forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение jam » Ср, 21 дек 2011, 1:46
to Nuinu "Да и логика в этом какято есть: правая сторона чаще едет по неровности( то бишь по обочине ) осюда и беда у многих: стучит справа.":
мое мнение, что в Москве быстрее вылетит левая сторона, т.к. это особенность проезда лежачих полицейских--объезжаешь их справа, где правое колесо обычно проезжает по ровной дороге между леж.полицейским и бордюром, а левому остается только прыгать :)
То, что проблема в ступичном подшипнике я определил только тогда, когда снял суппорт--суппорт зажимает тормозной диск и не позволяет ощутить полный люфт.
Octavia Combi 1,8AGU МКПП ГБО 2000-2011
Superb 1,8TSI DSG 2011-
jam
Сообщение виталян 62 » Ср, 21 дек 2011, 16:55
а я искал стук и нашел поменял болты на шаровоу справа чем то непонравились и стук пропал
виталян 62
Сообщение Verdelet » Чт, 22 дек 2011, 9:42
Он навел на мысль: может у меня ступичный и стучит
Если ступичный так стучит, то он мертвый и до клина(рассыпания) ему километров 500 ходу, а у людей стучит по 20-30 тыс без каких-либо последствий.
Моё имхо что может стучать:
1) опорник/проставка ПДД (закисает на холодную из-за этого стойка подвисает при проезде неровностей)
2) шаровая/рулевая тяга, крепление шаровой
3) сама стойка - конструктив типа :pardon:
3) тяги стабилизатора
Octavia Tour 1.6 WTS BFQ ---> Yeti 1.2 DSG Ambient
Verdelet
Сообщение Любер » Пт, 23 дек 2011, 11:58
95% всё это наконечник рулевой тяги! Я тоже в своё время переменял всё, в итоге оказался наконечник цена вопроса рублей 800 с работой
Любер
Сообщение алексгор » Пт, 23 дек 2011, 18:56
Если наконечник,то стучало бы все время,а тут только на холодную.Я снял проставки и ничего не изменилось.Я соглашусь с Verdelet причин может быть много и у каждого своя.У меня только на холодную и я прихожу к мнению, что это стойка.
алексгор
Сообщение vicom » Пт, 23 дек 2011, 21:19
алексгор, у меня точно такая же фигня уже второй год. Летом добавился еще скрип и другие сутки, но я устранил заменой втулок тяг стабилизатора. Короче, забил. Стук не увеличивается и ладно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение xeox » Сб, 24 дек 2011, 3:46
У меня открыв капот, и положив руку на опору , а второй пошатывая машинку вверх-вниз слышно легкое биение... это что - опорный подшипник, или проставка? То же самое творится и со второй... при езде по щебени или гравию - ощущение что на стабилизаторе вовсе нет втулок - дребезг похожий на стучиние деревяным молотком.. поменял рулевые тяги вместе с концевиками+ нижние шаровые -стук не пропал, как будто не че и не менял...
Skoda Octavia A4 (I, Tour) Черная при Черная 1.6 AKL
xeox
Сообщение алексгор » Сб, 24 дек 2011, 16:59
Это стойка.
алексгор
Сообщение xeox » Вс, 25 дек 2011, 23:32
алексгор писал(а):Это стойка.
Сори ). Видать о опоррах думал в момент когда писал
xeox
Сообщение MrKazanboy » Вс, 15 янв 2012, 18:01
у меня тоже не старые, но в автосервисе при мне один слесарь шатал колесо, второй держался за стойку и выявил люфт, это само собой после полной диагностики ходовой, шумит на кочках справа потому что люфт на стойке, это ни чем серьезным не грозит, только звук неприятный
MrKazanboy
Сообщение алексгор » Пн, 16 янв 2012, 19:55
Абсолютно согласен.
алексгор
Сообщение бажен » Ср, 22 фев 2012, 20:25
xeox писал(а):У меня открыв капот, и положив руку на опору , а второй пошатывая машинку вверх-вниз слышно легкое биение... это что - опорный подшипник, или проставка? То же самое творится и со второй... при езде по щебени или гравию - ощущение что на стабилизаторе вовсе нет втулок - дребезг похожий на стучиние деревяным молотком.. поменял рулевые тяги вместе с концевиками+ нижние шаровые -стук не пропал, как будто не че и не менял...
Сегодня заехал в авторемонт с точно такойже проблемой . Разобрали стойку износ обнаружили лиш на опорной резиновой чашке(незнаю как точно называется).Так как запчастей пока нет стойку поставили на место подложив пока под алюминевую приставку ППД стальную шайбу толщиной 5 мм.При пошатывании машины биение осталось но при езде стук пропал :Yahoo!: Заказали запчасти решено раз уж снимать стойки то менять будем и опорник и приставку и подшибник.Пробег у меня 31000 авто 2008г.
бажен
Сообщение Актавиус » Пт, 16 мар 2012, 9:32
Доброе утро всем.
Завтра планирую менять передние рычаги, а заодно и шаровые. Вот у меня возник вопрос: "Необходимо ли будет делать сход-развал после замены шаровых?"
Заранее спасибо.
Актавиус
Сообщение 67-rus » Пт, 16 мар 2012, 9:48
Актавиус писал(а):Доброе утро всем.
Заранее спасибо.
Да, надо.
Какова причина замены рычагов?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Актавиус » Пт, 16 мар 2012, 10:15
67-rus писал(а):Какова причина замены рычагов?
На СТО приговорили задние сайлентблоки. Просто вместо запрессовки новых решил поменять рычаги в сборе.
А если шаровые не менять, то подозреваю, что сход-развала все равно не избежать?
Актавиус
