forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятный треск
непонятный треск
Re: непонятный треск
Сообщение presnya » Чт, 15 дек 2011, 15:46
Евгений николаев писал(а):блин!забыл написать что 4.5атм было именно на 2000 оборотах(замерял в шкодовском сервисе)!я вот переживаю на счет давления на ХХ оборотах,не многовато ли?да,еще заметил одну фигню-с переходом с кастрола 5w-40 на мобил 5w-40 стали погромче работать гидрики!это нормально?
Надо было Мотюль заливать.Виктор(rummi)всем клубням,это масло советует.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Евгений николаев » Чт, 15 дек 2011, 16:22
а мобил плохое?
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение Konrad25 » Чт, 15 дек 2011, 16:56
presnya писал(а):Надо было Мотюль заливать.Виктор(rummi)всем клубням,это масло советует.
верно, он советует, но часто напоминает, что лить мотюл с очищающими свойствами в движки с пробегом надо аккуратно!!! в процессе очистки внутренностей могут возникнуть пробки в каналах!
зы. если я правильно прочитал, то до этого в основном был кастрол? если так, то это очередной "камень в их огород".
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение Евгений николаев » Чт, 15 дек 2011, 22:04
лил кастрол 4 года!результат на лицо :cry:
Евгений николаев
Сообщение Искандер-М » Пт, 16 дек 2011, 1:00
Ликью Моле рулит
Искандер-М
Треск при разгоне в районе резонатора
Сообщение olegkobe24 » Вс, 21 окт 2012, 21:27
Добрый день!
Авто 2008 год, пробег 120000, BFQ, чехия
Прошу оказать техническую консультацию по проблеме:треск при разгоне(в том числе при старте с не доконца выжатым сцеплением)
в районе резонатора.Появляется,то исчезает периодически.Треск только при включенной передаче.
Ездил к официалом попросил посмотреть что там под днищем может давать такой треск.Сказали(показали) ,как вариант, провод от датчика кислорода может соприкасаться с резонатором.Однако , странно, на нейтралке кручу двигло до 5000 об/мин треска нет, он проявляется только на передачах в основном при ускорении, резком старте, иногда при проезде неровностей(слышно из салона хорошо).Коллега по работе предположил что это металлический кожух разболтался.Ну и вариант с самим резонатором тоже не откидываю.
На последнем ТО сказали что всякие там опорные подшипники, ступечные, сайлент блоки на подходе.Вообщем пока в машине ничего не менялось кроме расходников.
Шрусы пока не рассматриваю хотя бы потому что звук слышен из средней части авто похожий на треск резонатора (у моего товарища был похожий звук на Ваз 2109 когда глушак отваливался!)
Где искать?
olegkobe24
Сообщение пеликан 007 » Пн, 22 окт 2012, 10:32
внутренние шрусы смотри, к бабки не ходить. При разгоне марда поднимается привода вытягиваются сипаратор в шрусе перемещается наружу, а там выработка, отсюда и треск.
пеликан 007
Сообщение olegkobe24 » Пт, 15 фев 2013, 20:19
Добрый день!
Опять появился треск но уже другой.
Менял ступичные подшипники с дисками и колодками у официалов(запчасти свои). Все вроде хорошо.Однако при развороте на лево(руль вывернут полностью) слышен звук трения, скрежет.
Коллега говорит ШРУС.Однако до замены токого не было.Может мастера че не так сделали?
Нужен совет, пока гарантия на работы есть может съездит предъявить!
olegkobe24
Сообщение A.r.t.e.m. » Пт, 15 авг 2014, 13:16
А никто не сталкивался вот с таким?
Компрессор гура весь в масле, и издает звук. Не уверен на 100% что это звук от него, но вроде как максимально громко его слышно снизу машины. https://www.youtube.com/watch?v=TNHL7k63jKM
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение peredoZZZ » Пт, 15 авг 2014, 15:15
A.r.t.e.m. писал(а):А никто не сталкивался вот с таким?
дык снимите ремень и руками покрутите и пошатайте шкив помпы
peredoZZZ
