме пальцев и уверенности, что нет скрытых защёлок
(ещё раз спасибо)
3) Нашел 2 мелких пореза резины, прилегающей к стеклу -видимо сервисмены пытались залезть. Мне при ТО сказали-фильтр чистый, не стоит
менять. Думаю, просто побоялись накосячить. Центр шкоды новый, а авто на гарантии.
4) Заказывал фильтр с ф-ей удаления запаха, оказался в наличии отечественный Tsitron 9.7.461, за 147р., по коду-угольный, внешне-ни следа угля.
Жду ответа производителя. Просто интересно, может экзист врёт, а может нана-тек какой-то.
5) По размерам этот "цитрон",как упоминалось выше, оказался толще заводского, т.е. как "угольный".Рамка не хотела защёлкиваться.
6)Победил Метод Грубого Насилия, распространённый в России, как и Метод Научного Тыка. Размятое пальцами на 2-3мм краевое ребро
ф.элемента поддалось и защёлки закрылись, элемент лёг аккуратно.
7-на счастье- это не форд фокус, где надо для того же снимать педальный узел.
1,6 BFQ DUU 2009 по имени"Деточка"
grunepunkt
Сообщение aUt » Сб, 19 ноя 2011, 13:36
спасибо за отчет)
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Andrei_BY » Сб, 19 ноя 2011, 22:26
Спасибо за отчёт, очень помог!
Не внимательно посмотрел фото и жабо сломал таки, запаял его из нутри и купил себе б/у на замену, так что не спешите, делайте с чувством!
Octavia чОрная A4 2002 Limusine, Sondermodell
AQY 2.0 / EGU (02J) / E4
Andrei_BY
Сообщение Rubezahl » Чт, 01 дек 2011, 11:17
Спасибо, поменял сам, только, блин, чуть треснул пластик когда тянул вверх. Видимо из-за погоды ( - 2 на улице).
На замену поставил угольный неоригинал. Размеры совпали один в один. Теперь дует из дефлекторов очень мощно.
А старый фильтр был в ужасающем состоянии (1 год):
Rubezahl
Сообщение GREKOF » Пт, 02 дек 2011, 10:53
А чтобы не сломать пластиковое жабо, снимать его следует от края к центру и не тянуть руками, а аккуратно вставить плоскую отвертку под прижимную резинку на стекле и поворачивая тем самым выводя жабо из паза, идти от края к середине, ну а уж после руками вынуть и перевернуть на двигатель
GREKOF
