forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 195/65R15 или 205/60R15 ?
Re: 195/65R15 или 205/60R15 ?
Сообщение Meser » Пн, 20 окт 2014, 11:58
Рязанский тюнинг. Бессмысленный и беспощадный. Но красиво.
Meser
Сообщение den410rs » Пн, 20 окт 2014, 20:04
ну это уж очень низко
agu 1.8T
den410rs
Сообщение Dunkan » Пн, 20 окт 2014, 22:04
den410rs писал(а):ну это уж очень низко
Не только низко, но еще и жестко. Да и расчитана на дорогу без ямок :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение scout-rus » Пн, 23 фев 2015, 18:35
вот мне все-таки интересно,встанут ли 205Х65 R15 в наши арки колес спереди и не будет там ничего подтирать при наличии брызговиков стоковых,особенно при разворотах.Хочу перейти на такой размер ,кто ставил отзовитесь и фотки посмотреть интересно :)
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение Виття » Пн, 23 фев 2015, 20:11
scout-rus писал(а):вот мне все-таки интересно,встанут ли 205Х65 R15 в наши арки колес спереди и не будет там ничего подтирать при наличии брызговиков стоковых,особенно при разворотах.Хочу перейти на такой размер ,кто ставил отзовитесь и фотки посмотреть интересно :)
Если 205 на 15" диск, то чтобы сохранился штатный диаметр (для спидометра) надо на 60 ставить. На 65 будет выше, даже если не будет цеплять, спидометр показывать будет не правильно. Там ещё центровку (ЕТ) надо делать и ширина диска должна быть 6.5" 15" диски штатные на 6".
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение scout-rus » Пн, 23 фев 2015, 21:50
так ,что не заморачиваться ? зима 195х65 ,а лето 205х60 :)
scout-rus
Сообщение pentod_6p9 » Пн, 23 фев 2015, 22:23
стоит зима нокиан хакка 5 R15 205х65. поставил со старой машины. за всю зиму ни разу не чиркануло нигде, но видон конечно как у жиппа
Octavia, 1999 1.6 AKL, МКПП
pentod_6p9
Сообщение rdfr » Пн, 23 фев 2015, 23:50
Широкая резина меньше подвержена пробуксовке, узкая экономит топливо каждый сам определяет приоритет. Катались два товарища с мотороми 1.6 кто быстрей у первого стандарт 195/65R15 второй на широких лаптях 225/55/15 на дистанции примерно в километр первый всредним выигрывал два корпуса машины.
На своем драконе использую зимой стандарт 195/65R15 летом 205/60/16 диск J7 Вылет 38 ничего нигде ницепляет.
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение Виття » Вт, 24 фев 2015, 8:14
scout-rus писал(а):так ,что не заморачиваться ? зима 195х65 ,а лето 205х60 :)
Зима? Какая у вас зима? Я срочную служил в Севастополе, немного знаком с вашей "зимой". Для наших машин, самое то, это 195х65. Всё, что больше и шире, утежеляет разгон и накат, что приведёт к расходу.
Виття
Сообщение Dunkan » Вт, 24 фев 2015, 8:54
rdfr писал(а):Широкая резина меньше подвержена пробуксовке, узкая экономит топливо каждый сам определяет приоритет. Катались два товарища с мотороми 1.6 кто быстрей у первого стандарт 195/65R15 второй на широких лаптях 225/55/15 на дистанции примерно в километр первый всредним выигрывал два корпуса машины.
вот тут по этому поводу интересно viewtopic.php?f=20&t=2675&start=240#p1807948 :)
Dunkan
Сообщение Meser » Вт, 24 фев 2015, 11:19
Если речь о 15", то да, это будет самое разумное, размеры штатные.
rdfr писал(а):Катались два товарища с мотороми 1.6 кто быстрей у первого стандарт 195/65R15 второй на широких лаптях 225/55/15 на дистанции примерно в километр первый всредним выигрывал два корпуса машины.
Не пойму о чём этот эксперимент? На дистанции километр, есть 100500 факторов которые могут дать два корпуса.
rdfr писал(а):Широкая резина меньше подвержена пробуксовке.
Только не на воде. Причём и при разгоне и при торможении. Из под узкой вода быстрее выдавится.
Виття писал(а):Там ещё центровку (ЕТ) надо делать
ЕТ это вылет, его нельзя "сделать". Какой есть такой есть.
0,5 дюйма ширины диска - чуть больше сантиметра, ни чего принципиально не решат.
Meser
Сообщение scout-rus » Вт, 24 фев 2015, 11:43
pentod_6p9 писал(а):стоит зима нокиан хакка 5 R15 205х65. поставил со старой машины. за всю зиму ни разу не чиркануло нигде, но видон конечно как у жиппа
а фотки скинь машины с этими колесами
scout-rus
Сообщение Виття » Вт, 24 фев 2015, 13:32
Meser писал(а): ЕТ это вылет, его нельзя "сделать". Какой есть такой есть.
С ЕТ согласен, это актуально при подборе диска, а не резины. Если сантиметр не играет роли, значит ли это, что на диски 16"х 6.5 хорошо будет, если поставить резину 195х60х16 на лето? Есть у меня такая мысль, они будут полегче 205х,но как то не решаюсь. Если на диск 15"х6.0 резину 205, тут понятно, резина будет немного грибком и защищать диск от бордюра.
Виття
Сообщение Meser » Вт, 24 фев 2015, 14:17
Виття писал(а): диски 16"х 6.5 хорошо будет, если поставить резину 195х60х16 на лето? Есть у меня такая мысль, они будут полегче 205х,но как то не решаюсь.
195 поуже, но по внеш диаметру больше (на 8мм). Плюсов по весу скорее всего не будет. Смысла отказываться от 205/55 не вижу. На 16-х дисках, 205-е выглядят круче. К тому же действительно, от касания с бордюром немного могут защитить.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вт, 24 фев 2015, 17:55
начнем с того что шкодовсике спидометры и так врут)))
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
