forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддон масляный
Поддон масляный
Re: Поддон масляный
Сообщение Актавиус » Сб, 02 фев 2013, 20:22
Добрый вечер!
Сегодня при замене масла сервисмены указали, что есть небольшой трабл с маслосливной дыркой - там скол на резьбе. И то, что уже дырку рассверливали под новую пробку. достаточно любопытный момент, т.к. на этом сервисе меняю масло уже год и ранее они ни о чем не сообщали.
Вопрос, как лучше поступить: дальше рассверлить поддон еще разок или заменить на новый? Если лучше менять на новый, то какого производителя неоригинала? Мне почему-то понравился Van Wezel 5888073.
Заранее спасибо.
Актавиус
Re: Поддон масляный
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 02 фев 2013, 20:42
Актавиус писал(а):Добрый вечер!
Заранее спасибо.
Меняй лучше поддон, заодно и сетку маслозаборника почистишь от стружки. Я брал Klokkerholm и не жалею. 8)
Кстати, а у Вас разве датчик температуры и уровня масла стоит?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: Поддон масляный
Сообщение Актавиус » Сб, 02 фев 2013, 20:50
Simon_Grapes писал(а): Меняй лучше поддон, заодно и сетку маслозаборника почистишь от стружки. Я брал Klokkerholm и не жалею. 8)
Насчет датчика температуры и уровня масла я фик знает - поэтому отправил запрос в Экзист.
А как Klokkerholm себя ведет в эксплуатации?
Актавиус
Re: Поддон масляный
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 02 фев 2013, 22:17
С осени с ним катаюсь. Материал не силумин, как у оригинала был, а чистый алюминий. Пока все путем. По сугробам и ледышкам уже цеплялся - пока жив, с царапинами, но жив.
Simon_Grapes
Re: Поддон масляный
Сообщение Актавиус » Сб, 02 фев 2013, 22:20
Simon_Grapes писал(а):Материал не силумин, как у оригинала был, а чистый алюминий.
вот бы Van Wezel пощупать, тогда бы точно определился ))))
Актавиус
Re: Поддон масляный
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 02 фев 2013, 22:28
Главное не ошибись - если возьмёшь с отверстием под датчик, а потом окажется, что датчика у тебя и в помине не было, то придется либо менять, либо докупать заглушку с сальником и болтами или датчик ставить. А указанный тобой код - как раз с отверстием под датчик. Кстати, материал (в характеристиках) написано - алюминий. Переплатишь дважды.
Simon_Grapes
Re: Поддон масляный
Сообщение Актавиус » Сб, 02 фев 2013, 22:50
Simon_Grapes писал(а):Главное не ошибись - если возьмёшь с отверстием под датчик
пока не получу ответ от Экзиста, ничего брать не стану.
Получил ответ - поддон с отверстием под датчик
Актавиус
Re: Поддон масляный
Сообщение kkonstantin » Вт, 05 фев 2013, 22:53
Почему не хотите заварить свой? Я так делал себе. Поищите аргонную сварку, те сварщики часто поддоны варят, У них и способ для Вас возможно есть. Изготовить новую гайку и вварить на место старой например... :oops:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Поддон масляный
Сообщение dencik » Ср, 06 фев 2013, 19:29
на гольфе-4,я лично 3 раза пробивал поддон из-за заниженной подвески и качества наших дорог...все 3 раза поддон снимался,варился аргоном и устанавливался на место,проблем не было)))
dencik
Re: Поддон масляный
Сообщение kkonstantin » Чт, 07 фев 2013, 22:04
Это нормальная практика. Париться никто не хочет, а зря.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Поддон масляный
Сообщение Актавиус » Чт, 07 фев 2013, 23:13
kkonstantin писал(а): Изготовить новую гайку и вварить на место старой например... :oops:
гайку??? :shock: навсегда?! :shock:
:D
Актавиус
Re: Поддон масляный
Сообщение K2A » Пн, 18 фев 2013, 18:35
Подскажите пожайлуста, на 1,6BFQ 2008 год, есть неоригинальный поддон с креплением для датчика, и если есть то желательно с названием)
K2A
Re: Поддон масляный
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 18 фев 2013, 19:25
K2A писал(а):Подскажите пожайлуста, на 1,6BFQ 2008 год, есть неоригинальный поддон с креплением для датчика, и если есть то желательно с названием)
Лови) Klokkerholm 9523475
Simon_Grapes
Re: Поддон масляный
Сообщение K2A » Вт, 19 фев 2013, 9:56
это именно на BFQ 1,6? просто мне сказали что на BFQ 1.8 есть, но он не подойдет, там еще для чего то дырка есть)
антрацитовый тур
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/kepkaa.png[/img][/url]
K2A
Re: Поддон масляный
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 19 фев 2013, 11:04
Да. Это именно для BFQ 1.6 (BFQ 1.8 не бывает, буквы всех двигателей 1.8 начинаются на "A", например, AGU, AGN...)
Если сомневаетесь, то пробейте этот код в экзисте и на сайтах других авто-магазинов...Они все выдадут одно и то же. :)
Вот, например, с экзиста инфа по данному номеру:
Octavia (1U2) 1.9 TDI [AGR; ALH] 90 л.с. Дизель 1996 — 2010
Octavia (1U2) 1.6 [AEH; AKL] 101 л.с. Бензин 1997 — 2007
Octavia (1U2) 1.9 SDI [AGP; AQM] 68 л.с. Дизель 1997 — 2003
Octavia (1U2) 1.9 TDI [AHF; ASV] 110 л.с. Дизель 1997 — 2006
Octavia (1U2) 2.0 [AEG; APK; AQY; AZH; AZJ] 116 л.с. Бензин 1999 — 2007
Octavia (1U2) 1.6 [AVU; BFQ] 102 л.с. Бензин 2000 — 2010
Octavia (1U2) 1.9 TDI [ASZ] 130 л.с. Дизель 2002 — 2004
Octavia (1U2) 1.9 TDI [AXR] 100 л.с. Дизель 2005 — 2010
Simon_Grapes
