forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет New Skoda RS vs. Octavia 1.8T
Re: Отчет New Skoda RS vs. Octavia 1.8T
Сообщение Petric » Пт, 06 апр 2007, 23:57
AMP писал(а):Как показывает практика - зачастую диски как бы встают. И даж порой небольшой запас есть. Но в движении его не хватает и начинается беда с цеплянием.
Скорее всего тут такая же фигня.
Это как?
:shock: Там нет ресорной части :shock: За исключением "колесо - яйцо" :)
Petric
Сообщение AMP » Пт, 06 апр 2007, 23:59
Люфт при нагрузке есть всегда.
AMP
Сообщение Petric » Сб, 07 апр 2007, 23:12
AMP писал(а):Люфт при нагрузке есть всегда.
В каком месте? :shock:
Там только посадка колеса на диск - диаметр отверстия должен совпадать -больше мест не знаю, где может люфтить. Если диск оригинальный - допуск минимальный, на "цеплять" его точно не хватит, если не оригинальный - нужно использовать переходник под нужный диаметр.
Что я пропустил? :D
Petric
Сообщение AMP » Вс, 08 апр 2007, 0:51
Люфт тормозных механизмов (суппорта).
AMP
Сообщение TallioN » Вс, 08 апр 2007, 8:22
AMP писал(а):Люфт тормозных механизмов (суппорта).
Точнее, не люфт, а ход при работе тормозов и смещение при износе колодок. Ход - вдоль направляющих (люфт в поперечном к ним направлении если и есть, то ничтожный), причем (поскольку циллиндр стоит обычно внутри) суппорт при торможении уходит внутрь кузова и за диск цеплять не может. Туда же он смещается и при износе колодок.
В общем - очередная теоретическая страшилка. Придет машина - обязательно куплю (для зимы) неродные диски 16'' и сообщу о результате :wink:
TallioN
Сообщение AMP » Вс, 08 апр 2007, 11:59
TallioN писал(а):Точнее, не люфт, а ход при работе тормозов и смещение при износе колодок. Ход - вдоль направляющих (люфт в поперечном к ним направлении если и есть, то ничтожный), причем (поскольку циллиндр стоит обычно внутри) суппорт при торможении уходит внутрь кузова и за диск цеплять не может. Туда же он смещается и при износе колодок.
речь шла про перемещение суппорта и плавающей скобы по плоскости ступицы. перемещение по оси неинтересно в рамках данной темы.
продолжаем читать через слово опять? :-) речь шла про оригинальные диски.
AMP
Сообщение TallioN » Вс, 08 апр 2007, 14:02
Перемещение по плоскости? Если речь о перемещении в направлениях, перепендикулярных направляющим - ими можно принебречь.
Фотография РСки с оригинальными 16-ыми колесами я уже приводил чуть выше.
Если вы изучите ЕТКА, то для моделей VW Golf GTI и R32 (иллюстрация 601-70), имеющих одинаковые с RS передние суппорта, найдете родные 16-ые литые диски (1K0601025Q). Мне кажется, тему на этом можно считать исчерпанной
TallioN
Сообщение AMP » Вс, 08 апр 2007, 15:54
Пренебрегайте. Потом поржом вместе. Удачи!
p.s. На той фотографии нешкодовские диски.
p.p.s. 601-70 посмотреть не могу. Ее нет в ЕТКА.
AMP
Сообщение TallioN » Вс, 08 апр 2007, 16:28
Хорошо смеется сами знаете кто :wink:
На той фотографии шкодовские диски, модель Sirius
Иллюстрация 601-70 находится в блоке VW Golf.
TallioN
Сообщение AMP » Вс, 08 апр 2007, 16:52
У модели Сириус 7 спиц.
Это нешкодовские диски. Причем наверняка с увеличенным вылетом.
К слову - диски на той машинке мы обсуждали еще в р-не Нового Года. Т.ч. давайте не идти вторым кругом.
AMP
Сообщение TallioN » Вс, 08 апр 2007, 16:57
AMP писал(а): Т.ч. давайте не идти вторым кругом.
Давайте :wink: Я свое мнение про диски выразил, Вы тоже. А читатель сам разберется, кому стоит доверять. Как появится доп. инфа на основании собсвтенного опыта, поделюсь - независимо от того, будет он положительным или отрицательным
TallioN
Сообщение Knecht73 » Пн, 09 апр 2007, 11:25
Petric писал(а):У меня Сириус.. Это не Сириус.
Это не помню как называется 16'' НО ОРИГИНАЛЬНОЕ НА 100%.
может, Vega?
Knecht73
Сообщение AMP » Пн, 09 апр 2007, 11:49
Да чего ты извиняешься - это картинка со шкодовского магазина. Мне лично пофиг =)
Спутнег вот и он тоже 17й:
AMP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
