forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с генератором
Re: Проблема с генератором
Сообщение quicKfL » Сб, 10 янв 2015, 22:00
Виття писал(а): Признаков жизни не подаёт, если проблема с датчиком каленвала. На обрыв цепи датчика можно проверить (я уже где-то писал), индикаторной отвёртком с крокодильчиком или прозвонить тестером. Центральный вывод и боковой. Может с ЭБУ связан разъём, программа как-то сбилась? Попробуй, вынь ключ из замка, сними клемму с акума, подожди 15 минут, надень клемму и заводи. После снятия клеммы ошибки устраняются.
аккумулятор снял на зарядку, завтра с утра поставлю, как раз ошибки обнулятся. Про датчик положения коленвала я тоже думал, щас буду разбираться как его проверить, а то не совсем понял про какие выводы ты говоришь.
Skoda Octavia 1,6 AEE 2001 г.
quicKfL
Сообщение Виття » Сб, 10 янв 2015, 22:59
quicKfL писал(а):аккумулятор снял на зарядку, завтра с утра поставлю, как раз ошибки обнулятся. Про датчик положения коленвала я тоже думал, щас буду разбираться как его проверить, а то не совсем понял про какие выводы ты говоришь.
Когда отсоеденишь разъём датчика от проводки, то на разъёме датчика будут три в ряд штекера. Подсоединяешь к центральный и по очереди к крайним. Пробуй оба, какой из них на обмотку, я не помню. Один крайний на экран от радиопомех, другой крайний и центральный на обмотку. Если не зазвенит с обоих, значит датчик кирдык.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6804/21 ... d35e_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16167/2 ... 18c0_L.jpg
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение quicKfL » Вс, 11 янв 2015, 13:33
Всем СПАСИБО!!! за помощь, ту неисправность, которую я обнаружил, с Вашей помощью ликвидировал, теперь все работает как надо! 8)
З.Ы. Машину завел, почистил контакты на крышке трамблера, с пол оборота завелась.
quicKfL
Сообщение mdm123 » Сб, 05 дек 2015, 16:18
день добрый!
Проблема в следующем - до завода на аккумуляторе 12.6, после завода авто на аккумуляторе 14В, но если продолжать замер, наблюдается постоянный спад, дождался до 12В буквально за минуту и бросил. Аккум новый, лампа на приборке не загорается (при вкл зажигания как положено сначала горит, после завода гаснет), хотя в логах ошибок запись о низком напряжении в сети есть.
Смотреть реле\щетки, может ремень или что-то еще ?
почитал похожие темы, но аналогичного симптома с падением "В" не нашел. заранее Спасибо
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 05 дек 2015, 16:56
mdm123 писал(а):Смотреть реле\щетки, может ремень или что-то еще ?
Посмотрите нет ли окисления на клемме "+" генератора и надежность массы на генераторе.
ingenieurA85
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 05 дек 2015, 20:36
mdm123 писал(а):день добрый!
Реле-регулятор, скорее всего, под замену. Ещё проблема может быть в блоке предохранителей: подкисла клемма.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Cfhell » Вс, 06 дек 2015, 9:08
+1. Реле-регулятор. Сменить можно, не снимая генератор.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение mdm123 » Вт, 08 дек 2015, 11:07
а какова длинна новых щеток или какова длина их видимой части на новом регуляторе ?
или лучше, как проверить работоспособность регулятора (есть внешний источник) и как участвуют в этом (если участвуют) 2 контакта со штекера ?
заранее спасибо!
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Cfhell » Вт, 08 дек 2015, 20:13
Один контакт на возбуждение, один на датчик оборотов. Дли щёток, по-моему, сантиметра полтора-два. Не тяни с регулятором, аккумулятор низким напряжением ушатаешь. У меня так и вышло, пришлось новый аккумулятор покупать.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение mdm123 » Пн, 21 дек 2015, 13:14
прозвонил реле, под замену ...
разбирать старое не стал, поставил новое, на нем 14.1 от хх до 5000 тыщ (дальше не крутил)
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение atamanBR32 » Пт, 12 авг 2016, 20:58
Всем привет!!!
Сегодня утром после запуска двигателя загорелась лампа АКБ и появился странный звук из под капота. После небольшой прогазовки лампа потухла и звук пропал.Проехал примерно 15 км. На скорости 120 км/час, снова лампа АКБ загорелась, скинул до 85 км/час лампа потухла. Проехал ещё немного лампа загорелась и все мои попытки "потушить" её изменением скорости не сработали. Приехал в гараж, померял напряжение на работающем двигателе, оно составило 13.5-14.6 вольт в зависимости от оборотов, при этом лампа АКБ горела и шёл шум из под капота. Посмотрел ошибки "Васей",вылезла ошибка 17911 - недостоверный сигнал на клемме генератора DF .
Месяцем раньше менял реле регулятор (на нем проехал 3000 км.) сразу после замены появилась ошибка 17911 - недостоверный сигнал на клемме генератора DF . Были моменты лампа АКБ на холостых горела в пол накала.
Сегодня снял генератор,полностью прозвонил, проверил диодный мост,всё в порядке. Проверил два провода подходящих к РР, при выключенном зажигании питание на них отсутствует, а при включенном на обоих контактах +12 вольт.
Что может быть причиной неисправности? И как правильно прозвонить РР? И могли он выйти из строя всего лишь за 3000 км?
Машина шкода октавия тур 2007 год.Генератор БОШ 90 ампер.
Добавлено спустя 18 часов 6 минут 44 секунды:
Добрый день!!!
Что совсем мыслей никаких нет? :)
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
Сообщение Cfhell » Сб, 13 авг 2016, 18:13
Я бы подумал на реле-регулятор. Отнеси в мастерскую по генераторам и стартерам. Они сразу определят, в чём косяк.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Актавиус » Сб, 13 авг 2016, 19:57
Какой фирмы РР ставили?
Актавиус
Сообщение atamanBR32 » Сб, 13 авг 2016, 20:00
Кажется dello.Так в магазине сказали.
На нем опознавательных знаков нет.
atamanBR32
Сообщение Cfhell » Сб, 13 авг 2016, 23:48
Делло самый дешевый китай.:-) не надо такое брать. Хотя бы китай подороже, хуко например.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
