forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная сигнализация на Octavia I
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Radon » Вс, 24 июл 2011, 20:46
Началась такая же байда.(( может нормально на сигналку стать а может минут через 5- 10 начать орать, но всегда один раз оторет и усе.......но все чаще и чаще орет.. одно растройство....
1.6 BFQ
Radon
Сообщение Higuain » Чт, 28 июл 2011, 13:26
У меня зимой когда мороз ночью срабатывает иногда, ( еще 3 года назад такое было),это возле когда стравил, обычно в гараже стоит,там незнаю как себя ведет...
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Alex_36 » Вт, 27 сен 2011, 8:39
Всем доброго времени суток. У меня проблема со вторым брелоком от штатной сигнализации Octavia I 01-го года, модельного 02-го, при нажатии на кнопки лампочка мигает, а сигнала на машину никакого нет.
Машина у меня не так давно, поэтому я им просто напросто не пользовался.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Где-нибудь можно найти руководство на эту сигнализацию?
Может необходимо прописать брелок и как это сделать? Как проверить работает он или нет?
Alex_36
Re: Штатная сигнализация на Octavia I
Сообщение bornet » Вт, 27 сен 2011, 21:10
Для начала, согласно инструкции попробуйте нажать любую кнопку на неработающем ключе и открыть им дверь в течении одной минуты. Если не поможет нужно рыть глубже.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Koxs » Вт, 27 сен 2011, 21:20
Я бы начал с проверки батарейки в брелоке...
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Alex_36 » Ср, 28 сен 2011, 8:12
Советы хорошие, но я как раз с этого и начал. В первую очередь поменял батарейку, а во-вторых где бы как раз взять инструкцию на эту сигнализацию или может хотя бы кто-нибудь знает производителя?
Alex_36
Сообщение Sermat » Ср, 28 сен 2011, 14:42
Попробуй так.
1. Включить зажигание рабочим ключем.
2. Вторым ключем закрыть дверь.
3. Нажать кнопку на ключе, подождать пару секунд, нажать кнопку еще раз.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
штатная сигнализация GEMEL
Сообщение Alex_36 » Пн, 16 апр 2012, 10:01
Помогите!!!!!
Есть ли у кого-нибудь инструкция к сигнализации Gemel serpi star E-221, E-222, E-525 или Е-526?
Проблема с одним из брелоков, он просто умер,никакого сигнала на машину нет, но при этом при нажатой кнопке лампочка-индикатор моргает
Alex_36
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
