forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно! авто не заводися!
Re: Срочно! авто не заводися!
Сообщение I.A. » Вт, 31 янв 2012, 21:26
Не заводится после двухнедельного стояния. Поставил штатно (t=0), 3.5 года без проблем, без глюков. Заводил при t=-15, загорелись пост EPC и ABS, при повороте ключа все гаснет и тухнет (действенная чистота). :readpravila:
Особенность - впервые за годы эксплуатации закрыл машину на ключ, до этого только использовал брелок "Шерхан". Совпадение? Однако после закрыл "Шерханом" и перестал гореть ABS. Аккумулятор 11,9V. Можно ли на месте исправить нарушение в системе управления подачей топлива?
Октавия Тур 1,6 BFQ калужанка-вишенка (2008-2016), отдана в чужие руки
Рапид 1,6 МТ (110 лс) хорошая замена, будем надеяться... Хорошая замена!
I.A.
Сообщение shum » Ср, 01 фев 2012, 16:12
Я не понял, расшифруйте плз
I.A. писал(а):Не заводится после двухнедельного стояния. Поставил штатно (t=0), 3.5 года без проблем, без глюков. Заводил при t=-15, загорелись пост EPC и ABS, при повороте ключа все гаснет и тухнет (действенная чистота). :readpravila:
Octavia AKL
shum
Сообщение I.A. » Ср, 01 фев 2012, 22:30
Машина простояла на стоянке две недели, ездил без проблем. За время простоя температура упала с 0 до -15 градусов. Зажигание включил - горят постоянно EPC и ABS, начинаешь заводить - пропадает вся индикация, все тухнет.
Предистория - впервые за 3,5 года эксплуатации Октахи 1.6 BFQ (июль 2008, Калуга) закрыл машину на ключ, до этого только сигналкой "Шерхан" (брелком). Что, совпадение?
Повторил попытку - закрыл машину брелком, открыл машину брелком, эффект тот же, только ABS стала гаснуть, а EPC =@ без изменения, горит, вражина, постоянно - не хочет подавать топливо в двигло. Глюк из-за иммобилайзера + низкая t? :Search: Что делать? Поможет ли сброс настроек? Подождать плюсовой t? Может отключить аккумулятор? В сервис?
Аккумулятор в норме - 11,9 V. Машина работала как часы..., без сбоев, глюков и поломок :good:
I.A.
Сообщение shum » Чт, 02 фев 2012, 9:45
11,9 при разрядке малым током - это не норма это разряженный, проверяйте утечку, работу генератора, и если все ок замена АКБ.
http://www.solarhome.ru/basics/batteries/ab_params.htm тут табличка для вашего случая правильная.
Все остальное глюкавит от глубоких просадок напряжения.
PS клеммы на АКБ посмотрите, может там грязи полно и или разболтана какая нить.
Octavia AKL
shum
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 07 авг 2012, 7:31
Сегодня утром, впрочем как и обычно :D , гордо шел к машине. На брелок не реагирует. Открываю ключом - открывается, естественно, только водительская дверь. Приборка не горит. Сбегал за китайским мультиметром, и пал в шок - напряг на аккуме 0,05В...быстро отсоединил клеммы - напряг начал расти до 6В - дело ясное - труба...где-то сидит КЗ. Померил сопротивление между снятыми клеммами - 0!!! :shock: Начал откручивать из коробки предохранителей последовательно плюсовые провода и нашел - кз висело на проводе питания второй скорости вентиляторов. временно отрубил его, аккум на зарядку. Сейчас листаю схемы и ищу место, где он мог уйти на массу. :o
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 4 секунды:
Итак, после зарядки аккума, машину завел, но КЗ на проводе питания вентиляторов дало побочный эффект - термовыключатель сгорел: его замкнуло на первой скорости. Теперь предстоит внеплановая замена ОЖ и термовыключателя. :(
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение VAMP » Вт, 07 авг 2012, 12:38
Simon_Grapes писал(а):Сегодня утром, впрочем как и обычно :D , гордо шел к машине. На брелок не реагирует. Открываю ключом - открывается, естественно, только водительская дверь. Приборка не горит. Сбегал за китайским мультиметром, и пал в шок - напряг на аккуме 0,05В...быстро отсоединил клеммы - напряг начал расти до 6В - дело ясное - труба...где-то сидит КЗ. Померил сопротивление между снятыми клеммами - 0!!! :shock: Начал откручивать из коробки предохранителей последовательно плюсовые провода и нашел - кз висело на проводе питания второй скорости вентиляторов. временно отрубил его, аккум на зарядку. Сейчас листаю схемы и ищу место, где он мог уйти на массу. :o
А ОЖ зачем менять?
VAMP
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 07 авг 2012, 12:55
VAMP писал(а):А ОЖ зачем менять?
Сливать все равно придется как ни крути, а отбегала сия жидкость уже больше трех лет. Тем более грязь в старую жидкость с большой вероятностью попадёт при сливе. Для страховки проще свежую залить.
Simon_Grapes
Сообщение delta59 » Вт, 07 авг 2012, 13:14
А почему тогда цветомузыка была ввиде миганий лампочек на приборке и в частности иммобилайзера, и такой момент, как, вытаскиваю ключ из зажигания, и через секунду зачем-то мигают поворотники.
Думаю это нормально. С некоторых пор, поставил себе хороший звук, и пришлось вместе с ним приобрести провода для прикуривания)) аккумулятор разряжал несколько раз уже на природе)
Так вот, когда не хватает заряда аккума для стартера - приборка начинает истерически моргать, когда пытаешься его крутить.. Ну очевидно не хватает напряжения для мозгов и они себя так ведут. После этого поворотники моргают три-четыре раза. Я думаю так показывается нехватка напряжения. Так что все ок с вашей электроникой)
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
delta59
