GrNiSe писал(а):Привет всем. Октавия 2003 года двигатель 1.6 AKL.
Проблема в следующем. На холодную заводится нормально. После прогрева дол рабочей температуры и остановки на 30-60 мин., заводится не с первого раза, или с педалью газа. Замена: дроссельной заслонки, форсунок, датчиков распредвала, коленвала не помогло. Может кто-что подскажет дельное!? Год не могут найти причину.
Wasiluk писал(а):Проблема точно такая же(симптомы один в один,на этом форуме описывал несколько лет назад),езжу так уже 3ий год, переодически заводясь не с первого раза.Всё менял - ничего не помоголо...
П.С. тачка того же года,двигатель такой же)
VAMP писал(а):Может всё-таки бензонасос или регулятор давления. Проверять давление в системе. ДТОЖ меняли?
VAMP писал(а):Да, проблема. Диагностику делали? Ошибки по ДМРВ нет? Может "умирает" по тихоньку.
Wasiluk писал(а):VAMP писал(а):Да, проблема. Диагностику делали? Ошибки по ДМРВ нет? Может "умирает" по тихоньку.
Делали, по их словам всё впорядке,в распечатке тоже всё ок было.
Странно он умирает с пробега 30000 идо 90000 уже)
