forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания AUM. Фотоотчет.
Re: Замена свечей зажигания AUM. Фотоотчет.
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 27 май 2014, 14:03
Dolfinchik писал(а):
ingenieurA85 писал(а):
Dolfinchik писал(а):Белый нагар - бедная смесь.
Это критерий 20-ти летней давности.
Ну а чем он не актуален сейчас??? ДВС поршневой, принцип работы один. :)
Производители стремятся совершенствовать рабочий цикл ДВС, чтобы он работал на бедных смесях для экономии топлива и соблюдения экологических норм.Также я читал, что белый нагар может быть вызван присадками в топливе и масле, да и само понятие "белый" тоже растяжимое: от серо-белого пористого до белого глянцевого .
ingenieurA85
Сообщение Dolfinchik » Вт, 27 май 2014, 20:55
Насчёт понятия - согласен, но там выше фото приложено.
А насчёт бедных смесей, здесь вы ошибаетесь. Современные двиги работают на смесях близких к стехиометрической, примерно 0,98-1,02. Это сделано специально, т.к. каталитический нейтрализатор должен с одной стороны дожечь CH, с другой уменьшить СО. Это два взаимо-противоположных требования, т.к. при обеднении смеси увеличивается СН и уменьшается СО, и наоборот, при богатой смеси уменьшается СН и увеличивается СО. Собственно катализатор настроен на середину. Это и для двигателя полезно. Поэтому сейчас ставят 2 датчика кислорода, и строго выдерживают смесь, иначе катализатор очень быстро выйдет из стоя.
Поэтому ярко белый нагар на свече - это как правило бедная смесь, соответственно более высокая температура в цилиндре, перегретая свеча, + возможная детонация на переходных процессах.
На старых двигах такое ещё бывало при неправильном подборе калильного числа свечи, но здесь это исключено, т.к. как правило ставят свечи согласно рекомендации производителя.
То что вы сказали характерно для дизеля.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 28 май 2014, 19:55
Dolfinchik писал(а):Насчёт понятия - согласен, но там выше фото приложено.
Уважаемый кандидат в доктора технических наук, Вы напишите просто: на Вашей машине нагар на свечах какой?
ingenieurA85
Сообщение Dolfinchik » Чт, 29 май 2014, 11:12
Не понял вашей аллегории! На предыдущей странице есть фото с чётким белым нагаром, как при перегреве свечи при бедной смеси.
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 29 май 2014, 13:46
Dolfinchik писал(а):Не понял вашей аллегории! На предыдущей странице есть фото с чётким белым нагаром, как при перегреве свечи при бедной смеси.
Это с Вашей машины свеча?
ingenieurA85
Сообщение Dolfinchik » Чт, 29 май 2014, 19:16
Нет! Вам фотки моих свечей нужны? Если интересно сделаю, как доберусь.
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 30 май 2014, 7:10
Dolfinchik писал(а):Нет! Вам фотки моих свечей нужны? Если интересно сделаю, как доберусь.
Фотография ,по которой Вы сделали вывод о бедной смеси не четкая.Да и искажение цвета возможно.Просто,я думаю, что и состояние свечей на Вашей машине такое же, и что это не основание для чистки форсунок.
ingenieurA85
Сообщение Dolfinchik » Пт, 30 май 2014, 7:32
Я же не сказал, что состояние критическое. Просто предложил прочистить форсунки, например жидкостью в топливо, ну и всё остальное. Т.к. то не критично, профилактика не помешает. :beer:
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 30 май 2014, 16:07
Dolfinchik писал(а):Я же не сказал, что состояние критическое. Просто предложил прочистить форсунки, например жидкостью в топливо, ну и всё остальное. Т.к. то не критично, профилактика не помешает. :beer:
жидкость в топливо это ппц чистка. есть шансы что каки из топл магистрали пойдут дальше. мое мнение самое лучше это чистка форсов со съемом или винсом через колбу.
peredoZZZ
Сообщение Meser » Пт, 30 май 2014, 16:17
Румми тоже чистит форсы без снятия. Машина работает на химии некоторое время, иногда надо газовать до определённых оборотов. Мне было стремновато, но вроде всё после этого нормально работает. Жаль способ не наглядный. Кода снимают форсунки и на стенде проверяют, то сразу видно какие распыляют, а какие струйкой льют.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Пт, 30 май 2014, 16:37
Meser писал(а):Румми тоже чистит форсы без снятия. Машина работает на химии некоторое время, иногда надо газовать до определённых оборотов. Мне было стремновато, но вроде всё после этого нормально работает. Жаль способ не наглядный. Кода снимают форсунки и на стенде проверяют, то сразу видно какие распыляют, а какие струйкой льют.
ну там 0.5 банки на холостых. потом 0.5 банки на оборотах. плюс данной промывки что клапана тоже очищаются. а на стенде они моются ультразвуком в спец химии. а пролив это уже в конце и то не все его делают после мойки.
peredoZZZ
Сообщение Bazarov » Пн, 02 июн 2014, 11:10
На Виктора не надо наговаривать. :no:
А то он придёт и =@ тут меня :twisted:
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение Meser » Пн, 02 июн 2014, 14:48
Да да, поправлюсь, Румми в тот день по уважительной (скорее всего) причине, не было..)
Но вы же для нас как, например Карл и Маркс, почти близнецы почти братья..)
Meser
