rummi писал(а):............
Мания величия - это болезнь !
должен быть, через заслонку так воздух проходитGUDZ писал(а):звук подсоса воздуха скажите должен ли он быть ?откуда он идёт ?
Serzzh писал(а):Было такое дело!Проверь еще раз все патрубки,которые подходят к этому насосу!Когда не защелкнут хомут,то сифонит,хотя кажется что подстыковано всё до конца!Если плохо стыкуется ,без щелчка,то смажь чуть-чуть колечко уплотнительное!
V i c t o r писал(а):Менял свечи, на четвертой был похожий нагар. Менял первый раз, на 60 т. . Расход масла 1 л. на 15 тыс. . Мастера грешат на МСК, но пока сказали можно ездить так.
Mikh писал(а):Skoda Octavia 2000, 1.6 BFQ 163000 пробег
Друзья помогите добрым советом. Горит чекушка с ошибкой бедной смеси, уже и не знаю что сделать, сколько денег отдал сервисменам не пересчитать на пальцах.
Симптомы:
1. На холостом ходу машину потряхивает
2. Мощность куда то пропала
3. После завода двигателя обороты плавают, но после прогрева все встает на свою норму, но когда долго поездишь произвольно обороты прыгать начинают в пределах 1200-1600.
Что уже сделано, заменяно:
1. Замена патрубка от воздушного фильтра до ДЗ
2. Замена воздушного фильтра
3. Чистка форсунок
4. чистка бензонасоса
5. замена топливного фильтра
6. Замена ДМРВ
7. Замена свечей, автозаправки и всех прокладок на впускном коллекторе
8. Замена Дросселя, после того как у старого случился мараз и загорелся EPC
9. Замена и многократная проверка меток на ремне ГРМ
10. Замена диодного моста на генераторе
11. Замена датчиков температуры
Все было куплено от оригинального VAG ;(
Уже теряю надежду на жизнь шкоденыша ;( Боюсь руки скоро опустятся и придется мне расстаться со шкодой ;(
" по сему обращаюсь к вам, кто что думает?
вместо моей 06A 133 062 AB везут вот это- 06A 133 062 AТВернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
