forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - противотуманки
противотуманки
Re: противотуманки
Сообщение svl2010 » Пн, 27 фев 2012, 19:19
Не пойму почему возник вопрос о второй лишней туманке? Она не будет никого слепить если ее использовать по назначению - в туман, а скорее наоборот помогать ориентироваться сзади едущему где левая сторона, а где у вас правая. У меня обе включаются сразу, но включал их раза 3-4 за три года, а то что провода не хватает это факт. Если бы конструктивно должна была быть одна левая туманка, то справа и лампочка была бы однонитевая. А у нас и у вас, и у всех там стоит двунитевая лампа проверьте сами! Это как с индикацией износа колодок - светодиод есть у всех, а проводка только у некоторых, такое же простое удешевление машины
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
grek1963 писал(а):Есть машины ,шкода например,где конструктивно одна противотуманка,а есть где обе, хюндай ,к примеру,вот и всё,спорить то не о чем!
Достаньте и посмотрите свою правую лампу габарита, она у вас однонитевая?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Re: противотуманки
Сообщение grek1963 » Вт, 28 фев 2012, 9:17
svl2010 писал(а):Не пойму почему возник вопрос о второй лишней туманке? Она не будет никого слепить если ее использовать по назначению - в туман, а скорее наоборот помогать ориентироваться сзади едущему где левая сторона, а где у вас правая. У меня обе включаются сразу, но включал их раза 3-4 за три года, а то что провода не хватает это факт. Если бы конструктивно должна была быть одна левая туманка, то справа и лампочка была бы однонитевая. А у нас и у вас, и у всех там стоит двунитевая лампа проверьте сами! Это как с индикацией износа колодок - светодиод есть у всех, а проводка только у некоторых, такое же простое удешевление машины
Не имеет значения какая там лампа,у меня была шкода 2001г.в.фабия,в полном фарше,никто там ничего не удешевлял,куплена новой в Словакии,там тоже была одна левая туманка,да книгу купи и почитай,в конце концов,что ты такой упёртый то?
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Re: противотуманки
Сообщение Актавиус » Чт, 01 мар 2012, 23:20
Доброго вечера.
Подскажите, куда подключать провод в противотуманках на Tour (2007 г.в.), тот который с круглым штекером? весь форум и инет облазил, а ответа пока не нашел :(
Заранее спасибо.
Актавиус
Re: противотуманки
Сообщение Antonio_86 » Чт, 01 мар 2012, 23:36
Актавиус писал(а):Доброго вечера.
Заранее спасибо.
На туманках передних-задних? там помоему только есть прямоугольные штекера
Antonio_86
Re: противотуманки
Сообщение Актавиус » Пт, 02 мар 2012, 7:40
На передних. Там ксенон стоял. Когда ксеноновые лампы снял, осталось два штекера: один квадратный для плоского контакта лампы, а второй круглый (светло-коричневый провод). Вот куда этот круглый законтачить, ума не приложу...
Актавиус
Re: противотуманки
Сообщение vicom » Пт, 02 мар 2012, 8:49
Актавиус писал(а):На передних. Там ксенон стоял. Когда ксеноновые лампы снял, осталось два штекера: один квадратный для плоского контакта лампы, а второй круглый (светло-коричневый провод). Вот куда этот круглый законтачить, ума не приложу...
Посмотрите внимательно на внутренности противотуманной фары, там на силуминевом литье есть штырь, на правой фаре справа от гнезда лампы вроде, а на левой - слева. В любом случае просто внимательно осмотрите и все увидете.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: противотуманки
Сообщение Актавиус » Пт, 02 мар 2012, 9:43
Спасибо. Видел такой, даже пробовал наживить, но не получилось. Сегодня попробую еще раз.
Актавиус
Re: противотуманки
Сообщение vicom » Пт, 02 мар 2012, 12:17
Актавиус писал(а):Спасибо. Видел такой, даже пробовал наживить, но не получилось. Сегодня попробую еще раз.
Не получилось может потому, что при монтаже ксенона ответный круглый разъем немного сжимали?
vicom
Re: противотуманки
Сообщение Актавиус » Пт, 02 мар 2012, 14:04
Тоже такая мысля посещала, но вчера темно уже было, не смог сравнить. Спасибо еще раз.
Актавиус
Re: противотуманки
Сообщение svl2010 » Пт, 02 мар 2012, 17:26
Значит у меня чудо произошло, у всех одна работает, как по книге написано, а у меня две стало гореть как поставил (заметь оригинальный!!!) электрокомплект фаркопа
svl2010
Re: противотуманки
Сообщение Актавиус » Пт, 02 мар 2012, 18:36
сейчас разжал ответный разъем и наживил :) Все заработало :Yahoo!: правда, правая противотуманка светит вниз... надо теперь регулировать :x
Актавиус
Re: противотуманки
Сообщение mils » Вт, 06 мар 2012, 13:10
у меня тут справа сзади перестала гореть противотуманка, думал лампочка, нифига, целая, горит (в поворотник воткнул).
почитал тему, оказывается не должна гореть, но раз горела, значит до меня ее делали (провод от левой тянули).
наверное когда менял лампу на стопаке провод от противотуманки дернул.
надо посмотреть будет...
mils
