forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по запуску двигателя AQY
Re: Вопрос по запуску двигателя AQY
Сообщение Andrei_BY » Пт, 18 ноя 2011, 23:06
Спасибо за инфу, попробую, отпишусь.
p.s.попробовал-на моём ваг-ком нету доступа к дми, нету самой кнопки :)
Octavia чОрная A4 2002 Limusine, Sondermodell
AQY 2.0 / EGU (02J) / E4
Andrei_BY
Сообщение Andrei_BY » Вт, 31 янв 2012, 14:37
Собственно отписываюсь:
пробовал:
_Wolf_ писал(а):попробуй тока сохрани изначальные значения.
при помощи вагкома - при условии что ошибок нет
01-11-логин 45678 , далее 10-канал 4 - поднять величину с 128 до 140
не помогло.
такой вариант, изменить значения и будет заводиться "до ключа не успеешь дотрунуться" верно для 1,8Т:
- канал 04 (обогащение в фазе *после старт*)
изменено значение с 128 на 148 (WSC: 31480)
- канал 05 (обогащение в фазе *прогрев*)
изменено значение с 128 на 154 (WSC: 31480)
- канал 08 (отвечает за обогащение в фазе "старт")
изменено значение с 128 на 160 (WSC: 31480)
не помогло, в обоих случаях старт по прежнему 2-3 секунды маслания стартером.
Может у кого ещё мысли есть?
Буду благодарен...
Andrei_BY
