forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз
Антифриз
Сообщение nikolos » Чт, 05 фев 2009, 11:59
Когда похолодало,ноябрь вроде был, бачек за 2 дня ушел,в воскресенье половина от нормы,в понедельник пусто.Долил вроде все нормал ,хотя перелил больше чем положено,а сейчас между метками остановился.
nikolos
Сообщение Z*G » Чт, 05 фев 2009, 14:32
У меня кстати тоже уходит, где-то стакан за 2 месяца.
На Фелиции такого небыло...
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение VoVaSiK » Чт, 05 фев 2009, 17:14
А у меня не стакан а пол литра в 2 месяца, а то и литр :) Ладно, будем смотреть 8)
VoVaSiK
Сообщение Ulisss » Пт, 06 фев 2009, 11:29
Тур 1,6. Расход ОЖ 0,5 л за три года эксплуатации.
Ulisss
антифриз
Сообщение zoomer40k » Сб, 14 янв 2012, 18:57
Последние 3-4 дня срабатывает датчик уровня охлаждающей жидкости. Если авто минутку подержать в заведенном состоянии, заглушить и снова завести, то сигнал пропадает. Помпа поменяна около 1000км назад тогда же авто проходило диагностику - проблем сервисниками не обнаружено. А тут вроде и температура то не сильно ниже нуля и не гонял. На холодном бачке состояние было больше максимума-удивился. Решил, что при смене помпы может воды перелили, тогда немного слил и подлил антифриза. Купил не оригинал, не концентрированный. Налил столько же сколько на рисунке, на холодную. Жидкость никуда не уходит, уровень всегда один. Цвет чистый красный-масло не попадает. Пресечь проблему так и не смог! Может немного еще слить и уже концентрата подлить??!! Думается что это датчик блин( Кто что думает?
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение Евгений николаев » Сб, 14 янв 2012, 19:51
по ходу что то с датчиком случилось
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Сб, 14 янв 2012, 20:22
Передерни разъем датчика (сними и надень на место).
И будет тебе счастье!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Евгений николаев писал(а):по ходу что то с датчиком случилось
Вы устройство датчика представляете - два металлических штыря!
С ним случиться ничего не может.
Последний раз редактировалось xo-1972 Сб, 14 янв 2012, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Сб, 14 янв 2012, 20:35
Автолюбитель из меня никакой((( Насколько я понимаю, все основано на сопротивлении и где-то контакт просто навсего плохой-снять промыть бачок? "Передерни разъем датчика (сними и надень на место)" - где он располагается?
Последний раз редактировалось zoomer40k Сб, 14 янв 2012, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Сб, 14 янв 2012, 20:39
Он там один единственный на бачке, не ошибетесь. (Похоже правее надписи G12 на представленной картинке)
Только тяните без фанатизма! Сначала небольшой шлицевой отверткой (ширина жала 3-4 мм) отогните фиксатор на корпусе разъема и тяните. Пробуйте - у вас все получится!
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение zoomer40k » Сб, 14 янв 2012, 21:05
спасибо! с утречка попробуем!
Добавлено спустя 18 часов 55 минут 39 секунд:
Стянул, протер. Все равно запищал. Может снять, не знаю, почистить или повнимательнее контакты проверить? На глаз сухо было все, правда торопился, упустил быть может....
Последний раз редактировалось zoomer40k Вс, 15 янв 2012, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: антифриз
Сообщение Искандер-М » Вс, 15 янв 2012, 16:35
мож провод мокрый контакты на самом деле посотреть
Искандер-М
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Вс, 15 янв 2012, 18:23
zoomer40k писал(а):спасибо! с утречка попробуем!
Проверьте обязательно. Те два контакта, что торчат из бачка проблемы почистить нет. А контакты разъема "поковыряйте" зубочиткой что-ли, аккуратно конечно, что бы не обломить ее в разъеме. Наверное иголка будет лучше.
Если не выйдет - значит либо проблема в проводке до панели приборов, либо в клемнике панели приборов. Панель демонтировать по холоду не рекомендую, т.к. год назад сам умудрился поломать ее крепеж......Да и хлопотно это.
Добавлено спустя 16 минут:
Искандер-М писал(а):мож провод мокрый контакты на самом деле посотреть
Неа! Только обрыв или неконтакт в разъемах (на датчике, или в панели пиборов). А мокрые контакты - это полный бачок! Можо просто снять разъем и окунуть его в стакан с водой. Результат на панели бачок полный. Вынул из стакана - пустой. Конечно разъем после этого нужно тщательно просушить.
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение Alex32 » Вс, 15 янв 2012, 19:33
У меня такое было один раз. Я снимал панель для перепайки подсветки поставив назад загорелась лампочка анти фриза. Я проверил уровень на месте и поехал дальше. После перезапуска она погасла и с тех пор ни разу сама по себе не загоралась. Чего такое было не знаю)
Alex32
Re: антифриз
Сообщение xo-1972 » Вс, 15 янв 2012, 21:59
Alex32 писал(а):У меня такое было один раз. Я снимал панель для перепайки подсветки поставив назад загорелась лампочка анти фриза. Я проверил уровень на месте и поехал дальше. После перезапуска она погасла и с тех пор ни разу сама по себе не загоралась. Чего такое было не знаю)
Это ерунда! Я недовставил один из разъемов в панель, на панеле выпал ключик - привет от иммобилайзера. Два дня машину реанимировал..
xo-1972
Re: антифриз
Сообщение presnya » Вс, 15 янв 2012, 22:04
Надо просто долить антифриза выше метки и проблема пропадёт.У самого всё вышеперечисленое было.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
