Tashunka Witko писал(а):И как сделать так, чтоб они работали только на работающем двигателе, и только до его полного прогрева
B-1009N Эти термостаты есть на 45,60,70,80,90,100,120,130,140. Выбирай порог отключения
RIE писал(а):собственно, 028 121 145 B чтоб уточнить это сам корпус куда вкручиваются три свечки накала правильно? а можно ли его поставить непосредственно на двигатель или нет зависит от конкретного движка?
А 038121145 вроде от какого то суперба? год и модель двигателя бы узнать, а то Екзист только на Ауди такие ставит.
Хотелось бы уточнить посадочное отверстие на корпус под эти фланцы, подскажите может на мой можно поставить.
Alex32 писал(а):По мне можно взять реле с задержкой времени и выставить секунд на 10.
Alex32 писал(а):Молодца! Я отцу заказал такую штуку а то вечно мёрзнет пока машину прогреет)
Alex32 писал(а):На любой корч воткнуть можно)
Artur15 писал(а):А можно для сравнения произвести замер по времени. Сколько занимает время если прогревать без доп подгревателя, а на следующее утро произвести замер временипрогрева с доп. подогревателем. Заранее спасибо.
иначе замеры фтопкуvicom писал(а):Artur15 писал(а):А можно для сравнения произвести замер по времени. Сколько занимает время если прогревать без доп подгревателя, а на следующее утро произвести замер временипрогрева с доп. подогревателем. Заранее спасибо.
не мешало бы, чтоб Господь Бог и на следующее утро такую же температуру наружного воздуха оставилиначе замеры фтопку
tedi10 писал(а):Ориентировочно потребляет около 14 ампер каждая(инфа из интернета). Мой амперметр мерит до 10 ампер, т.е. могу только померить сопротивление и высчитать. Надо ждать, но по моим наблюдениям(неделя) при -2(пока ещё тепло) тёплый воздух идёт уже через 1мин. Ощутимо тёплый через 1,5. Мой гена 70А, был бы 90- поставил бы 3 свечи. Но если есть автозапуск, тогда реле времени на 5- 10 мин. или термореле
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=95041
подсмотрел вот здесь
Самое смешное что за комфорт было потрачено ВСЕГО 1000руб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
