forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS...
Проблема с ABS...
Сообщение MART » Пн, 16 апр 2007, 12:34
На сервис на диагностику заехать.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение M@VRik » Пн, 16 апр 2007, 12:47
А сколько вообще замена ABS может стоить?
Или там есть какие-либо виды ремонта?
Ещё я заметил, что у меня правую переднюю колодку стирает больше левой - это нормально?
M@VRik
Сообщение wladimotor » Пн, 16 апр 2007, 13:12
Может быть дело в одном из колёсных датчиков. В любом случае на диагностику, хотя сканер скорее всего не покажет ошибки, ведь лампочка не горит, надо в ручную проверять. Без томожения хрустит, вероятно по этой же причине - это срабатывает ЕДС, раз с датчика имульсы не идут, система воспринимает это как пробуксовку противоположного колеса.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение M@VRik » Пн, 16 апр 2007, 13:54
wladimotor писал(а):Может быть дело в одном из колёсных датчиков. В любом случае на диагностику, хотя сканер скорее всего не покажет ошибки, ведь лампочка не горит, надо в ручную проверять. Без томожения хрустит, вероятно по этой же причине - это срабатывает ЕДС, раз с датчика имульсы не идут, система воспринимает это как пробуксовку противоположного колеса.
Ок! Спасибо! Обязательно продиагностируюсь.
А где лучше это сделать?
M@VRik
Сообщение MART » Пн, 16 апр 2007, 14:05
Или у официалов или в любом другом хорошем сервисе.
MART
Сообщение CHEh`OF » Пн, 16 апр 2007, 14:45
у меня такая же проблема. при диагностике ничего не выявляется- всё пучком. :)
а вручную руки не доходят сделать,хотя уже начинает доставать этот хруст не по теме. видимо как потеплеет- займусь.
CHEh`OF
Сообщение hip » Вт, 17 апр 2007, 13:43
по симптома похоже на загрязнения в районе считывающих колец гранат. Возможно надо просто почистить.
если диагностика не напишет ошибок - надо проверить показания датчиков с колес в реальном времени на скорости до 20 км в час.
hip
Сообщение CHEh`OF » Вт, 17 апр 2007, 13:47
нет это не загрязнение колец. уже всё отполировано :)
CHEh`OF
Сообщение hip » Вт, 17 апр 2007, 13:54
CHEh T писал(а):нет это не загрязнение колец. уже всё отполировано :)
тогда сажается специально обученный человек на пассажирское сиденье с прибором
он открывает блок измеренных величин в блоке абс (001) начинаете движение прямо и плавно, он смотрит что считывают датчики с колес.
чую показания одного из датчиков будут запаздывать на маленикой скорости или просто отличаться от остальных.
если нет - тогда ПАРАДОКС
hip
Сообщение wladimotor » Вт, 17 апр 2007, 15:57
Надо посмотреть, может гребенка кривая, а может воздушный зазор между датчиком и гребёнкой велик, на маленькой скорости не хватает магнитного поля.
wladimotor
Сообщение CHEh`OF » Ср, 18 апр 2007, 6:38
wladimotor писал(а):Надо посмотреть, может гребенка кривая, а может воздушный зазор между датчиком и гребёнкой велик, на маленькой скорости не хватает магнитного поля.
гребёнка не кривая. насчёт зазора-вот этот вариант меня тревожит,т.к. по моим расчётам всё это началось после замены ступичного подщипника(может что там сдвинули ?). в сервисе,естественно, отмораживаются.
CHEh`OF
Сообщение hip » Ср, 18 апр 2007, 8:30
датчик колеса смогли слегка повредить
hip
Сообщение CHEh`OF » Ср, 18 апр 2007, 11:59
это и тревожит. только диагностика ничего не показывает :)
CHEh`OF
проблема с ABS
Сообщение Ferdy10 » Вс, 05 дек 2010, 18:24
Привет. Просьба к шкодоводам глянуть под капот на минусовую клемму, у вас есть приваренный к клемме провод? у меня был такой, когда обломился по сварке, загорелась лампа АБС. Попробовал посадить просто на клемму, зачистил все прикрутил, сверху автопластелином залепил. Все равно не помогло, лампа АБС загорается... иногда гаснет... По-разному пробовал, максимум 2 дня держится.Т.е. механический контакт сохраняется, а влага видимо попадает :pardon: Незнаю, половина проводов просто прикручено и все, а тут какие то повышенные требования? До того никаких проблем с АБС не было. Вот хочу сравнить как у кого этот провод крепится, может быть стоит к мастеру на сварку ехать. Octavia 1.8 SLX, мотор AGN, 1997 год.
Ferdy10
Re: проблема с ABS
Сообщение MaxCreator » Вт, 07 дек 2010, 17:26
Ferdy10 писал(а): сверху автопластелином залепил.
Еще поплевать нужно было, для улучшения контакта. естественно не на клему, а через плечо :D
Советую обратиться к автоэлектрику, пока еще чего нибудь не отвалилось.
MaxCreator
