forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена прокладки клапанной крышки и ГНЦ (AGU)
Re: Замена прокладки клапанной крышки и ГНЦ (AGU)
Сообщение Pharmacol » Чт, 14 ноя 2013, 15:32
vetalkiev писал(а):Мастеру я доверяю, но он не специализируется на этих двигателях. Хотелось бы услышать опыт тех, у кого было подобное.
На моей было такое, сопливило через прокладку гидронатяжителя и в задней части. Как сказал мастер, кто менял прокладку в прошлый раз, неправильно установил новую, промазал герметиком по всему периметру, а надо только в определенных местах. Сейчас нигде не сопливит, крышку поставили как есть, нигде не шлифовали.
vetalkiev писал(а):У меня немножко она сопливит прокладка ГБЦ. Мой мастер не хочет менять прокладку, мотивируя это тем, что я потом снова к нему приеду с проблемой подтекания антифриза. Говорит, что при снятии крышки ГБЦ, её нужно обрабатывать на фрезерном станке, так как крышку у всех немного ведёт со временем, так как она алюминиевая. Что вы скажете на сей счёт? Можно ли менять?
Так прокладка ГБЦ или прокладка ГНЦ? Если ГНЦ, то непонятно, причем тут антифриз.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение vetalkiev » Чт, 14 ноя 2013, 22:08
Я, наверное, перепутал. Не прокладка ГБЦ, а прокладка крышки ГБЦ.
Её можно спокойно менять? Нет подводных камней?
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Сообщение Pharmacol » Чт, 14 ноя 2013, 22:20
Можно, спокойно. Только прокладки возьмите оригинал и распечатайте для мастера инструкцию из эльзы, где наносить герметик при установке.
Pharmacol
Сообщение bavari4 » Чт, 05 дек 2013, 23:03
спасибо за отчет.
ПОДСКАжИТЕ порядок затягивания болтов клапанной крышки пожалуйста))
bavari4
Сообщение A.r.t.e.m. » Пн, 07 июл 2014, 20:13
Да. По порядку затягивания болтов на AUM интересует информация а так же по моменту затяжки динамометрическим ключом.
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Topk » Вт, 08 июл 2014, 22:48
GeR1man писал(а):На AUMe кто-нибудь проводил эту операцию?
Какие отличия от АГУ?
тоже интересует!!! У меня из под КК норм насопливило,думаю менять,машину купил недавно,думаю сразу менять или можно немного поездить?И не знаю - решиться самому или в сервис ... сколько интересно стоить будет?!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
A.r.t.e.m. писал(а):Да. По порядку затягивания болтов на AUM интересует информация а так же по моменту затяжки динамометрическим ключом.
и этот вопрос не мало важен,книгу ещё не качал на машинку)владею недавно!
Добавлено спустя 46 секунд:
Pharmacol писал(а):на AGU нет фазорегулятора, там просто гидронатяжитель
058109217B, где-то 8-9 тр
если время терпит, можно купить на ибей комплект с цепиью и прокладками
http://www.ebay.com/itm/AUDI-VW-CAMSHAF ... 45&vxp=mtr
Получается это на аум не годится?
skoda Octavia tour 1.8T AUM
Topk
Сообщение Pharmacol » Ср, 09 июл 2014, 2:19
На АУМ не годится
Pharmacol
Сообщение peredoZZZ » Ср, 09 июл 2014, 19:49
а скачать книги в интернете сложно?
http://avto-manualy.ru/skoda/octavia/ru ... 2001g.html
http://mirknig.com/2013/03/02/skoda-oct ... montu.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid ... 0%B8%D1%8F
а так от центра затягивается, можно крест на крест
peredoZZZ
Сообщение Bazarov » Ср, 09 июл 2014, 22:18
Момент затяжки гаек клапанной крышки и болтов ГНЦ - 10 Нм.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение DIMITRIO » Чт, 10 июл 2014, 0:44
Приходилось менять прокладку клапанной крышки. Так вот, момент и схема затяжки были написаны на упаковке новой прокладки. Изготовителя, к сожалению, не помню.
DIMITRIO
Сообщение Lorinser » Чт, 10 июл 2014, 10:58
Вот оно чо 8)
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение Егерь67 » Пт, 11 июл 2014, 0:34
Я гонял в сервис,менял тока прокладку КК!ребята взяли 800 р. с меня и кстати герметик не использовали,так как ранее его там не было!
Течи нет и запотевания тоже!надеюсь нор отслужит!))
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU мкпп 2000г. ЧИП
Егерь67
Сообщение Topk » Пт, 11 июл 2014, 16:33
Егерь67 писал(а):Я гонял в сервис,менял тока прокладку КК!ребята взяли 800 р. с меня и кстати герметик не использовали,так как ранее его там не было!
Интересно по сложности отличается Агу от Аума и разница в цене какая будет?!
Topk
Сообщение Dolfinchik » Пт, 11 июл 2014, 21:45
Герметик вообще не нужно использовать, ребята молодцы. Я даже когда ВАЗовские двиги ремонтирую его не использую. Правильно затянуть прокладку и всё гуд. Герметик можно использовать вместо прокладки - это другой вопрос, ну или там, где он технологически предусмотрен (например в редукторах переднего и заднего мостов) :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Hemeg » Пт, 11 июл 2014, 22:32
В данном случае в официальных сервисных мануалах предусмотрен герметик по углам, в местах изгиба прокладки, она же не плоская в отличие от других двигателей. Причём герметика немного, буквально по капле.
Кстати, когда у себя разбирал ГБЦ, в тех местах был заводской герметик, если что.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 26
