forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сход-развал, подскажите.
Re: Помогите разобраться нарушен развал!
Сообщение Hemeg » Чт, 13 июн 2013, 12:28
Well писал(а):Добрый день, помогите в вопросе выявления причин развала на Шкоде Октавия 2001 года 1,8t (AGU)
Ситуация следующая: при регулировке сход-развала был выявлено не соответствие развала правого колеса нормам допуска. (отклонение примерно на 1 градус от норматива), при этом левое колесо в норме...
В сервисе "приговорили" повторный кулак (погнут). Замена кулака результата не дала, Визуальный осмотр стойки, рычага и подрамника не выявил ни каких повреждений.
Наблюдаются следующие симптомы - повышенный износ резины правого колеса, биение руля, сильная вибрация по кузовы при наборе скорости от 140 км/ч.,
"Сервисмены" предложили начать с замены стойки и далее по нарастающей - рычаг, подрамник , измерить геометрию кузова.. и т.д. ...
Вопрос:
1. Кто сталкивался с такими проблемами.
2. Где и куда надо "копать".
3. Посоветуйте сервис в Москве где есть грамотные специалисты по Шкоде. для выявления и устранения проблем с развалом.,
За ранее спасибо.
Осмотри внимательно правое крыло, может оно менялось или крашено. Если так, то машина была стукнута и ушла чашка. У меня на предыдущей машине было такое - тоже правое колесо было завалено на градус, хотя все детали подвески были в норме. При этом крыло было явно покрашено. В итоге знакомый мастер по сход-развалу выставил углы как-то по хитрому и резину жрать перестало, но при этом машина ехала немного в сторону и приходилось немного подруливать иногда.
Если у тебя та же ситуация, то можно пропилить отверстия для шаровой в рычаге побольше во внутреннюю сторону и шаровую подальше задвинуть, должно помочь. Ну или кузов на стапеле вытягивать ))
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Well » Чт, 13 июн 2013, 13:39
Исключено. год назад делал сход развал. все было в норме.. в крыло ни кто не бил...
Октавия 1.8 t. AGU мкпп. 2001 год.
Well
Сообщение Актавиус » Чт, 13 июн 2013, 14:16
Well писал(а):Исключено. год назад делал сход развал. все было в норме.. в крыло ни кто не бил...
может быть колесом в яму въехали/об бордюр ??? чудес-то не бывает.
Актавиус
Сообщение Well » Чт, 13 июн 2013, 14:52
В ямы в летал... было.. дело...
В том то и вопрос...что то погнуто или смещено ...а вот что именно ?? (повторюсь визуальный осмотр не выявил неисправность..)))
Well
Сообщение Актавиус » Чт, 13 июн 2013, 15:16
Well писал(а):В ямы в летал... было.. дело...
Авто какого года? Новой брали или б/у?
Актавиус
Re: Сход-развал, подскажите.
Сообщение Well » Чт, 13 июн 2013, 15:33
2001 год. брал б/у четыре года назад. Год назад делал сход-развал - все было в норме.
Well
Сообщение Актавиус » Чт, 13 июн 2013, 15:39
Well писал(а):2001 год. брал б/у четыре года назад. Год назад делал сход-развал - все было в норме.
если год назад все было нормально, с тех пор попадали в ямы и теперь сход развал повело, то вероятно что авто было все-таки бито когда-то и сделано для продажи (качество такого ремонта известно), вот после очередного удара кузов и повело по старым складкам. У меня такое было на Гольфе 2, когда после несильного удара сзади поднялась крыша (результат некачественно ремонта).
А опорники проверяли сервисмены?
Актавиус
Сообщение Well » Чт, 13 июн 2013, 16:05
Опорные подшипники не смотрели... (года назад менял )
Well
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
