_Wolf_ писал(а):)))) из той же серии .
звоню в автоприз и спрашиваю подрулевой на шкоду октавию в ответ у нас ничего нет на шкоду.
тогда спрашиваю подрулевой на гольф 4 , минутная пауза потом спрашивают так вам на шкоду или на гольф вы определитесь для начала.
Shmuh писал(а):_Wolf_ писал(а):)))) из той же серии .
надо было им номер продиктовать и ничего не говорить.. Ответы тоже всякие бывают.. Скажут на VW или AUDI есть, а вот на шкоду нет.
Т.к. у них так в номенклатуре написано.. )
по существу: http://kyb.ru/upload/iblock/4ab/KYB_Catalogue_2010.pdf
посмотри по спецификации в каталоге
удачи!kinoman0 писал(а):Всё поменял. По ощущениям: управление конечно стало боле четчик,рулится лучше, но стало пожеще
kinoman0 писал(а):Всё поменял. По ощущениям: управление конечно стало боле четчик,рулится лучше, но стало пожеще-переживем) Проблема со скрипом при трогании исчезла на 80 процентов, что то всё равно подкрякивает, буду искать дальше. Левый опорник был порядочно изношен, плюс немного потерлась проставка ппд, ну за 95 тыр не критично.
.Харрис писал(а):Добрый день. Кто менял передние амортстойки САМ, откликнитесь! Очень нужны советы подкрепленные фотоотчетом.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
МОТОР-чик писал(а):Харрис писал(а):Добрый день. Кто менял передние амортстойки САМ, откликнитесь! Очень нужны советы подкрепленные фотоотчетом.
Заранее благодарю.
вверху в ФАКе, последнее сообщение от уважаемого vicom.
Только я там стойки не демонтировал, только опорники. Но думаю, что и стойки снять не так уж и сложно. Видел в какой-то теме здесь приспособление для расклинивания поворотного кулака сделанное из болта.
.Нужно-ли после замены передних стойки-аммортизаторы ,делать развал-схождение у ОД сказали нбх.
.Спасибо .
Подскажите пожалуйста
Всем спасибочкиВернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
