forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глушитель
Глушитель
Re: глушитель
Сообщение muzjik » Сб, 24 янв 2015, 12:40
ingenieurA85 писал(а):
peredoZZZ писал(а):почему?
Как я видел у нескольких сварщиков, сварной шов плохой получается и непрочный .
ну это зависит какой сварщик варить будет лучше конечно снять и заварить на весу не удобно варить
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: глушитель
Сообщение andvitmat » Сб, 24 янв 2015, 15:12
Есть такое понятие-"операционный шов",когда вырезают место-под доступ к сварке внутренней стороны трубы(не снимая глушитель,но изолировав, на время, место сварки- от кузова и прочих деталей)....Нужен-опытный,с руками и головой сварщик...Тогда и долго прослужит глушитель.ИМХО.Вообще-варить-лучше снять глушак...
andvitmat
Re: глушитель
Сообщение skoda-2la » Сб, 24 янв 2015, 17:15
Короче заварил все таки! За 350руб. Сколько проходит не знаю. Мастер обещал до лета точно :-) метал хороший сказал, сама сварка лопнула.Ну посмотрим на сколько он окажется прав. Как развалится новый поставлю за ждать не когда пока его приведут на заказ
skoda-2la
Re: Глушитель
Сообщение Meser » Вс, 07 июн 2015, 19:07
Не пойму, у кронштейна форма такая или пошла ржавчина.
Последний раз редактировалось Meser Вт, 04 авг 2015, 19:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Meser
Re: Глушитель
Сообщение peredoZZZ » Вс, 07 июн 2015, 19:11
и форма и ржавчина
peredoZZZ
Re: Глушитель
Сообщение DIMITRIO » Вс, 07 июн 2015, 19:40
У меня тож такое было. Заварили в глушительном сервисе. Правда, долго варили. Горит ржавый металл.
DIMITRIO
Re: Глушитель
Сообщение Meser » Пн, 08 июн 2015, 23:48
Так ржавчина у меня чисто "декоративная" или уже прогрызла метал? Варить мне или ещё поездить можно?
Meser
Re: Глушитель
Сообщение DIMITRIO » Вт, 09 июн 2015, 13:49
Это уже на ваше усмотрение. Наверное можно и подождать. У меня все выглядело похуже. Заварил попутно, при замене резонатора. А если ковырнуть отверткой?
DIMITRIO
Re: Глушитель
Сообщение Cfhell » Ср, 10 июн 2015, 20:26
Meser писал(а):Так ржавчина у меня чисто "декоративная" или уже прогрызла метал? Варить мне или ещё поездить можно?
Была такая же вещь. Там много металла, вряд ли всё проржавело. Пошевели, если ОК, езди дальше. У меня потом отвалились трубы, которые выходят из банки, поменял всё в сборе. Кстати, не очень дорого стоит банка.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Глушитель
Сообщение Meser » Вт, 04 авг 2015, 19:18
Я думал что отвалится скоро, но в сервисе по ремонту глушителей сказали что кронштейн в таком виде ещё долго продержится, и подваривать его сейчас нет необходимости.
Зато надо наблюдать за гофрой на выпускной трубе, может вскоре прогореть(130тыс.км). На АГУ она одна, замена на, как сказали оригинал ВАГа Interloсk, с работой 3500руб.
Meser
Re: Глушитель
Сообщение Cfhell » Вт, 04 авг 2015, 20:15
Первый раз слышу про гофру-оригинал вага. Оригинал Вага - вся деталь, вместе с катализатором. Стоит как полмашины :) Гофра стоит около тысячи. Работа - как договоришься. Но реально это занимает минут 30.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Глушитель
Сообщение Meser » Ср, 05 авг 2015, 12:22
Кажись понял, Interlock это не фирма, а тип.
Если с внутренней стороны оплётка, то это Innerbraid, если гибкий металлический рукав - Interlock, он же и долговечней. На шкоде(1,8Т) с завода Interlock.
Фирма производитель может быть разной.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
